A A A A Автор Тема: Екатеринбург  (Прочитано 561312 раз)
Оффлайн krusshАвтор темы
  • Благодарностей: 112
  • http://www.soulfulbits.com/
    • Сообщения от krussh
Re: Екатеринбург
« Ответ #1240 : 23 Сен 2010 [09:39:17] »
Планируем... Скажем так, есть камеры, которые хотели бы приобрести. Идеальные варианты:
http://www.specinst.com/Products.html
http://www.fairchildimaging.com/products/cameras/scientific/Peregrine486.htm
Но я до сих пор не уверен, что сумеем найти необходимую сумму.
С другой стороны, покупать что-то другое смысла нет - не будет реализован потенциал телескопа.
А пока есть спектрограф со своей камерой.
Оффлайн Анатолий Баскаков
  • Благодарностей: 85
  • «Я не выбирал астрономию. Это она выбрала меня»
    • Сообщения от Анатолий Баскаков
    • Статьи, написанные Анатолием Баскаковым
Re: Екатеринбург
« Ответ #1241 : 23 Сен 2010 [11:45:59] »
Как раз именно ваша решимость, переходящее в намерения, в данном случае совершенно необходима - как говорится, жизнь не так длиина, чтобы использовать "не те" инструменты...
BKP2001 на HEQ5 pro, ED100 на Vixen porta, ШК 150мм на штатной монтировке.
Оффлайн Алексей Исаков
  • Благодарностей: 272
  • "Я знаю, что ничего не знаю"
    • Сообщения от Алексей Исаков
Re: Екатеринбург
« Ответ #1242 : 23 Сен 2010 [14:32:31] »
Мм-да! Скоп серьезный и камеры не шутошные!
Re: Екатеринбург
« Ответ #1243 : 23 Сен 2010 [22:16:43] »
Что касается наблюдений, как и предполагалось, для телескопа главное не диаметр, а небо!
Вид юпитера сегодня как в 50мм дудку. Только яркий.
Т.е. небо в дыму, как в Москве летом?
Ведь ранее было - "По отзывам коллег видно не больше деталей, чем в 30см трубу".
Re: Екатеринбург
« Ответ #1244 : 24 Сен 2010 [00:18:17] »
Небо в дымке, это полбеды.
Главное - моет. Внефокальные изображения больше похожи на кипящую овсянку.
очень плохая ночь была. надеюсь в ближайшее время случится получше. нам она необходима для завершения юстировки.
Re: Екатеринбург
« Ответ #1245 : 24 Сен 2010 [07:08:43] »
Однажды я наблюдал юп в большой школьный рефрактор (80 мм).  Зима, -25, пригород. Наблюдал несколько вечеров подряд. Небо было изумительное. Так вот,  лучших наблюдений юпа пожалуй трудно припомнить, детализация прекрасная. Так что по планетам апертура не главное!
Оффлайн Владилен
  • Благодарностей: 127
  • Возвращение со звезд
    • Сообщения от Владилен
    • Miniminimonti
Re: Екатеринбург
« Ответ #1246 : 24 Сен 2010 [07:37:59] »
Предсказатели погоды обещают сегодня не только ясную, но и спокойную ночь (скорость ветра будет не более 2м/с.), кроме того, сегодня прогнозируется малый температурный контраст день/ночь.
Если все это окажется правдой, то сегодня можно полюбоваться Юпитером, Луной и Ураном при больших увеличениях.
Поэтому если прогноз будет подтверждаться, то появлюсь на метеогорке после 22-00 (24 сентября), подходите.
Учебная обсерватория УрФУ, Ньютон 250/2500, EQ-6, Canon 450Da, BFLY-PGE-23S6M-C
Оффлайн TheSly
  • Вячеслав
    • Skype - thesly1987
    • Сообщения от TheSly
Re: Екатеринбург
« Ответ #1247 : 24 Сен 2010 [19:06:37] »
Воздух пахнет дымом, а на небе густая облачность. Стоит воздержаться от наблюдений.
Meade 90AZ-ADR+25+15DS+9+6KK
Yukon 8x40WA
Canon A590 IS
Nikon D5100 +Tamron AF 70-300 mm F/4-5.6 Di VC USD
Оффлайн Владилен
    • Miniminimonti
Re: Екатеринбург
« Ответ #1248 : 24 Сен 2010 [19:28:30] »
Ага, отбой. Сплошная облачность.
Re: Екатеринбург
« Ответ #1249 : 26 Сен 2010 [21:38:31] »
ну вот. небо в облаках и на форуме тишина)
За двухнедельный отпуск сваял (почти) трубу к своему RC. Снаружи покрашу, когда крышки сделаю - чтобы за один раз все детали.
Оффлайн TheSly
  • Вячеслав
Re: Екатеринбург
« Ответ #1250 : 26 Сен 2010 [23:43:01] »
Ого сварная  :)
Сегодня купил свой первый телескоп Meade 90az-adr. Замучался с балансом трубы при наблюдении на горизонте и ниже горизонта - например соседские окна, трубу перетягивает в сторону объектива, при наблюдениях в зените перетягивает окулярный узел, приходится переставлять трубу в креплении ласточкин хвост то вперед то назад.
Весь вечер в просветы на небе пытался хоть что то найти: Луна очень красива при 25мм окуляре, при 9 мм слегка мылиться ну атмосфера и высота над горизонтом не располагали конечно, да и окуляр штатный. Юпитер - его я наблюдал в открытое окно возле батареи, здесь все ясно  :D Сумел найти Уран рядом с ним, но при обоих увеличениях он выглядит безразмерной точкой. Собственно все на сегодня.
Yukon 8x40WA
Canon A590 IS
Re: Екатеринбург
« Ответ #1251 : 27 Сен 2010 [08:55:40] »
Ого сварная  :)
Поздравляю!, поменьше разочарований!
Оффлайн Владилен
    • Miniminimonti
Re: Екатеринбург
« Ответ #1252 : 27 Сен 2010 [10:18:26] »
Да, поздравляю Вячеслав с первым телескопом!
А балкон куда смотрит? А то окуляр упирается в стену на фото.
Оффлайн TheSly
  • Вячеслав
Re: Екатеринбург
« Ответ #1253 : 27 Сен 2010 [11:04:34] »
Балкон смотрит на север, из планет бывает видна только Венера с Меркурием. Да телескоп мягко говоря большеват, но это не беда, сегодня уже сходил купил фурнитуру - уголки металлические, сейчас пойду прикручивать их на перила. Как сделаю отпишусь с фотографиями.
Yukon 8x40WA
Canon A590 IS
Оффлайн TheSly
  • Вячеслав
Re: Екатеринбург
« Ответ #1254 : 27 Сен 2010 [15:34:44] »
Так и сделал сегодня "Аля напериль", управился за пару часов.
Из положительных моментов можно отметить повышение устойчивости всей конструкции при наблюдениях, за перила держится накрепко так, что остальные ноги попросту не нужны, я так и не понял то ли ноги держат монтировку то ли наоборот  :) Это скорее подстраховка, можно их вообще снять  ;)
Но есть один побочный эффект - некуда прикрепить площадку под окуляры.
Но работать с ним стало приятней однозначно, да и места поболее...поболее.
Осталось дождаться неба.
« Последнее редактирование: 27 Сен 2010 [15:42:31] от TheSly »
Yukon 8x40WA
Canon A590 IS
Оффлайн Андрей Т.
  • Благодарностей: 47
    • Сообщения от Андрей Т.
Re: Екатеринбург
« Ответ #1255 : 27 Сен 2010 [21:41:11] »
Добрый день, земляки, два вопроса:
1) Подскажите пожалуйста, как сделать плавное вращение по вертикальной оси у самодельной монтировки добсона - сделал фторопластовые вставки, - ответная часть - пластина, вырезанная из боковой стенки системного блока компьютера  - не нравиться. Может быть я хочу слишком многого. Труба у меня в "ушах" сидит на двух пластиковых колесах от детской коляски - на фторопласте. Плавность хорошая, даже излишняя - приделал кусок войлока, чтобы он терся об вилку монтировки. В результате труба не юркает самопроизвольно при замене окуляров. И вместе с тем добился, на мой взгляд, главного - усилие страгивания практически не отличается от усилия ведения, то есть например при 150х почти без рывков получается перенацелить трубу, когда объект ушел из центра поля зрения.
А вот с вертикальной осью все хуже - затягиваю - слишком большое усилие вращения, ослабляю - вибрации. Как быть? И еще, кто нибудь пробовал для этих целей  "Диск здоровья" (Тренажер "Грация")?
2) Не в курсе никто из Вас, есть ли в Полевском ЛА помимо меня? Раз видел, паренек молодой смотрел через открытое окно Луну в довольно немаленький рефрактор, но выйти на него не получается.
Алекс, только сегодня приехал...
В общем, есть 2 варианта.
1) Купить диск здоровья, отечественного производства, металлический, видел такой за 500 руб в Спорттоварах, когда он был еще на ленина (теперь в торговом центре на киностудии)
Альтернативой диску стала вертящаяся площадка под телевизор, аналогичной конструкции, только поменьше и в 2 раза дешевле. Купил последнюю в магазине мебельной фурнитуры на Свердлова. Ведет себя вполне. На ней у меня стоит 150/1200.
2) Тупо последовал совету Добсона - по 3-м фторопластовым кусочкам скользит виниловый диск. Мне кажется, что при увеличениях более 100х имеется эффект залипания. Вообще то, надо ламинат по фторопласту, но не нашлось подходящего ламината, решил не заморачиваться...
Оффлайн Владилен
    • Miniminimonti
Re: Екатеринбург
« Ответ #1256 : 30 Сен 2010 [08:38:51] »
Снова обещают ясную, но уже не теплую погоду на выходные.
Предлагаю ориентироваться на субботу (2 октября). В связи с тем, что Луна еще ярка то ехать в Коуровку не очень эффективно, можно встретиться в 20-00 на Метеогорке для созерцания Юпитера и Урана.
Оффлайн Владилен
    • Miniminimonti
Re: Екатеринбург
« Ответ #1257 : 01 Окт 2010 [10:35:07] »
В ночь 03/04 октября обещают практически остановку ветра. Кроме того, будет остановка падения ночной температуры и это все будет на фоне присутсвия верхней облачности.
Если все это правда, то это будет одна из лучших ночей за последние 2 мес. для наблюдения планет.
Предлагаю потренироваться с 02 на 03 и у кого хватит духу сделать еще попытку с 03/04 октября.
Оффлайн Владилен
    • Miniminimonti
Re: Екатеринбург
« Ответ #1258 : 02 Окт 2010 [17:45:21] »
В связи с набежавшей сплошной облачностью, временно беру паузу с 20-00 до 22-00, когда приму окончательное решение о посещении метеогорки.  >:(
Оффлайн Владилен
    • Miniminimonti
Re: Екатеринбург
« Ответ #1259 : 02 Окт 2010 [19:30:00] »
Отбой, высотная пелена слишком густая, звезды сквозь нее пробиваются очень редко.
Перспектив на улучшение пока не наблюдается.
Зато, теперь я стал более менее соотносить снимки из космоса с реальностью.
В случае изменений давайте попытаемся собраться завтра, разъедемся после 00-00.
