A A A A Автор Тема: Апохроматическая линза барлоу 3.0х  (Прочитано 10413 раз)
Оффлайн Olegus P.
  • Благодарностей: 35
  • SW Dob 254, Coronado SM 40, Canon 10x30 IS
    • Сообщения от Olegus P.
Re: Апохроматическая линза барлоу 3.0х
« Ответ #20 : 18 Янв 2007 [23:50:16] »
Могу.
Только не обещаю что сегодня или завтра (думаю реально на следующей неделе), т.к. надо добраться до подмосковного дома где всё это барахло храниться....
Passengers Please Note: In Nepal we do not fly through clouds, as here they often have rocks in them!
Оффлайн UselinkАвтор темы
  • Благодарностей: 62
    • Сообщения от Uselink
« Ответ #21 : 18 Янв 2007 [23:51:14] »
Спасибо, а спешка и не нужна :) Буду ждать.
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #22 : 18 Янв 2007 [23:57:31] »
Сейчас появилась 2" 2х ED Барлоу Deepsky. В ближайшее время обещают что будет 2" 3х и 1.25" - 2х 3х и 4х ED Барлоу. Заказ уже выполняют.
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от VD
« Ответ #23 : 19 Янв 2007 [00:51:31] »
Володя, давай будем честными и называть вещи своими именами.  лучше говорить ЛБ от Дипскай.  И всё. Они, возможно, весьма неплохи. Но... никакие они не ED.  Нет там ED стекол и не будет наверное.
2 Uselink
Возьмите 2.8х  или 2.5х  и чуток увеличьте с помощью доп. втулки расстояние от линзы до чипа вэбкамеры.  Тем самым увеличите и кратность линзы.  И никаких проблем.
« Ответ #24 : 19 Янв 2007 [00:56:21] »
Валерий, у меня есть 2,5х барлоу от Телевью, просто я так до сих пор не могу понять какого размера должна быть эта втулка... :-\
Оффлайн Sergei L
  • Благодарностей: 104
    • Сообщения от Sergei L
« Ответ #25 : 19 Янв 2007 [06:28:19] »
Л.Л.Сикорук "Тел. для люб. астр." 2 изд. стр. 171
БПЦ 20х60,  Ньютон  230/1250 -Home made,  Ньютон 300/1375, BKP2001OTAW BD, EQ-6Pro SynScan, SW 80ED PRO, Canon 400D, Сanon 450Da,  LS60THaDS50 Ra, Canon 550D, SW BKP250/1200, QHY5L-II-C.
« Ответ #26 : 19 Янв 2007 [06:38:59] »
Да нет Валера! Серия линз Барлоу без ED стекла уже выпускается давно. А сейчас они паралельно выпускают точно такой же ряд ЛБ с ED стеклом. Причем внедрение идет не скоро, а наоборот достаточно медленно. Так что есть два ряда  и с ED и тоже без ED. С ED естественно подороже. Если бы речь шла просто о смене маркировки то зная китайские скорости это было бы сделано за 1-2 дня а не 3-4 месяца.
« Последнее редактирование: 19 Янв 2007 [08:17:05] от Vladim »
Оффлайн VD
    • Сообщения от VD
« Ответ #27 : 19 Янв 2007 [09:42:10] »
Володя,  делать выводы о внедрении в ЛБ стекла ED на таком зыбком основании я бы не стал.  Какое конкретно ED стекло?  Ответа не будет.  Если бы они ставили туда ED стекло, то нашумели бы на весь мир.  Так что лично я пока не стану в это верить ни на йоту.
Оффлайн VD
    • Сообщения от VD
« Ответ #28 : 19 Янв 2007 [09:48:07] »
Она должа быть удлинена на величину немного бОльшую 20%.  Возьмите, скажем, 22%.
« Ответ #29 : 19 Янв 2007 [10:05:44] »
Понял :) , спасибо! Попробую.
Оффлайн onwlad
  • Благодарностей: 1220
    • Сообщения от onwlad
« Ответ #30 : 19 Янв 2007 [11:07:05] »
[Не хочу вступать в споры, но ссылка которую я давал ведёт на четырёхэлементный TeleXtender (аля Powermate) произведённый Meade (имею в собственной коллекции). Качество исполнения одно из лучших что я видел даже по сравнению с TV.
onwlad говорит судя по всему по короткие мидовские барлухи которые являются обычным китайским ширпотребом, т.е. совсем про другой продукт....
В любом случае дело ваше что покупать.
Да, если это четырёхэлементный TeleXtender - то тогда я немного неправ, мой пост касательно обыкновенных мидовских барлух.
Влад Оноприенко.
Оффлайн Mihail Sedyh
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Mihail Sedyh
« Ответ #31 : 19 Янв 2007 [16:16:52] »
Леш, тебе денег девать некуда? Послушай Валерия.
С НПЗштой втулкой(50мм примерно, дома поточнее померяю) 2х->3х, на относительном 1\5 никакой разницы по качеству я не увидел.
Если 2,5х тебя по качеству устраивает, то не морочься больше. Можешь сделать несколько втулок или вообще зум (выход на токарку у тебя вроде есть?).
Однако возможны 2 затыка: - виньетирование поля (для планет не критично) вплоть до срезания осевого пучка (а вот это плохо);
 -нехватка хода фокусера на вдвижение (в моем примере требовалось 9-10мм).
Но, думаю, для такого незначительного увеличения кратности у тебя все срастется.
Оффлайн LifeIsGood
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
« Ответ #32 : 19 Янв 2007 [17:49:34] »
1. Четырехлинзовые телевью не расчитаны на изменение рабочего расстояния.
2. Т.н. АПО барлоу (По крайней мере Целестрон, Орион)- это просто короткие барлоу. Качество картинки у них "теортерически" несколько хуже "длинных" барлоу.
Germ
« Ответ #33 : 19 Янв 2007 [18:27:01] »
У нас с VD - обещание друг к другу лично не обращаться. Ну это да. А вот откуда тов VD берет свои рассказы:
-- О ТОМ, ЧТО НЕТУ ED В ЛИНЗАХ КИТАЙЦЕВ --
просьба рассказать самого VD. И без личного обращения ко мне.
Уверяю публику - нет данных у товарища VD. А если есть - то просьба тому же VD добавить в свой рассказ: как он ED от крона отличает: лазером светит, плюет на образец или там, нюхает. Правду даже не жду - правдоподобности достаточно.
« Ответ #34 : 19 Янв 2007 [18:40:26] »
Вполне возможно. Вопрос только насколько ухудшиться качество при работе на нештатном отрезке....
Отсюда следует вывод, что при съемке на камеру с такой ЛБ (если она рассчитана на окуляры с фокальной плоскостью, совпадающей с посадочным торцом) для получения наилучших результатов, ее надо отпиливать, чтобы поместить матрицу в штатное положение фокальной плоскости.
« Ответ #35 : 19 Янв 2007 [20:48:14] »
Миша, она там откручивается. Барлоу от Телевью составные.
« Ответ #36 : 19 Янв 2007 [20:50:55] »
Интересное замечание. Кстати когда брал эту барлоу нигде не видел такого. 2.5х - четырёхлинзовая, но совсем не короткая... А где почитать можно про это?
Оффлайн Dobermann
  • Благодарностей: 79
  • Михаил
    • Сообщения от Dobermann
    • Астрономинск
« Ответ #37 : 19 Янв 2007 [20:53:44] »
Наверное, это замечание Телевью не касалось ;).
We sail through endless skies
stars shine like eyes...
_____________________________
http://www.astronominsk.org/
Оффлайн Дрюша
  • Благодарностей: 100
    • Сообщения от Дрюша
« Ответ #38 : 21 Янв 2007 [00:43:12] »
2 Валерий. Честно говоря, я не пойму Вашей позиции. Когда все материли Арсат, а Вы его защищали, то утверждали, что он не только АПО, а чуть ли не Супер-АПО. Хотя там налицо хроматизм (всё равно, вторичный, третичный, 10-го порядка, но прёт... А может, это сферохроматизм... Но всё равно).
А когда про Барлоу... Если к ней применить те критерии, которые Вы же сами изложили в теме про Арсат... Не знаю, какие барлухи делают Телевью, Мид или Дипскай, но у меня есть дизайн НПЗшной 2х барлоу, и она сама. На ней не написано ни "ED" ни "АПО", и она явно проще (одна склейка, хотя, вроде, там одна компонента лантановая). Но при построении изображения с объективом, относительный фокус которого 6:1 и больше, остаточные аберрации (вторичный хроматизм, в основном), глубоко тонут в кружке Эйри. По степени коррекции этих аберраций (разумеется, в совокупности с параболичским зеркалом, у которого хроматизма вообще нет) изображение (на оси, по крайней мере) гораздо лучше чем это изображение строят всякие хвалёные ЕD и АПО. А если взять её вкупе с зеркалом 8:1, то коррекция аберраций задвинет и супер-апо (разумеется, зеркало предполагатся идеально параболическим, и рассматривается ситуация чисто на оси). Если взять по полю, то НПЗшная ЛБ не даёт дополнительной  комы (но кривизна поля и астигматизм там есть и она не исправляет кому, если ею обладает объектив). Допускаю, что с очень светосильными объективами 4:1 - 5:1 она может быть и даст аберрации, которые чуть-чуть (но не в несколько раз как у ахроматов) выбиваются из кружка Эйри, но есть основания полагать, что 4-линзовые барлоу от Meade (и за такие деньги вполне можно втиснуть туда ЕD-стёклышко) дадут хорошую картинку и при 4:1. А уж с 6-8 она вообще никак не проявит никаких аберраций (у любого АПО объектива они будут на порядок больше)...
Ну, короче, если взять ваш же критерий, то выходит, что даже НПЗшная ЛБ гораздо апохроматичнее, чем тот же "Арсат". Конечно, условия, в которых работает ЛБ, гораздо мягче тех, которые для объектива... По-хорошему, надо сравнивать подобное с подобным. Но если аберрации, дополнительно вносимые ЛБ, на порядок меньше чем те, которыми обладает сам объектив, то стОит ли вообще гнаться за "апохроматическими" ЛБ? Другое дело, если ЛБ кроме своих прямых обязанностей, вроде как, ещё ыполняет функции Паракора (то есть, давит кому, хотя бы частично), а так же астигматизм и кривизну поля... Но это уже совсем другая история...
Но зачем же их опускать? Все почему-то пишут, что, дескать, ЛБ как-то там портит качество изображения... А по мне (чисто практически) ЛБ 2Х + окуляр F 12.5-15 мм кажет гораздо лучше чем 6.3-7.5 мм окуляр (всё от НПЗ). Может быть, конечно, дело в окулярах. Вообще, НПЗшные 6.3 и 7.5 мне не нравятся (фи). А, вот, 25 мм (тоже от НПЗ) - просто конфетка. Он мой любимый. И он с ЛБ мне нравится больше чем 12.5 мм, хотя он у меня тоже есть. Просто, комфортнее, не так запотевает, наглазник удобный...
Оффлайн VD
    • Сообщения от VD
« Ответ #39 : 21 Янв 2007 [10:15:21] »
Спасибо за ваш длинный пост.   Это совершенно неудивительно, что вы не понимаете моей позиции. Вам мешает ее понять отсутствие детального знания предмета.
То, что я утверждал, что Арсат АПО, так и есть и это утверждения СТОРОННЕГО и ЗНАЮЩЕГО ЧТО К  ЧЕМУ человека.  Я к производству Арсатов не имею ни малейшего отношения, как и к их продажам.
Еще раз напомню вам что такое полуапохромат и апохромат.
1.  Если в данном объективе вторичный спектр в области 486 -656нм уменьшен наполовину в сравнении с объективом аналогичных параметров и изготовленным из стекол с нормальной дисперсией,  то такой объектив называется полу-апохроматом.
2. Если в данном объективе вторичный спектр в области 486 -656нм уменьшен в 4-5х  в сравнении с объективом аналогичных параметров и изготовленным из стекол с нормальной дисперсией,  то такой объектив называется апохроматом.
3. Если в данном объективе вторичный спектр в области 486 -656нм уменьшен в 8-10х  в сравнении с объективом аналогичных параметров и изготовленным из стекол с нормальной дисперсией,  то такой объектив называется супер-апохроматом.
В Арсате вторичный спектр исправлен на уровне супер-апо.  А то, что в изображении горячих звезд он все же дает фиолетовые ореолы ,  так с этим практически невозможно бороться, т.к. фиолет намного труднее исправить и к тому же в этой области светосильные объективы страдают от весьма сильного сферохроматизма,  который также вносит свой вклад в образование ореолов.
Т.е. понятие апохроматизма объектива  - понятие относительное. А именно, относительно такого же по параметрам объектива, но изготовленного из стекол с нормальным ходом дисперсии.  И ваше согласие с этим или несогласие никак не влияют на оценку апохроматичности объектива.  У вас - это вопрос вкуса.  На том и закончим по этому поводу и возвращаться в дальнейшем не будем.
Что касается ЛБ.  Тут вопрос стоит так - есть там ED стекло или его нет.  Я утверждаю, что нет, его там нет.  И все ваши описания прелестей ЛБ от разных производителей никак,  никоим образом не влияют на мое утверждение того, что в ЛБ от Жиньхуа,  как и в ихних же окулярах, никаких ED стекол не содержится.  И в окулярах никогда и не будет содержаться.  Почему я так уверен - это уже другой вороос.  А вы вольны верить или не верить. Если вы не верите, то, очевидно, предубеждены.  А зачем мне тратить мое время и электронную бумагу на то, чтобы ваши предубеждения рассеивать? Это вы уж лучше сами над собой поработайте.
Замечу в заключение, что у меня есть две ЛБ без ED стекол и я ими вполне доволен.  Одна китайская, другая тайваньская.
« Последнее редактирование: 21 Янв 2007 [20:31:40] от VD »
