A A A A Автор Тема: Оптика любительского телескопа и ее расчет  (Прочитано 13598 раз)
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
Я вот решил тряхнуть стариной - забрел на ваш форум. Все тут нахваливают земакс и костерят любителя, который отдал вам свою самоделку. Земакс - это што? - опал в виндосе. А этот господин (как его дрюша окрестил) звездочки рисует через твой телескоп - сразу вишь, чего он покажет.
Вот и я завел в РОС одну системку - пвальчики оближешь! Во, смотри - куда там твой Клевцов!
И чего? Обычный Клевцов с флюоритом. Получше, чем на К8 конечно, но материальчик-то тот ещё. И на ОК4 тоже можно. Только его сперва достать надо!
Насчёт "звёздочек" - тут, мягко говоря, не совсем звёздочки нарисованы. Звёздочки - это ФРТ с учётом дифракции.
деда
[/quote]
А D/F в 2 раза?! на клевцове при Ф 290 при той же длине трубы кружки в 2 раза пыше.
И - заметь - он назван Попов-Русинов, т.к. зеркальный компонент работает плоскостью.
деда
...тут, мягко говоря, не совсем звёздочки нарисованы. Звёздочки - это ФРТ с учётом дифракции.
Ну, вы, батенька, гурман!
деда
А у клевцова  и не К8: полюбопытствовать извольте!
Оффлайн Godunov
  • Благодарностей: 22
  • N51.750833 E36.168889
    • Сообщения от Godunov
[/quote]
Что на самом деле отражает первоисточник расчета компенсаторов в сходящемся пучке с использованием зеркала Манжена!
Есть одностекольный вариант - валяется в той же яме, что и этот.
По поводу светосил - для этого класса систем главное - малое увеличение на вторичке. Высшие порядки меньше лезут.
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
Уважаемые !!! Много ли займет время перерасчет этой схемы если на дне корректора поместить зеркало  из нормального материала , а флюор . плоскость очень дорого просветлить или выгнуть с пользой для дела и избавившись тем от блика ? Какова примерно величина ретуши глав .зер . для преобразования сего прибора в визуальный или это бесполезно по причине хроматизма ?
        До свидания . Сергей .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Такой перерасчёт, как и любой подобный, займёт 15 минут (кнопки жать долго). Плоскость там необязательна - там переиграть можно. А блики она не образует - она же не в автоколлимации работает.
Вообще его лучше не ретушировать, а применить двухлинзовый корректор, как сделано в "Клевцовых" В. Иванова и В. Воротилина (оптика производства ГОИ).  В этом варианте градус дифракционки на плоском поле получается. Ретушь, как Вы совершенно правильно заметили, ограничивается сферохроматизмом. А по поводу замены флюорита -
его можно заменить даже на К8. Параметры ухудшатся, но не смертельно, градус фотографического качества (Штрель на краю 0.6 в синюхе.) и терпимый визуал по центру (Штрель 0.9 для линий F,d,C). Это всё для варианта с корректором, разумеется.
Оффлайн serega2007
СПАСИБО ! Все уяснил . Хочу строить телескоп соотв . погоде ГАО Кис . Как ЧЕЛОВЕК ЗНАЮЩИЙ , может быть , ВЫ поможете в выборе системы .
     ПОГОДА
1 Разрешение
Про изображение сказать нечего - оно ИДЕАЛЬНО !!! Малейшие перемещения в десятые секунды или всего изображения я бы заметил , особенно у тес . двойных . Первые признаки жизни появляются ниже 15-20 град до горизонта .
2 Прозрачность.
Четко видно что внутрен . кольцо Сатурна резко обрывается , а не плавно сходит на нет . как я счит . раньше . Солнце на рассвете сразу слепит , находясь заведомо ниже касательной плоскости . Вспомогательная линия по верхушкам гор Пятигорья , которые ниже нашей диспозиции .
3 Засветка .
Нулевая т. к. бл нас п-т Кисловодск находится в гл . яме в 1 Км .а бл дер - аул за боевым гребнем плоскогорья и оба к Северу от места .
Вот такой нужен телескоп . Но сейчас у меня даже нет стекла . Свой посл. телескоп я там и оставил друзьям - в Питере он совершенно не нужен , а для Кис слабоват - треба новый .
                                                    ВСЕГО ХОРОШЕГО    kazbek52       СПб   Сергей
                                            Серега .
Вообще сейчас самое модное решение в области небольшого диаметра - Ньютон с корректором. Кассегрены городить стоит только от тяжких проблем с габаритами - проблем с ними много, да и качество не то. Посмотрите на Дельтаграфы, например. Или на астросистемс.
Оффлайн serega2007
Уважаемые !!! Что покажет на краю поля Кенона 10 ММ и Зенита 20 ММ Об-в ; Диам Гл Зерк 200 Радиус 880 Е2 = 1,495 Рас . 242 Вт зерк Диам 100,000 Радиус 880 Е2 =23,935  Рас . до фок пл-ти 360 Фокус 800 ?
        Серега .
                                            Серега .
