A A A A Автор Тема: Starry Night Pro 6  (Прочитано 33319 раз)
Оффлайн Владимир К.
    • Skype - vladk_skype
    • Сообщения от Владимир К.
    • XStar-GT
Re: Starry Night Pro 6
« Ответ #140 : 10 Сен. 2010 [16:06:10] »
А может какая другая программа позволяет параметры телескопа ввести, и как бы через него посмотреть на небо?
CDC может
Спасибо, щас буду пробовать.
Sky-Watcher Black Diamond 15075EQ3
Оффлайн Владимир К.
    • XStar-GT
« Ответ #141 : 10 Сен. 2010 [16:06:30] »
Ну и Guide конечно тоже может.
TheSky 6 два гига весит, многовато качать, да еще и найти надо где скачать можно, и чтоб бесплатно...
У нас лицензия.
Завидую вам :)
Оффлайн Владимир К.
    • XStar-GT
« Ответ #142 : 10 Сен. 2010 [16:42:08] »
Ничего не получается...
Где бы TheSky 6 скачать? Может урезанную версию - мне бы только одну вышеозвученную функцию...
Help! :)
P.C. Странно, что в Starry Night Pro Plus 6 такого нет.
Оффлайн Sleepwalker
  • Благодарностей: 69
  • Александр Лапшин
    • Сообщения от Sleepwalker
« Ответ #143 : 10 Сен. 2010 [17:08:34] »
Help! :)
Из SN PRO 4.5 User’s Guide:
Field of View Indicators 1
(Creating an Equipment List)
If you own binoculars or a telescope, you
may wonder how the views that you see
onscreen in Starry Night Pro 4.5 match up
with what you would see outdoors using
your astronomical instrument. Starry
Night Pro 4.5 lets you display an outline
onscreen that shows the shape and field of
view (FOV) of any of your astronomical
instruments.
Оффлайн Владимир К.
    • XStar-GT
« Ответ #144 : 10 Сен. 2010 [17:34:50] »
А... кажись, начинаю разбираться. Все вводится на этой вкладке FOV. Там в выпадающей менюшке и окуляр есть и искатель, и др.
Сейчас будем пробовать.
Оффлайн Владимир К.
    • XStar-GT
« Ответ #145 : 10 Сен. 2010 [18:14:13] »
Круг поля зрения появился. Немного непонятно следующее: в программе-то я могу менять увеличение как хочу - приближать/удалять объекты, увеличивается и круг поля зрения. А как понять, какой он в реальном телескопе? Как его надо расположить, этот кружок, или еще что-то надо сделать?
Оффлайн Sleepwalker
  • Александр Лапшин
« Ответ #146 : 10 Сен. 2010 [18:37:58] »
Что значит какой он в реальном телескопе? Круг показывает поле размером, соответствующим размеру поля, которое охватывает глаз.
Оффлайн Владимир К.
    • XStar-GT
« Ответ #147 : 10 Сен. 2010 [18:58:18] »
Ага, сейчас вроде нормально работает, а то при приближении/удалении в программе, звезды уплывали из кружка.
Оффлайн Владимир К.
    • XStar-GT
« Ответ #148 : 10 Сен. 2010 [18:59:59] »
Так, хорошо. А увеличение какое будет в реальном телескопе? Как это в программе увидеть?
Оффлайн Владимир К.
    • XStar-GT
« Ответ #149 : 28 Сен. 2010 [22:42:26] »
Подскажите, в Starry Night выбираю подключение к телескопу "Generic LX200 Type Scopes", а где установки соединения увидеть и настроить можно? Скорость соединения, кол-во бит, кол-во стоповых бит.
Это я пытаюсь свою электронику сделать, чтоб из программы-планетария телескопом управлять. :)
Оффлайн Kirill Grishin
  • Благодарностей: 68
    • Сообщения от Kirill Grishin
« Ответ #150 : 18 Окт. 2010 [19:18:34] »
А если с торрента качаешь (ссылка удалена модератором) всё равно платить придётся?
« Последнее редактирование: 18 Окт. 2010 [23:01:03] от Ed_Vazhorov »
« Ответ #151 : 04 Дек. 2010 [19:01:20] »
Никто не знает сколько времени будет устанавливаться данная прога?
При установки требует диск 2, я указал на часть "в", но не помогло))
« Последнее редактирование: 04 Дек. 2010 [19:35:44] от ГК »
15164- ый [Kedr]
« Ответ #152 : 05 Дек. 2010 [17:13:52] »
У меня на ноуте где- то 15- 20 мин. ставилась. Нужно указать путь к диску snpp6b, установка должна продолжиться.
« Ответ #153 : 05 Дек. 2010 [18:37:36] »
Полная установка?
если ты сначала установил минимум можно потом установить всё?
15164- ый [Kedr]
« Ответ #154 : 05 Дек. 2010 [18:47:24] »
Полная установка?
Да.
Можно наверное, только зачем двойную работу делать?
« Ответ #155 : 12 Дек. 2010 [18:53:16] »
Появилась проблема в СН, да и в остальных прогах: запаздывает время на час
Оффлайн rvl
    • Сообщения от rvl
« Ответ #156 : 14 Дек. 2010 [10:42:33] »
2 ГК
У вас там лесной зверь часовые пояса не объединял случаем?  ;)
Кажись объединял. Но винда тупая - не знает последних указов зверя. Надо в настройках винды выставить часовой пояс Москва и вручную перевести время обратно.
« Последнее редактирование: 14 Дек. 2010 [10:53:17] от rvl »
« Ответ #157 : 14 Дек. 2010 [19:12:10] »
Да, объединял.
Только время выставил правильное. Ищу как поменять пояс.
« Ответ #158 : 15 Дек. 2010 [18:40:15] »
время исправил
 только звёзд что-то маловато: до 11м там же вроде ucno... ищу как подключить каталоги. Интересно: там есть такие же картинки  с хаббла как из стеллы?
Оффлайн NKV
  • Благодарностей: 105
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #159 : 22 Дек. 2010 [08:37:18] »
Обновление до 6.4.0
Где посмотреть историю версий?
