A A A A Автор Тема: Волгоград и Волжский  (Прочитано 423906 раз)
Оффлайн Проксима Центавра
  • Благодарностей: 616
  • На больших увеличениях атмосфера машет мне привет!
    • Сообщения от Проксима Центавра
Re: Волгоград и Волжский
« Ответ #8000 : 01 Янв 2023 [22:11:27] »
Есть, астрофото с Красноармейского района!
Классные фотки в вк, планируете снимать комету ZTF?
[/quote]
Нет :)! Снимаю только Луну и планеты!
-Телескоп:
-Synta BK909EQ2 + R.A. Motor;
-Окуляры 9-10-25мм; 6мм 66⁰; TMB 5мм 58°;
-Солнечный фильтр SW 90мм;
-Линза Барлоу Sky-Watcher 2x;
-Мой канал: https://rutube.ru/channel/24285291
Оффлайн AndyNigmatec
  • Благодарностей: 32
    • Сообщения от AndyNigmatec
« Ответ #8001 : 12 Янв 2023 [16:14:32] »
Всех с новым годом, есть тут активные участники, визуальщики, астрофотографы?
Сам наблюдаю с краснооктябрьского района
Взаимно!
Есть со Спартановки ))
Но пока сетап недособран (финансы поют романсы, собсно как у всех в принципе). Труба есть, а монти приходится колхозить из говна и палок подручных средств ((
Без монти попробовал на коротких пострелять по ориончику, не особо пока
Да здравствует то благодаря чему мы несмотря ни что!
Оффлайн Jat-23
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от Jat-23
« Ответ #8002 : 12 Янв 2023 [17:11:11] »
Круто, а то как то в городе нет устойчивого сообщества ЛА, ну или я про него просто не знаю))
неплохо получилось в условиях города.
на что снимали?
📷 Levenhuk 72 ED, Sharpstar 50EDPH / AZ-Gti / asi 533mc(uncooled) asi178mc / asiair mini
👀 SW 1206, SR 2x54 / sv225 mini
Оффлайн Jat-23
« Ответ #8003 : 12 Янв 2023 [17:12:47] »
Тоже на неделе снимал Орион, на Canon 550d+юпитер 21м
26 кадров по 30 сек, но при такой засветке, смысла мало, но если хочется то можно))
« Ответ #8004 : 12 Янв 2023 [17:28:56] »
на что снимали?
труба - SW 150/1000
nikon d5000 в прямом фокусе
монти - можно сказать нет, колхозю тока
iso2500, выдержка - 0,5sec
пара сотен кадров в сложении, десяток dark-ов
пока вот на попсовом объекте и планирую руку/технику набивать/отрабатывать
устойчивое сообщество вроде в Волжском есть ... точно не скажу
Оффлайн Jat-23
« Ответ #8005 : 13 Янв 2023 [11:14:02] »
Да лучше тренироваться, и пробовать, согласен))
да тоже слышал про сообщество в Волжском, но не более)
« Ответ #8006 : 13 Янв 2023 [12:22:23] »
пока вот в "я у мамы инженегр" играю )))
Оффлайн Piter
  • Благодарностей: 116
  • Мне нравится этот форум!..
    • Skype - profsan
    • Сообщения от Piter
« Ответ #8007 : 14 Янв 2023 [23:09:04] »
Здравствуйте .
Да в Волжском есть клуб ЛА, он находится в Доме Пионеров на Набережной. Мы в Телеграм канале общаемся, присоеденяйтесь. В Красноармейском живет ЛА Алексей, занимается астрофото. Можно в личку телефоны и я вас добавлю в телеграм.
Да инжинер с тебя отличный получится, молодец.
SW SKP2001 CG-5 GT
Оффлайн Jat-23
« Ответ #8008 : 17 Янв 2023 [23:20:32] »
Хорошо выходит, молодец, и нормально 150 ньютон тянет?
« Ответ #8009 : 18 Янв 2023 [09:43:52] »
К сожалению не особо выходит ((( все же на фанере люфты сложно победить ... но испытания буквально вчера показали, что в целом при соблюдении определенных условий использовать уже можно. Только от алюминевой треноги пришлось избавиться - на ней вообще "танец живота". Собрал из того что нашел в гараже попрочнее основание)))
ниже фотка вчерашней обкатки...
ну и еще практически не обработанный одиночник с выдержкой 10 сек, как минимум ведение работает  :)
« Последнее редактирование: 18 Янв 2023 [09:52:32] от AndyNigmatec »
Оффлайн Jat-23
« Ответ #8010 : 18 Янв 2023 [09:49:13] »
Да по устойчивее будет, как раз хотел предложить альтернативу алюминиевой треноге, колонну от тал-1 (Мицар), есть версия где кольца не литые а съёмные, и можно свои установить, хоть сантехнические)
Впринципе за разумные деньги можно найти отдельно, так там еще и винты тонких движений есть по обеим осям.
Оффлайн Jat-23
« Ответ #8011 : 18 Янв 2023 [20:37:53] »
Смаз не заметен на выдержках до 10-15 секунд, для проверки корректности ведения ставь 20-30 секунд,  ну и полярку надо +- точно выставить, тоже может дать смаз.
Тоже вчера снимал Орион, 32 минуты общая экспозиция, но засветка сильная пришлось UHC фильтр использовать
Оффлайн Jat-23
« Ответ #8012 : 18 Янв 2023 [20:39:52] »
Учитывая что это только 10 секунд, то что будет на более длинных выдержках, да еще и серию снять, хотя бы кадров 20-30и корректирующие, думаю будет красота, все же 150мм есть 150ми)
« Ответ #8013 : 19 Янв 2023 [11:24:16] »
Испытания показали, что без ведения смаз уже на 2-3 сек заметный, но теперь даже с таким примитивным ведением мой франкенштейн справляется и с 30 сек (скока фот позволяет) без смаза, НО ... даже небольшой ветерок с порывчикаме (а у нас всегда так с Волги и оврага, даже когда ветра вроде бы и нет) все портит.
Так что остановился пока на 10 сек когда 1 кадр из 3-5 без ветра и смаза поймать можно, ну и подумаю на досуге как укрепить мою "типа монти"  :)
« Последнее редактирование: 19 Янв 2023 [11:36:24] от AndyNigmatec »
Оффлайн Jat-23
« Ответ #8014 : 20 Янв 2023 [20:26:53] »
ве
на 2-3 сек заметный
хм, может это шевеленка от недостаточной жесткости монти? ну когда кнопку наживмешь на фотике, попробуй таймер использовать, просто я снимал со штатива и на 6 секунд спокойно хватало, правда может из за большого фокусного и узкого поля зрения зависит
« Ответ #8015 : 22 Янв 2023 [16:46:13] »
Жесткости не хватает - это факт, от фанерного поделия еще и без подшипников сложно ожидать монументальной устойчивости.
А фотик я вообще не трогаю - ставлю серию с интервалом - он и щелкает ))
Поле зрения фота в прямом фокусе на скопе примерно 1,5 град (три луны по диагонали), матрица фотика 2848х4288, по диагонали получается 5148 пикс, полторы угл.минуты - это 5400 угл.сек, т.е. получается примерно 1 пикс на 1 угл.сек. Вращение земли - 15 угол.сек за сек, т.е. получаем что у меня за 2-3 сек "смазывается" 30-45 пикс, что похоже на то что наблюдаю на практике - без ведения только по 0,5 сек выдержки получаю несмазанное зрительно изображение.
Это конечно очень грубая прикидка - но судя по всему в целом соответствует.
Оффлайн Nakoimnenik
    • Сообщения от Nakoimnenik
« Ответ #8016 : 26 Апр 2023 [07:15:12] »
Всем доброго дня.
Кто-нибудь в Волгограде продает Б\У телескоп с диаметром от 90? в хорошем состоянии.
« Ответ #8017 : 26 Апр 2023 [12:02:22] »
Добрый день!
А почему именно в Волгограде? Смотрите здесь на барахолке, пересыл СДЭК-ом, сам так брал - все целое приехало ))
Оффлайн Nakoimnenik
« Ответ #8018 : 26 Апр 2023 [21:33:23] »
Боюсь попасть на нелеквид :) который я в силу своей неопытности могу и не понять.
так смотрел пока явно на что-то глас не упал.
« Ответ #8019 : 27 Апр 2023 [09:49:01] »
Все зависит от того чего именно хотите )))
Тут темы есть соотв. - Помогите выбрать первый телескоп - почитайте, там много обсуждений что - для чего - как.
