A A A A Автор Тема: 1Ds MK2 чем дополнить?  (Прочитано 11999 раз)
Оффлайн Diskus
  • Благодарностей: 115
  • WS-200 DD , R-C 16"
    • Skype - Sergiyverb
    • Сообщения от Diskus
Re: 1Ds MK2 чем дополнить?
« Ответ #80 : 17 Фев 2007 [14:05:03] »
Телескопы -  основной  Русские МАКи 7" 8'' 9", Целестроновские Ш-К  9  '' 11"
                    дополнительный - SW - Equinox 80 , SW 80-ED ,Takahashi  FCL-90 OTA , или любой другой фирмы на-выбор ...
Дополнительные причандалы - линзы Барлоу -Телевью однозначно , редъюсеры фокуса -Целестрон 0,63 .окуляры - на выбор любые
Пока все . Будут вопросы пишите ... :)
Думаю брать Takahashi - Sky 90II - 3.5" f/5.6 Fluorite APO Refractor OTA (это видимо и есть FCL-90 OTA)
Очень уж светосила понравилась... ,а может Equinox 80 возьму если жаба задавит, только их мало пока кто продаёт.
1) Возникает вопрос об аксесуарах: брать 1.25" или 2", какое приимущество у 2", проблем совместимости не будет? Все ли приличные телескопы (и этот Sky 90II) совместимы с 2" ?
Как я понимаю с диаметром надо определиться сразу иначе бесхозных аксесуаров тма-тьмущая будет.
2) Takahashi стандартно продаётся без искателя...может он нафиг ненужен, т.к трубы будет 2 и вторая (явно не от Такаши) с искателем будет и качество искателя большой роли неиграет. Я прав?
3) Электрофокусер - насколько это необходимо для астрофото? И для Такаши продаётся Микрофокусер что о нём думаете?
4) Televue Барлоу 2Х или Televue 2X Powermate. Как я понял это теже яйца только в профиль...но чё-то они себя так хвалят, что сомневаюсь в выборе...
подскажите пожалуйста.
Я-бы взял Equinox , всего 750 $ и все в комплекте , и кейс и микрофокусер , и окуляры ....первые экземпляры появятся у нас во Вторник-Среду ....посмотрим что за зверь.
Когда -то я на пальцах показывал что обычный SW 80ED , делает фотки не хуже FCL-90 ... но если есть лишние деньги почему нет ... только этот Такахаши все соки из вас вытянет по примочкам ...
По поводу Телевъю сначала нужно выбрать телескоп , потом подберем Барлуху ...
Оффлайн Diskus
« Ответ #81 : 17 Фев 2007 [14:15:29] »
По поводу площадки - это кусок металла с дырками , пока не выбраны телескопы я бы с ней не спешил .
Всегда есть возможность заказать такую , универсальную , на нее можно вешать либо 3 телескопа , либо 2 телескопа и гидирующую головку с гидом ..
http://www.astroclub.kiev.ua/forum/index.php?topic=2230.0
Оффлайн NKVАвтор темы
  • Благодарностей: 105
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #82 : 17 Фев 2007 [14:37:31] »
А какую модификацию выбрать?
Celestron - 11" f/10 Aluminum SCT OTA
Celestron - 11" f/10 Carbon Fiber SCT OTA
Алюминий это теплоотвод, а Карбон минимум растяжений...
Оффлайн Diskus
« Ответ #83 : 17 Фев 2007 [16:50:32] »
 Лучше карбон , но тогда снимать на фотик , все-равно что на Мерсе песок возить в багажнике  ;D
Нужна матрица с гидирующим чипом  , а то получится издевательство над собой и техникой .
Лосманди + Ш-К 11" это уже серъезный инструмент  ... и требует серьезного подхода , тут  фотиками не отделатся ...пусть даже и Марками ...
Дело даже не в Марке , а в отсутвии в системе гидирующего чипа , всякие там внеосевики , или паралельные телескопы при таком разрешении и фокуе неподходят
Получается дикое несоответствие оптики и приемника ...  сейчас Вам сложно это понять , но потом когда разберетесь , либо придется продавать все , либо докупать матричку за 6-8 штук ....
Не слушаете Вы наших советов , но как говорят хозяин -барин  ;D
Оффлайн Andru
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 160
    • Сообщения от Andru
« Ответ #84 : 18 Фев 2007 [11:21:40] »
Уважаемый NKV вам же сказали, что бы что-то получилось - нужна определенная любовь к астрономии... Страсть
я бы даже сказал....  ;)  Без всего этого телескопы и монтировки будут просто кучей дорогостоящих железяк......
Не лезьте вы пока к таким апертурам.... Вы выбрали очень неплохой телескоп (Такахаши) для астрофото...
Поснимаете, пооботритесь, почувствуете специфику так сказать......  А дальше все для себя и решите........
« Последнее редактирование: 18 Фев 2007 [12:35:07] от Andru »
Часть моих фото на Flickr
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #85 : 18 Фев 2007 [15:52:38] »
Почему же не слушаю? Вот какраз по Вашему совету беру Ш-К 11" + АПО (Takahashi - Sky 90II или SW - Equinox 80)
Плюс к этому DSI Pro2 c фильстрами для гидирования.
А насчёт Марка я уже давно понял... так что либо фильтр в своей старушке 10D заменю, либо куплю уже заточеный под Астрофото. А потом и SBIG подешевеет или ещё что интересное придумают.
Поэтому огромное спасибо всем небезразличным и помогающим не ошебиться на ранней стадии.
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #86 : 20 Фев 2007 [16:49:26] »
(CE-91035-XLT) Celestron 11" f/10 Carbon Fiber OTA
Подскажите как эта штука упакована с завода? Всмысле если его UPS-сом кинуть через пол земного шара... что от него останется?
И ещё при покупке линзы магазин предлагает OPT Gold Accessory Kit with 2" Diagonal.
Немогу понять как эти 2" запихать в 1.25" в задницу Celestron 11" ?
Или всё ОК?
Оффлайн kis
  • Благодарностей: 46
    • Сообщения от kis
    • сеть ультранет
« Ответ #87 : 20 Фев 2007 [17:26:26] »
Упаковка должна пережить такое путешествие без пролем ( если конечно на нее гирю с самолета не ронять )
А по поводу задницы   ---- там же 1.25 это через гайку переходную  дырка то больше так что все нормально должно быть
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #88 : 20 Фев 2007 [17:44:43] »
Тоесть надо родную гайку на 1.25" выкинуть и другую на 2" прикрутить? Как называется такая гайка? Чтобы без напильника в Celestron 11" f/10 Carbon Fiber OTA закрутить?
Опять грабли... Оказывается Celestron под териториальный запрет попадает... блин... если неудасться уболтать продавца тогда что аналогичное купить можно?
Оффлайн kis
    • Сообщения от kis
    • сеть ультранет
« Ответ #89 : 20 Фев 2007 [17:50:37] »
Да в общем то не надо 1.25 диагональ выкидывать - пригодится
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #90 : 20 Фев 2007 [17:57:45] »
8" труба +0,63 компрессор - такого набора вполне хватит для работы на уровне турбуленции.
Все, что вставляется в ШК мкркируется "SC thread".
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #91 : 20 Фев 2007 [18:17:31] »
Вы наверняка правы на 200%, т.к я новичёк, но хочется:
1) Купить трубу на вырост, т.к. шансов продать б.у. трубу в Казакстане ИМХО 0%.
2) Рядом есть горы...(это я правильно понял об "уровне турбуленции"?)
« Ответ #92 : 20 Фев 2007 [18:29:39] »
Вы наверняка правы на 200%, т.к я новичёк, но.........
Именно поэтому я очень редко даю советы по покупке астрооборудования :)
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #93 : 20 Фев 2007 [19:05:52] »
Непонял... это значит что мысли у меня правильные или наоборот я удаляюсь от намеченой цели?
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #94 : 21 Фев 2007 [09:01:11] »
Какую такую диагональ, насколько я понял в комплекте Целестрон Ш-К 11" есть только глазок 1.25"
Вот я и хотел купить набор с диагональю 2" и прочей чепухой, но из-за сомнений совместимости брать не стал...
Вобщем всё... первый этап завершен... деньги за G-11 Gimini+полюс+кабель232+площадка под Целестрон Ш-К 11" и сам Целестрон истрачены...
Никакой териториальный запрет не страшен при индивидуальном подходе.
Вторая фаза, менее приятная и долгая - изготовление G-11 занимает 2-4 недели...
Оффлайн Diskus
« Ответ #95 : 21 Фев 2007 [19:19:59] »
У Селестрона нормальный 2-х дюймовый фокусер , откуда Вы взяли что там 1,25 ... ???
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #96 : 21 Фев 2007 [19:30:41] »
Насайте производителя в инструкции к CGE серии написано STAR DIAGONAL  1.25
И продавец пишет Item included:
1.25" Star Diagonal
1.25" Visual Back
26mm 1.25" Plossl Eyepiece
Ни слова о 2"
Оффлайн Diskus
« Ответ #97 : 21 Фев 2007 [20:06:00] »
1.25" Star Diagonal
1.25" Visual Back
Ни слова о 2"
Он подразумевает что в дырку на 2 можно всунуть и 1.25 через переходник   ... и дает эту диагональ с окуляром впридачу ...в-принципе она нафиг не нужна , кому нибудь подарите ...
Оффлайн Glory
    • Skype - gglorys
    • Сообщения от Glory
« Ответ #98 : 23 Фев 2007 [14:59:26] »
Ну, не заявлял бы столь катигорично, что 0... Просто капнуть надо глубже ;-)
(Мож я, если не разражусь до этого момента на что-нить стоящее)
Кстати, Николай, я забыл упоминуть, что в Алмате есть варианты заказать трубу на заказ (изготовление).
А вот с монтировками и аксесуарами значительно сложенее :-(
Друзья, как звезды - ты не всегда их видишь, но знаешь, что они всегда есть.
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #99 : 23 Фев 2007 [16:58:36] »
Вячеслав, 0% это ИМХО, т.к комерсант б.у. товарами с меня никакой.
С изготовлением на заказ я ужэ пролетел, т.к Целестрон ШК-11" уже предоплачен... уже жалею.
А вот с АПО думаю погодить, пока в глазок понаблюдаю, наберусь знаний и пониманий оборудования. Но думаю АПО( схожий с Equinox 80 или Sky90II) на коленках не изготовить.
« Последнее редактирование: 23 Фев 2007 [17:00:57] от NKV »
