В-третьих, следует найти как в Вашем телескопе осуществляются юстировочные подвижки оптических элементов. Ключевыми подвижками являются (см. схему): A - возможность регулировать в небольших пределах направление оси фокусера (обычно фокусер крепится к трубе винтами под которые можно подкладывать регулировочные шайбочки и другие пластинки);
На всякий случай решил нарисовать ситуацию
А паук вторички с регулировкой ?Для просмотров рисунка на них кликают.
1. Как быть, если усики паука без регулировки, но диагональное зеркало выведено в центр с точностью до 1 мм ? 2. Имеется три регулировачных винта и один центральный болт, который имеет возможность перемещаться вдоль оси трубы. Также может регулироваться наклон окулярной трубки.3. И где можно купить чеширский окуляр?
Цитата: Iannis Склейте из бумаги трубку с внешним диаметром = внутреннему диаметру трубки фокусера. Длиной см20. Вставьте ее в фокусер и выдвиньте ее внутрь трубы телескопа к ДЗ. Это поможет увидеть реальное положение ДЗ относительно оптической оси фокусера(окуляра). Спасибо за подсказку с трубкой. Пользуясь трубкой обнаружил интересную вещь. Если диагональное зеркало стоит как раз напротив окулярной трубки, то когда смотришь на неё через отверстие в коробочке от фотопленки, оно кажется ближе в верхнему краю окулярной трубки. Поразмыслив, понял, что так и должно быть. Угол между краем окулярной трубки и верхним краем дигонального зеркала меньше, чем между другим краем трубки и нижним краем зеркала. Также в этом случае диагональное зеркало должно выглядеть слегка вытянутым, что и происходит. Избавится от этой вытянутости, сохранив при этом все концентричности мне так и не удалось.
А такое не может быть, что вы приняли торец диагонального зеркала (показал фиолетовым) за часть самого зеркала ?маловероятно, но все же ...
Б - в связи с ненулевой светосилой имеется небольшая несимметрия положения дальнего и ближнего края диагонального зеркала.
