A A A A Автор Тема: Крым  (Прочитано 131870 раз)
Оффлайн EdwardMsk
  • Благодарностей: 24
    • Сообщения от EdwardMsk
Re: Крым
« Ответ #1580 : 14 Фев 2021 [15:19:26] »
Да уж куда легче стоки рек собрать... Кто этот геморой с опреснением придумал? Воды в Крыму полно, на том же ЮБК в районе Гурзуфа глубине 2м вода из земли с гор реками прет! Строители замучались при строительстве фундаментов с водой бороться - не ручьи, а реки... У Медведь горы подземные реки с гор в море уходят... Ну хоть бы насос в подземном русле на 100т куб поставили... - все больше проку чем опреснитель!
В прошлом году в Науке и Жизни была статья на тему воды в Крыму. Очень интересная. Объяснение возгонки пресной воды из глубин земли. Кратко - под Крымом на глубине раскаленные породы к которым поступает морская вода, идет интенсивное испарение и возгонка уже пресного пара через осадочные породы с постепенным остыванием. Значительная часть горных источников результат этого процесса. Объемы колоссальные по человеческим меркам. Но большая часть попадает в море. Сейчас пытаются "нащупать" наиболее перспективные места на глубинах от 400 метров.
Вот. Нашел. ссылка - https://www.nkj.ru/archive/articles/39221/
Пока только Луна, Юпитер, Сатурн.
DS 90 MAK, SV503 102ED, окуляры 1.25": SVBONY SW FMC UW 68 - 6,9,15,20; TMB planetary II 4 мм; ORION Or 5mm; SVBONY 32 мм plossl;
Монти AZGTi; призма 45;  диагональ SVBONY 99 диэлектрик, 1/8 лямбды; удлинительные втулки 50 и 70 мм; RedDot; красный фонарик ;-)
Оффлайн papa Slava
  • Благодарностей: 192
  • Звёзды заходят в море!
    • Сообщения от papa Slava
Re: Крым
« Ответ #1581 : 14 Фев 2021 [19:27:04] »
А не подскажете как проезжали? Из Балаклавы по дороге к восстанавливаемым башням крепости - ответвление налево через ложбинку и далее круто вверх?
Нет. Там только велосипед. Надо начинать от магазина "У шелковицы" и далее по треку из вложения, только переименуйте док в gpx.
Можно подниматься и через кемпинг, с перекрёстка Новикова/Крестовского/Калича, но там дорога хуже.
Оффлайн EdwardMsk
Re: Крым
« Ответ #1582 : 14 Фев 2021 [20:01:49] »
Спасибо! Записал! Этим летом попробую! А то до башни доехал (где поломанная тележка для подъема стройматериалов), а до Бочки струхнул подниматься напрямую.
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 452
Re: Крым
« Ответ #1583 : 14 Фев 2021 [22:47:45] »
Кстати в Балаклаве и на Бочку смерти можно заехать (это как раз на первом снимке - верхняя точка), это ~350м над уровнем моря - сказать что там плохо наблюдать, неверно!
Я туда на Крузе проезжал, стремно конечно,  но вполне проходит!
https://yandex.ru/maps/959/sevastopol/?feedback=object%2Fadd&feedback-context=toponym.add_object_to_map&l=sat%2Ctrf%2Ctrfe&ll=33.608591%2C44.495336&utm_source=main_stripe_big&z=17
Там показалось,что очень круто (у меня X-Trail был,привод полный, но клиренс никудышний).
Или есть более пологие дорожки проходимые для обычных авто с небольшим клиренсом?
Предыдущий поворот налево, далее чуть правее построек на извилину и далее вверх...
Там где у Вас отмечено, очень крутая горка, сьехать сьезжают, а вот чтобы ктото вверх по ней заехал, я не видел!
Маршрут примерно такой  https://yandex.ru/maps/959/sevastopol/?l=sat%2Cmrc&ll=33.618950%2C44.495181&mode=routes&rtext=44.493116%2C33.618491~44.499256%2C33.612703&rtt=auto&ruri=~&utm_source=main_stripe_big&z=16
« Последнее редактирование: 14 Фев 2021 [22:55:21] от Владимир Николаевич »
Оффлайн EdwardMsk
Re: Крым
« Ответ #1584 : 15 Фев 2021 [00:04:54] »
Спасибо! Запомнил.
Оффлайн TMN
  • Благодарностей: 292
  • Вот это мой размерчик!
    • Сообщения от TMN
Re: Крым
« Ответ #1585 : 01 Мар 2021 [22:31:16] »
Друзья, 20 марта на территории Крыма произойдёт интереснейшее покрытие. Астероид Феодосия покроет звезду 7.7m в Волосах Вероники. Поскольку звезда яркая, её регистрация уверенно может производиться даже визуальным способом в телескоп с небольшой апертурой. Самое интересное, что покрытие Феодосией пройдёт по территории Феодосии! Так же оно надёжно проходит по Судаку, Симферополю, Евпатории. Покрываемая звезда имеет сильный разброс положения в разных каталогах, поэтому наблюдения за покрытием позволит уточнить координаты звезды, а так же возможную кратность. Не пропустите явление, ясной погоды. Все вопросы можно ко мне.
Онлайн NazarАвтор темы
  • Благодарностей: 152
  • Дорогу осилит идущий! +7978-847-29-47
    • Сообщения от Nazar
    • Астротурист - походы и наблюдения в горном Крыму!
Re: Крым
« Ответ #1586 : 02 Мар 2021 [00:46:10] »
Оч круто, я в деле!
https://vk.com/astrotourist   Astrotourist_info
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
Re: Крым
« Ответ #1587 : 02 Мар 2021 [18:07:47] »
   Понял так , что запрудили самую большую реку , да снега предостаточно .
   Короче , Ура !!!
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн crimchik
  • Благодарностей: 207
    • Сообщения от crimchik
Re: Крым
« Ответ #1588 : 02 Мар 2021 [18:27:37] »
Правильно ли я понимаю, что произойдёт своеобразное затмение ? сильно ли звезда потеряет в блеске или даже погаснет полностью ? Долго ли это примерно будет продолжаться ?
SW AZ5 + TS 102ED f/7
Оффлайн LeftUser
  • Благодарностей: 1093
  • Кирилл ㋛
    • Сообщения от LeftUser
    • Часы
Re: Крым
« Ответ #1589 : 02 Мар 2021 [18:38:24] »
На скрине же написано с 23:19 по 23:37 UT. Астероид 13m - соответственно звезда потеряет блеск до этой величины.
Оффлайн crimchik
Re: Крым
« Ответ #1590 : 02 Мар 2021 [19:12:31] »
мерси, интересно
будем ждать погоду
Re: Крым
« Ответ #1591 : 02 Мар 2021 [20:08:48] »
Затмение продолжается несколько секунд.
Указанные Вами 18 минут для затмений астероидами звезд невозможны принципиально тк характерные скорости пролета астероида на фоне звезды близки к орбитальным скоростям - это километры в секунду и больше. Даже если принять пессимистическую оценку в 1км/сек, то 18х60сек х 1км/сек = 1080 км диаметр астероида, что на 150км больше Цереры!
Вообще рекомендую насчет деталей писать TMN в личку, он в этом деле спец.
Плюс есть моя обширная статья на запрещенном сайте "Астротурист" про покрытия звезд астероидами: Главная - Астробиблиотека - Покрытия звезд астероидами.
Оффлайн LeftUser
  • Кирилл ㋛
    • Часы
Re: Крым
« Ответ #1592 : 02 Мар 2021 [20:22:39] »
Не, ну Земля тоже не стоит на месте и 30км/с никто не отменял. Вполне возможна ситуация, когда Земля как бы "подыгрывая" астероиду значительно увеличит время покрытия астероидом конкретной звезды. Хотя не спорю. Только тогда не понятно на скрине вот это время:
Оффлайн TMN
    • Сообщения от TMN
Re: Крым
« Ответ #1593 : 02 Мар 2021 [22:54:17] »
Друзья! Покрытие будет идти в течении 7 сек в центре полосы покрытия. В Крыму оно произойдёт между 23:26 и 23:27 UT. Если визуально, его следует наблюдать в течении 3 минут (полторы минуты до момента покрытия и полторы после). Это оптимальное время, больше уже глаз замылится. Предпочтительно применять бинокулярные окуляры - надёжность наблюдения значительно увеличится. Визуально звезда исчезнет полностью. Моменты исчезновения и появления нужно засечь как это написано на сайте у Сергея. Это весьма ценные научные сведения, особенно если у вас получится сеть наблюдателей.
« Последнее редактирование: 03 Мар 2021 [00:59:03] от TMN »
Re: Крым
« Ответ #1594 : 02 Мар 2021 [23:01:41] »
Я привел цифры с учетом расположения наблюдателя именно на планете Земля )
Видимо это общее время прохождения тени от астероида по поверхности Земли - от самого первого контакта до самого последнего.
Оффлайн TMN
    • Сообщения от TMN
Re: Крым
« Ответ #1595 : 03 Мар 2021 [01:03:24] »
Всё верно, общее время прохождения тени по поверхности планеты около 18 мнут. Ну а в точке наблюдения не более 7 секунд.
Re: Крым
« Ответ #1596 : 03 Мар 2021 [01:23:44] »
Нужно уточнить:
19го марта в 23:26 UT или 20го марта в 23:26 UT ?
Оффлайн Belousov Vladimir
  • Благодарностей: 511
Re: Крым
« Ответ #1597 : 03 Мар 2021 [10:13:58] »
с 23:19 по 23:37 UT
На карте всё необходимое указано. На полосе покрытия нанесены минутные метки, тонкие линии- погрешность. Например, для Симферополя покрытие будет 19 марта в 23.26.40UT +\-4 секунды. Максимальная длительность 6.8с, падение блеска 5.4m, до 13m.
Кстати, полоса сместилась южнее!
« Последнее редактирование: 03 Мар 2021 [10:29:42] от Belousov Vladimir »
Оффлайн LeftUser
  • Кирилл ㋛
    • Часы
Re: Крым
« Ответ #1598 : 03 Мар 2021 [11:27:56] »
Всё понял, всем ответившим спасибо.
Оффлайн TMN
    • Сообщения от TMN
Re: Крым
« Ответ #1599 : 03 Мар 2021 [15:52:35] »
Блин, и точно сместилась! Выходит Феодосия теперь проходит скорее всего мимо Феодосии. Ну усё равно надо наблюдать. На краях полос покрытия случаются интересные явления, например обнаружение кратности звёзд, дифракционные эффекты, растянутые по времени, по которым можно судить об угле входа звезды на профиль астероида, или об угловом размере звезды.
