A A A A Автор Тема: Светофильтры  (Прочитано 3032 раз)
Оффлайн Старик Хоттабыч
  • Благодарностей: 12
  • Юрий
    • Сообщения от Старик Хоттабыч
Re: Светофильтры
« Ответ #20 : 17 Янв 2007 [16:23:43] »
считал, что это чисто планетный(именно для Юпитера) фильтр.
Вот тут этот фильтр обсуждался подробно - https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,4459.0.html
alg
Re: Светофильтры
« Ответ #21 : 18 Фев 2007 [02:59:44] »
Кто-нибудь пробовал? Цена даже для 1,25 (а пока только такой размер) впечатляет. Соответствует цена качеству?
Честно говоря, по визуальнопу изображению, комбинация Fringe Killer + Neodymium на Тад 125, меня не очень внечатлила. Отдельно FK, с его ненавязчивой желтизной, даёт более приятную картину.
Хотя конечно цветоощущения и цветовосприятие у каждого индивидуальные, но баадер полу-апо действительно не дает никакой "ненавязчивой желтизны", ни вообще не добавляет никаких дополнительных цветов. Фиолетовый хром режет. Но самое главное увеличивает контраст самых мелких деталей. Это точно.
Неодимовый добавляет холодный синий тон, что-ли... Трудно объяснить. Полу-апо передает картинку в цветах, как есть.
Оффлайн VKR
  • Благодарностей: 29
    • Сообщения от VKR
Re: Светофильтры
« Ответ #22 : 18 Фев 2007 [07:45:38] »
Наверное правильно. На мой взгляд F-K добавляет желтизны в картинку.
alg
Re: Светофильтры
« Ответ #23 : 18 Фев 2007 [11:58:28] »
Я несколько не о том. FK - желтит, M&S дает синеву. Semi-Apo - нейтральный.
Вероятнее всего Semi-Apo, это не механическое сложение FK & M&S, как говорилось в вышеизложенных постах.
Скорее всего, это фильтр, обладающий свойствами FK (режет фиолет) и M&S (повышает контраст).
Оффлайн VKR
    • Сообщения от VKR
Re: Светофильтры
« Ответ #24 : 19 Фев 2007 [05:59:26] »
Действительно - невнимательно почитал - просмотрел :-\. А  Semi-Apo любопытно было-бы потестировать.
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1212
    • Сообщения от Дядя Лёша
Re: Светофильтры
« Ответ #25 : 19 Фев 2007 [10:55:01] »
  Конечно, этот фильтр не механическое сложение двух стекол.
"The Semi-APO filter combines a stronger Fringe Killer coating formula with the Moon&Skyglow Neodymium substrate.  The result is similar performance to the Fringe Killer + Moon&Skyglow combination, but with a slightly stronger violet cut  - and at an even greater $$ value."  (цитата с Баадеровского сайта)
  т.е эффект фильтра равен эффекту при сложении  Fringe Killer + Moon&Skyglow , с несколько большей долей вырезаемого фиолета. Так что, если у Вас есть Fringe Killer и Moon&Skyglow , то брать Semi-APO не имеет смысла.
