A A A A Автор Тема: Starry Night Pro 6  (Прочитано 33108 раз)
Оффлайн rvl
    • Сообщения от rvl
Re: Starry Night Pro 6
« Ответ #160 : 24 Дек 2010 [00:10:05] »
Поставил 6.4 на (Win XP), полет нормальный, нового навскидку ничего не заметил. Описаний типа Release Notes не нашел ни в програме, ни в инете. Наверно просто поправлены какие-то баги, да обновлены базы.
Оффлайн Kirill Grishin
  • Благодарностей: 68
    • Сообщения от Kirill Grishin
« Ответ #161 : 30 Дек 2010 [18:34:48] »
обновил про плюс с 6 до 6.3.3 и теперь при каждом запуске выдаёт ошибку :'( :'(
Виновником называет starrynight.exe
Оффлайн rvl
    • Сообщения от rvl
« Ответ #162 : 30 Дек 2010 [20:29:58] »
Опа. Уже есть обновление 6.4.1 http://www.starrynightsupport.com/softwareupdates/
« Ответ #163 : 31 Дек 2010 [13:16:33] »
А где подкачать звездов для  6.4.1?
« Ответ #164 : 07 Янв 2011 [12:26:45] »
ап
« Ответ #165 : 21 Янв 2011 [20:16:39] »
при каждом запуске выскакивает такой чёртик:
Оффлайн rvl
    • Сообщения от rvl
« Ответ #166 : 22 Янв 2011 [14:25:38] »
По крайней мере на XP у меня такого не было? А устанавливался без проблем?
Либо это проблема совместимости в вистой/7-кой (можно попробовать запускать в режиме совместимости с XP) либо что-то неверно ставится. Там ньюанс, что последние обновления надо ставить на версию 6.3.3, которую можно получить из более ранних другими обновлениями.
Например у меня 2 диска 6.0, соответственно ставлю апдейты 6.0.6, 6.2.3, 6.3.3, 6.4.2
Для висты/7-ки есть рекомендации по установке http://www.starrynightsupport.com/support_trio/index.php?action=kb&article=258
« Ответ #167 : 23 Янв 2011 [21:43:25] »
У меня ХР
« Ответ #168 : 06 Мая 2011 [14:10:29] »
А он(СН) поддерживает USNO-2A?
Оффлайн angelsky
  • Благодарностей: 34
  • "АСТРОДЕС"
    • Сообщения от angelsky
« Ответ #169 : 07 Мая 2011 [00:17:54] »
Насколько я знаю(может и ошибаюсь) он внешние каталоги не понимает. Усно (причем без конвертации а напрямую) поддерживает бесплатный планетарий C2a.
« Ответ #170 : 09 Мая 2011 [13:19:45] »
А где хранятся ( в какой папке) файлы данных комет СН?
Оффлайн Александр Вольф
  • Благодарностей: 105
  • Разработчик Stellarium'а
    • DeepSkyHosting: alexwolf
    • Сообщения от Александр Вольф
    • 47 Tucanae
« Ответ #171 : 09 Мая 2011 [16:31:09] »
Ребята, а вот подскажите, в чём заключается отличие Starry Night от Stellarium'а? Желательно списком...
С уважением, Александр
Астротоп | Stellarium | KStars | Astrarium
SW ED80/SW AllView GOTO | Бинокли: 2.1x42 (26°), 8x40 (8.2°), 8x56 (6.1°), 15x70 (4.4°), 25x100 (3°)
« Ответ #172 : 09 Мая 2011 [16:37:03] »
СН более зрелищный-это хвосты комет, корона солнечная во время полных затмений, детальные карты луны и планет, точное моделирование положения солнца среди звезд, многочисленный каталоги пульсаров, чёрных дыр итд, показывает практически все спутники планет,
    • 47 Tucanae
« Ответ #173 : 09 Мая 2011 [16:41:27] »
А не затруднит показать скриншоты с этими красивостями? Можно мне на e-mail - alex.v.wolf[ррр]gmail.com
« Ответ #174 : 09 Мая 2011 [16:48:54] »
Стеллариуму это не пойдёт))) тогда он будет весить столько же сколько и СН- около  шести гигов, а так скину
    • 47 Tucanae
« Ответ #175 : 09 Мая 2011 [16:51:34] »
С чего ради? Полные каталоги можно отдельно догружать, а в базовую поставку только базовую часть из них и ставить ;)
« Ответ #176 : 09 Мая 2011 [17:09:16] »
Неа, в СН-это только каталоги и Дата- файлы, без мультяшек, с ними-9 Гигов
Оффлайн angelsky
  • "АСТРОДЕС"
« Ответ #177 : 09 Мая 2011 [18:52:50] »
Между Стеллариумом и СН6 такая же разница , как между авто Запорожцем и Мерседесом . И то  и другое средство передвижения. Но вопрос как. Правда при желании , СН 6 можно заменить несколькими бесплатными прогами: тем же сталариумом, селестией, С2а, возможно картесом и картой Луны. Каждая из них в какой-то области его конечно превосходит, но только в комплексе дадут подобие. А вот фотонебо насколько я знаю показывает только   Starry Night Pro 6.  Для любителя это большой плюс. Тем более если снимать малыми камерами, то есть с чем сравнить как искажения. так и цветопередачу.
P.S. Хотя лучше всего иметь все вышеуказанные программы, и ещё Скай 6 в придачу. Тогда это будет полный набор. :P
Антон Фанталов
« Ответ #178 : 09 Авг 2011 [20:11:10] »
Ребята, картинок галактик в стандартной установке недостаточно!!! Там только мессеровские и основные самые яркие ngc.
Если хотите иметь в планетарии еще и изображения галактик и других объектов, тускнее 11 м, то нужно скачать, совершенно бесплатно с официального сайта дополнительную датабазу NGC-IC_Images _Install
http://www.starrynightsupport.com/support_trio/index.php?action=kb&article=177  -вот ссылочка на эту базу данных.
Она не тяжелая -всего 179 мв, но у вас появится возможность видеть в программе как выглядит подавляющее большинство галактик.
Эта база дынных ещё к 5-ой версии, но легко ставится и на 6-ую. Вручную скопируйте при установке путь к каталогу старри найт 6 и ставьте прямо туда. Проверено на себе, все работает
Да, и чтобы поставить Старри Найт Про 6 на компьютер с Виндоус 7 - нужно сделать следующие простые вещи:
1. На установочный файл "install.exe" щёлкнуть правой кнопкой мыши и в списке выбрать "Исправление неполадок совместимости" -третья строчка сверху в меню;
2. Тыкать на клавиатуре "Enter" пока не появится непосредственно окошко инсталляции, а дальше уже как обычно.
Так что всё проще, чем кажется
Удачи
« Последнее редактирование: 09 Авг 2011 [20:19:28] от Антон Фанталов »
Оффлайн serg2011
  • Благодарностей: -5
    • Сообщения от serg2011
« Ответ #179 : 05 Ноя 2011 [13:13:49] »
У меня на одном компе (который имеет подключение к инету) SN6 установился и работает.
Попробовал на другом компе (без инета) - после установки пробую запустить, вылазит окошко, что типа код не введен (лицензия не действительна) и все... Причем регистрационные данные у меня есть, но он же их ввести не дает!..
Может каких-то файлов не хватает? Которые при обновлении Win'XP из инета берутся?
