ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс - астрофотография месяца МАРТ-АПРЕЛЬ!
SB1:1 - это выключатель "первого щелчка" или второго? (я так понял по схеме, что первого)
Т.к. у нас нет в продаже 873, а только 876A контроллеры, то я скачал файл PIC16F876A и в исходнике заменил строки вначале с 873 на соответствующие 876А.
В настройке входов АЦП (где стоит 16F873!!!) ничего не изменял.
Сохранил соответствующий лист, переименовал, перекомпилировал, прошил. Кстати, прошить удалось только WinPic800, Понипрог шьет только первые 2 байта и не более
Прошитый чип вставляю в схему. Подаю питание, начинает работать ШД. При нажатии SB1:1 (я распайку сделал в предположении, что это выключатель первого щелчка) ШД ускоряется и достигнув максимума крутит ШД. Нажатие до второго щелчка ничего не дает. Нажатие на SB2:1 до первого щелчка не приостанавливает вращение на 50% от зв. скорости, а начинает ускоенно крутиться в обратном направлении. Нажатие до второго щелчка ничего не дает также. Поменял "столбцы" тумблеров относительно SA1 - эффект тот же.Если разомкнуть тумблер SA1, то скорость падает в 2 раза (на глаз) по сравнению с замкнутым SA1, причем, ни один из тумблеров SB не нажат.
Кстати, Павел, а что произойдет, если свежепрошитый контроллер вставить в плату и сразу пустить в работу (без вышеописанной процедуры установки значений по умолчанию)?
Может опишите последовательность действий (начиная с момента первой подачи питания), положение переключателей SA1 и SA2 в этот момент, чтобы можно было повторить пошагово и убедиться в правильности своих дествий
В режиме ведения двигатель ведет нормально, шуршит тихонько, потом в какой-то точке может остановиться и начинает "цикать".В режим наведения разгоняется с любой точки, в том числе и с места замирания. Крутит без заеданий.
Павел, один вопрос по содержимому файла S2D_TAB.xls.В тех столбцах, где есть ограничение <65535 лучше, чтобы значение как можно ближе подходило к этому значению или наоборот? На что они влияют? (То, что они относятся к разгону/торможению я понял. Больше ни на что?)
Сел и сам в Spring Layout 4 развел одну плату, на которую поместилось следующее: Биполярный вариант управления ШД монтировки по схеме Бахтинова + оптоэлектронная развязка с ЛПТ портом компьютера + схема электрофокусера Александра Ланко. Размер платы 160х110, двухсторонняя,
Цитата: Павел Зимин от 27 Март 2007 [02:28:07] Сел и сам в Spring Layout 4 развел одну плату, на которую поместилось следующее: Биполярный вариант управления ШД монтировки по схеме Бахтинова + оптоэлектронная развязка с ЛПТ портом компьютера + схема электрофокусера Александра Ланко. Размер платы 160х110, двухсторонняя, Уважаю ваш труд. Хочу узнать, а разводка платы будет выложена в открытом доступе здесь на звездочете?
а что, на плату поменьше размером не разводится чтоли? 160х110мм- это ж почти miniATX формат.такие размеры для такого кол-ва деталей фтопку
Спасибо Павел Зимин за подсказку.Кто то критикует за большой размер платы,
да вы на дорожки посмотрите.там , где достаточно 0.5мм нарисованы 2ух миллиметровые да ещё плата двухсторонняя,это ваще ужос.на мой взгляд достаточно односторонней с перемычками размером 50х100мм.
