A A A A Автор Тема: Расчет траекторий  (Прочитано 3648 раз)
Оффлайн HimikАвтор темы
    • Сообщения от Himik
Расчет траекторий
« : 19 Янв. 2007 [19:38:04] »
Расматривая траэктории КА у меня возник вопросик не большой:
уравнения координат тела x(t) и y(t) в поле тяготения другого тела (солнце, планета...) если известны начальные координаты, значение и направление вектора скорости.
Кто разбирается в этих вопросах, просьба помочь.
« Последнее редактирование: 19 Янв. 2007 [21:07:42] от Pluto »
krypton
Re: Расчет траекторий
« Ответ #1 : 20 Янв. 2007 [02:04:07] »
 Есть неплохой учебник, в котором можно найти ответики на этот и многие другие вопросики. Не знаю, продаётся ли он на Украине, но в интернет-магазинах точно есть. Например: www.book.ru/?page=4&book=76340 .
« Ответ #2 : 20 Янв. 2007 [23:37:55] »
Нашел, продаётся на некоторых сайтах.
Все равно хотелось бы пару вопросов обсудить. Ну вот например: какая скорость у КА будет если его афелий 1а.е. и перигелий 0.35а.е?(типа если бы МЕСЕНДЖЕР напрямую к Меркурию полетел :))
Оффлайн nsg
    • Сообщения от nsg
    • Разное
« Ответ #3 : 21 Янв. 2007 [00:33:00] »
В выбранных вами единицах скорость будет 4.5 а.е/год в афелии и 12.9 а.е/год в перигелии
Формула такая:
V²=μ(2/r-1/a)
Для Земли r=a=1 ае, V=2π a.е/год, откуда μ=4π²
Для гипотетического корабля r=1 или 0.35, а=1.35/2
« Ответ #4 : 21 Янв. 2007 [01:16:29] »
nsg спасибо.
А можно в эту формулу подставлять r для произвольной точки траектории?
Получается в афелии 21км/с, а в перигелии 61км/с. :D
Оффлайн nsg
    • Сообщения от nsg
    • Разное
« Ответ #5 : 21 Янв. 2007 [02:40:38] »
можно
Уравнение выражает закон сохранения энергии, которая есть сумма потенциальной (зависит от r) и кинетической (зависит от V).
Собственно, чтобы считать кеплеровские орбиты на пальцах нужно ещё помнить что в центральном поле угловой момент (h) сохраняется, поэтому h=Vp*Rp=Va*Ra=V*R*cosφ где φ угол между скоростью и местной горизонталью. Ну и по мелочам, типа
E=-μ/2a, Eк=V²/2, Eп=-μ/r
« Ответ #6 : 21 Янв. 2007 [03:15:43] »
А что такое μ? ???
Оффлайн nsg
    • Сообщения от nsg
    • Разное
« Ответ #7 : 21 Янв. 2007 [03:20:00] »
μ - константа. Зависит от центрального тела и единиц измерения.
Я тут как раз в соседней ветке про это самое μ спрашивал:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,23770.0.html
« Ответ #8 : 21 Янв. 2007 [17:33:16] »
А если в формуле V²=μ(2/r-1/a) а-бесконечность. Тогда как я понимаю это будет паробола а формула будет такая: V²=μ(2/r)
Правильно или я ошибаюсь в чемто?
Оффлайн nsg
    • Сообщения от nsg
    • Разное
« Ответ #9 : 21 Янв. 2007 [19:05:57] »
Всё правильно, так и будет.
А если a=r, то V²=μ(1/r)
таким образом параболическая скорость всегда в √2 раз больше круговой.
« Ответ #10 : 21 Янв. 2007 [21:21:37] »
А какая формула для гиперболы?
Оффлайн nsg
    • Сообщения от nsg
    • Разное
« Ответ #11 : 21 Янв. 2007 [23:39:39] »
такая же
В этом случае a будет отрицательным, но пусть это вас не пугает, всё в порядке.
Оффлайн nsg
    • Сообщения от nsg
    • Разное
« Ответ #12 : 25 Янв. 2007 [07:07:30] »
А вот кто бы мне подсказал как рассчитывать манёвры малой тягой?
В книжках всё больше про кусочно-кеплеровские пишут, а малая тяга не попадалась. Где искать?
« Ответ #13 : 25 Янв. 2007 [09:32:53] »
А что это вообще такое
Кстате, как посчитать период обращения для элипса?
Оффлайн Net
  • Галéта Антон
    • Skype - galeta_anton
    • Сообщения от Net
« Ответ #14 : 25 Янв. 2007 [21:57:57] »
Во вложении формула.
a - большая полуось эллипса в метрах;
G - гравитационная постоянная; 6,67259·10-11
M - масса Земли, кг; 6·1024
Период будет в минутах.
Себя узнаешь издалека :)
« Ответ #15 : 29 Янв. 2007 [22:45:35] »
А как можна посчитать период времени между двумя произвольными точками траэктории????
Оффлайн Net
  • Галéта Антон
    • Сообщения от Net
« Ответ #16 : 29 Янв. 2007 [23:00:34] »
Вот здесь могу порекомендовать почитать об орбитальных элементах, в особенности, о средней аномалии, эксцентрической и истинной аномалии. Либо сразу доставать исходники SGP4 модели (у меня где-то валяются) и разбираться с ними, считанина там конкретная..
Пока вижу одну быструю альтернативу - в ту же Целестию загрузить данные космического тела, начальную эпоху и унать дату и время положения тела в нужной точке. :)
Оффлайн Mike_A
    • Сообщения от Mike_A
« Ответ #17 : 30 Янв. 2007 [10:23:21] »
Пока вижу одну быструю альтернативу - в ту же Целестию загрузить данные космического тела, начальную эпоху и унать дату и время положения тела в нужной точке. Smiley
Либо выписать систему из 6 диф. уравнений 1-го порядка, задать x0,y0,z0,vx0,vy0,vz0, начальный момент времени, шаг и гнать численными методами...
Да, книжица по астродинамике не повредит, если интересен данный момент
« Ответ #18 : 31 Янв. 2007 [01:21:29] »
А нет ли у вас какой либо книжечки в электронном виде по даной тематике?
Оффлайн nsg
    • Сообщения от nsg
    • Разное
« Ответ #19 : 31 Янв. 2007 [03:44:44] »
http://www2.jpl.nasa.gov/basics/
Если надо на русском, то есть где-то
Mul'ton F. Vvedenie v nebesnuju mehaniki (1935)(ru)(T)(487s).djvu
Там, судя по оглавлению, есть и про время, но сам я эту книжку не читал, только картинки рассматривал.
