A A A A Автор Тема: Екатеринбург  (Прочитано 523744 раз)
Оффлайн Sergei L
  • Благодарностей: 104
    • Сообщения от Sergei L
Re: Екатеринбург
« Ответ #11720 : 05 Сен 2018 [10:03:12] »
Хороша кометка!
« Последнее редактирование: 05 Сен 2018 [10:41:53] от Sergei L »
БПЦ 20х60,  Ньютон  230/1250 -Home made,  Ньютон 300/1375, BKP2001OTAW BD, EQ-6Pro SynScan, SW 80ED PRO, Canon 400D, Сanon 450Da,  LS60THaDS50 Ra, Canon 550D, SW BKP250/1200, QHY5L-II-C.
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 878
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
Re: Екатеринбург
« Ответ #11721 : 05 Сен 2018 [14:03:26] »
Привет, екатеринбуржцы, свердловчане!  Подскажите пожалуйста,  где  в вашем городе  можно купить настоящую живопись?
  Обыкновенно в любом городе , где-нибудь в центре  есть пара-тройка раскрученных мест,   предлагающих  картины  местных знаменитых и не очень художников,  например  салончик  при   местном художественном музее   или  частная галерея.
 Спасибо!
Оффлайн Алексей Исаков
  • Благодарностей: 272
  • "Я знаю, что ничего не знаю"
    • Сообщения от Алексей Исаков
Re: Екатеринбург
« Ответ #11722 : 05 Сен 2018 [19:01:57] »
Такая вот еще обработка
Игорь, по нынешним условиям хорошо получилось. Пожалуйста, приведи параметры  съемки.
Re: Екатеринбург
« Ответ #11723 : 14 Сен 2018 [09:21:27] »
Пока мой ньютон простаивает по причине кривой вторички, решил попробовать ШК-10" (фокусное 2,7 метра) по планетаркам.
Городить внеосевой гид времени не было, поэтому решил снимать короткими выдержками, чтобы практически не было кадров со смазом.
Совершенно без претензии.  Попса М-57 и менее затертая NGC-7662 "Голубой снежок" в Андромеде.
Субы - 15 секунд. В сумму пошли лучшие кадры. М-57 - около 17 минут, а NGC-7662 - около 10 минут общей экспозиции.
Снято в пригороде Екб, оранжевая зона.
Оффлайн Sergei L
Re: Екатеринбург
« Ответ #11724 : 14 Сен 2018 [16:47:43] »
Алексей, хороши оба снимка, но особенно "Снежок" с явной цифрой 3 на голубом фоне. На таком фокусе без гида! +1
Оффлайн Sergei L
Re: Екатеринбург
« Ответ #11725 : 14 Сен 2018 [16:56:36] »
Переснял и я М57. Сanon 450Da, 4х300сек, DSS, SW250/1200, барлоу 2х.(фокус 2400). В сложение пошло 4 кадра из отснятых 12. Все 12 складывать посчитал  перебором.
Оффлайн Сергей1981
  • Благодарностей: 114
    • Сообщения от Сергей1981
Re: Екатеринбург
« Ответ #11726 : 19 Сен 2018 [21:37:15] »
Проверял гидирование. SW2008 Heq5 imx178 bin2 по 3 мин итог 40 мин. Ну и хотел поснимать туманность возле Y Кассиопеи но матричка малюська не попал))) ну да ладно. Зато столько звезд. Даже жена ахнула)) кривую задрал немного. В общем нужна или ZWO 1600 или QHY163  или 183, лучше конечно первые две но дорого ))
« Последнее редактирование: 19 Сен 2018 [21:52:10] от Сергей1981 »
OrionUK 300/1200
SW Quattro 8S
EQ6pro
ASIair,EAF.
GPU 2"/SW0.85x
ZWO ASI585mc,ZWO ASI462mm,ZWO ASI662MC, Touptec678ММ.
Оффлайн Андрей Летовальцев
  • Благодарностей: 78
  • Выход должен быть.
    • Сообщения от Андрей Летовальцев
Re: Екатеринбург
« Ответ #11727 : 20 Сен 2018 [00:26:59] »
Всем привет из Черногории.Хотелось поснимать что-то южное,но процесс идет тяжело,и Луна большая.
SW2001,FUJI исо3200,60сек.,10 кадров,гидирование пока не наладил,хотя все работает.
Спираль в Водолее NGC7293.
Оффлайн Sergei L
Re: Екатеринбург
« Ответ #11728 : 20 Сен 2018 [04:41:07] »
Браво, Андрюша! Снимал и я её в 2010 г. в наших краях на высоте 13 град. над горизонтом. У тебя в Черногории она повыше будет, примерно 28 град., молодец, выбрал достойный объект для съёмки. Если захочешь повторить на Урале, применяй фильтр UHC-S, выдержки по 3 мин., ISO не задирай более 1600. На её съёмку  всю осень потратить не жалко. Там у тебя под боком М20 и М8 ходят (Лагуна и Трифид), попробуй по ним поупражняться. У нас они на высоте всего 5-7 град., но в своё время я и их достал практически с горизонта. Успеха тебе!
Оффлайн Sergei L
Re: Екатеринбург
« Ответ #11729 : 20 Сен 2018 [04:46:33] »
Сергей, гидирование работает, но звёздочки немного пухловатые, может на другом режиме без bin2 попробовать.+1
Оффлайн Сергей1981
Re: Екатеринбург
« Ответ #11730 : 20 Сен 2018 [05:10:34] »
Да я просто хотел посмотреть как bin2 влияет на съёмки. Да и дымка была. А так в принципе труба пока радует.
OrionUK 300/1200
SW Quattro 8S
EQ6pro
ASIair,EAF.
GPU 2"/SW0.85x
Re: Екатеринбург
« Ответ #11731 : 20 Сен 2018 [15:31:41] »
С них и хотел начать,но Луна сейчас прямо там.
Оффлайн Sergei L
Re: Екатеринбург
« Ответ #11732 : 20 Сен 2018 [16:58:09] »
Через дня три отойдёт на приемлемое расстояние и пробуй. Интересно как они видны из Черногории.
Re: Екатеринбург
« Ответ #11733 : 23 Сен 2018 [22:08:35] »
Сергей, а зачем UHC-S  ?
Оффлайн Sergei L
Re: Екатеринбург
« Ответ #11734 : 24 Сен 2018 [05:40:48] »
Алексей, если Андрей будет снимать на твоём участке или по отсутствию засветки подобном, то согласен - не нужен. А если из своей обсерватории, то понадобится, засветка там у него имеется как раз по расположению NGC7293 Улитки. Фильтр хорошо её "пропустит" а засветку уберёт. Я её снимал из Калиново практически в засветке Екатеринбурга - помогло.
Оффлайн Sergei L
Re: Екатеринбург
« Ответ #11735 : 24 Сен 2018 [06:44:00] »
Проверил вчера возможность съёмки при полной Луне, экстрим конечно, но было интересно. Выдержки 3-5 мин. сразу исключались, поставил 1 мин. Угол между Луной и объектом съёмки примерно 70 град. Правая часть кадра немного подсвечена, но думаю не от подсвеченного неба а прямым светом Луны в трубу телескопа.
NGC 7635, Canon 450Da, SW250/1200, 12 кадров по 1 мин., ISO 800.
Вывод: если очень зудит снимать - можно посидеть , пощёлкать. При этом картина окружающей природы очень романтичная!
« Последнее редактирование: 24 Сен 2018 [14:49:59] от Sergei L »
Re: Екатеринбург
« Ответ #11736 : 24 Сен 2018 [18:07:03] »
Это все понятно.
Я пробовал снимать с UHC-S. Целый сезон угробил. Не понравился мне он - жутко искажает ББ, а засветку, кмк, не сильно давит. Тем более при Луне вообще мало помогает. Одним словом - полумера.
Более эффективно применять узкополосники. Гарантировано, предсказуемо и не сложно в дальнейшей обработке.
Конечно, в такую погоду только и кайфовать... Луна особо ничего не позволит поснимать, хотя можно скопления пощелкать.
Я вчера  не смог выехать в Шилово - поздно закончил работу. Поэтому решил поснимать из Косулино.
Наконец- то "присобачил" внеосевик к АПОшке  -  гидирование отличное! Попробовал снимать планетарки (для сравнения с ШК)- нужно подобрать оптимальный режим. Но все-же ШК с фокусным 2,5 метра дает масштаб изображения более приемлемый, чем 1,2 метра АПО. Хотя апо-шка рисует очень резко.
Ну и поснимал рассеянки...
Так, баловство. Обкатываю мобильный сетап, что бы на выездах минимизировать траблы ^-^
Re: Екатеринбург
« Ответ #11737 : 24 Сен 2018 [21:25:03] »
И сегодня Альбирео...
Re: Екатеринбург
« Ответ #11738 : 24 Сен 2018 [23:45:03] »
Вчера выехал поснимать.Погода супер,+15,ветра нет,небо чистое,на поляне мой телескоп и авто.Только снято не под Солнцем,а под Луной.
Re: Екатеринбург
« Ответ #11739 : 24 Сен 2018 [23:54:37] »
Всё что снято потом,не представляет научной ценности,в резкость не попал,монтировку болтает,выдержка 30сек.,и то половина кадров в брак,фото только для отчёта,что телескоп не простаивает.М8 и М20.
