A A A A Автор Тема: Волгоград и Волжский  (Прочитано 391512 раз)
Оффлайн ArbaletVlz
    • Skype - arbaletvlz
    • Сообщения от ArbaletVlz
Re: Волгоград и Волжский
« Ответ #2540 : 05 Сен 2011 [12:01:04] »
Теперь можно в киви кошельке купить QVC (Qiwi Visa Card) за 10 р на год и берет 1,5% за конвертацию из рублей в доллары, причем сумма этой QVC столько сколько на балансе в киви кошельке.
Оффлайн Михаил Л.
  • Ростов-на-Дону
    • Skype - astronom2008
    • Сообщения от Михаил Л.
« Ответ #2541 : 08 Сен 2011 [13:25:24] »
Погоды, похоже, долго теперь не будет! :(
SW SKP25012, SW 80ED EQ-5, Canon 350D, QHY5
Оффлайн Ярик
  • Я Астроном!!!
    • Skype - pri5snork
    • Сообщения от Ярик
« Ответ #2542 : 08 Сен 2011 [18:09:22] »
Это точно. Вчера кстати хороший вечер был. Поглядел Луну с часик. Очень круто.
Sky Watcher DOB 10" Retractable
Оффлайн HansSibert
  • Благодарностей: 52
  • Интересные вещи интереснее неинтересных.
    • Сообщения от HansSibert
« Ответ #2543 : 09 Сен 2011 [14:31:55] »
Даа, хорошую погоду отменили на долго по ходу, понаблюдал вчера луну сквозь тучи минут сорок и спать пошел. Вчерашнее фото вчерашней луны
Оффлайн Denb
    • Skype - ckobopod
    • Сообщения от Denb
« Ответ #2544 : 10 Сен 2011 [19:36:58] »
Атмосферка щас хорошая,судя по Луне...ммм...
STF Mirage 8 + HEQ5Black
Рубинар 1000
Sony a7s.
Сullmann Titan400
Оффлайн Denb
    • Skype - ckobopod
    • Сообщения от Denb
« Ответ #2545 : 10 Сен 2011 [21:10:22] »
Не понял.
Атмосфера для наблюдений хорошая,не колбасит итп...
Луну просто в бинокль посмотрел ,была четкая,вот и написал так.
Рубинар 1000
Sony a7s.
Сullmann Titan400
Оффлайн Алексей Г.
  • Благодарностей: 119
    • Сообщения от Алексей Г.
« Ответ #2546 : 10 Сен 2011 [21:46:32] »
Subsanek а что ты все успоряешь всегда и подвергаешь "тщательному при тщательному анализу"....?!
Оборудование SW 250 PDC, МТ-90; Самьянг 135мм f/2, 2600мс; 462мм, 662мс.
Мои астрофото https://deepskyhosting.com/id835
Оффлайн Ярик
  • Я Астроном!!!
    • Skype - pri5snork
    • Сообщения от Ярик
« Ответ #2547 : 11 Сен 2011 [10:45:23] »
Вот тоже несколько фоток луны.
Оффлайн Bogomol34
    • Сообщения от Bogomol34
« Ответ #2548 : 12 Сен 2011 [10:41:33] »
Всем доброго времени суток! Проживаю в Волжском, работаю в Волгограде, планирую вближайшее время вступить в ряды астрономов. О телескопе мечтаю с детства, даже были порывы купить, видел пару раз в магазине Адлум телескопы по 10 тысяч, дороговато для новичка. На днях наткнулся на модели за 1,5-3 тыс. р., решено покупать. Бюджет скромный - до 5 т.р., можно и дешевле. Пока постараюсь вникнуть в тему. Если не трудно подскажите какой прибор лучше взять из предложенного здесь http://wwwссылка запрещена правилами форума/ или здесь /ссылка запрещена правилами форума//category.php?id=689
Предвкушая самый распространенный вопрос к новичку с проблемой выбора - "смотря для чего он Вам нужен", отвечу - нужен стартовый телескоп, что можно было затянуться в астрономию, простой, недорогой. Вроде как склоняюсь к Celestron. Заранее спасибо.
« Последнее редактирование: 07 Окт 2011 [22:17:23] от Smirnov Andrey »
Оффлайн HansSibert
« Ответ #2549 : 12 Сен 2011 [13:59:51] »
Уважаемый Bogomol34, новый и в пределах 5 тыщ могу посоветовать вот этот http://w w w . d e e p s k y . r u / catalog/tele/position32.html ко всяким брессерам и астрам которые продаются на волгоградском сайте в пределах вашей суммы, лично у меня доверия нету, а в адлуме за эти деньги можно только пожалуй 60мм хроматилку купить.
Оффлайн HansSibert
« Ответ #2550 : 12 Сен 2011 [14:25:34] »
На второй фотографии сделанной Яриком, в нижнем правой части есть что то похожее на плато треугольной формы ::)
Оффлайн Ярик
  • Я Астроном!!!
    • Skype - pri5snork
    • Сообщения от Ярик
« Ответ #2551 : 12 Сен 2011 [18:33:42] »
Да, действительно. :)
И как вы его заметили.... На самом краю))
Оффлайн Skiv
  • Чтоб душою не стареть, смотри на звёзды чаще!
    • Сообщения от Skiv
« Ответ #2552 : 12 Сен 2011 [22:35:16] »
Bogomol34, у меня первый был SW 709:
/ссылка запрещена правилами форума//index.php?productID=174
В пять т.р. с доставкой уложитесь, для начальных наблюдений хватит за глаза. Пощупаете что и как.
ТАЛ-125 Аполар
Оффлайн Skiv
    • Сообщения от Skiv
« Ответ #2553 : 12 Сен 2011 [23:10:34] »
Наконец доклеил солнечный фильтр из пленки astrosolar.
Решил сделать его внутри бленды Аполара. В ней есть небольшое кольцо-выступ шириной миллиметра в три, на которое и ложится фильтр.
Ячейку для фильтра вырезал из довольно плотной бумаги, почти картона. Бумагу не красил, она изначально была черная. Для начала отрезал квадрат 20х20 см. Потом нарисовал на нем две окружности: внешнюю диаметром 16 см (что чуть меньше внутреннего диаметра бленды - 16.3 см), и внутреннюю - 14 см. Получилось кольцо толщиной в 1 см. Далее разметил "лепестки" - поделил квадрат на 16 секторов и надрезал до внешнего круга. Загнул лепестки по линейке. Примерил.
С первого раза не вышло, т.к. делал диаметр 16.3 не учтя загиб лепестков и "формочка" не влезла в бленду. Сделал ещё одну такую же "формочку" на 3 мм меньше (ровно 16 см). Влезло. Вырезал внутренний круг, оказалось что конструкция довольно хлипкая. Из первой неудачной формочки вырезал кольцо и наклеил сверху на двусторонний скотч. Стало жестче, но не совсем так как хотелось. Пришла мысль использовать обложку от пластиковой папки. Сделал из неё ещё два кольца. Наклеил одно сзади на тот же скотч. Примерил в трубе, остался доволен.
Затем действовал по инструкции - получившуюся форму и оставшееся кольцо обклеил двусторонним скотчем. Приложил форму к пленке (лепестками вверх, скотчем вниз). Обрезал лишнюю пленку. Перевернул. Аккуратно и как можно точнее наложил сверху второе кольцо. Готово.
За счет лепестков фильтр плотно сидит в трубе и никуда не гуляет. Вытаскивается аккуратным потягиванием по очереди за длинные лепестки.
В ближайшее свободное время опробую...
ТАЛ-125 Аполар
Оффлайн Skiv
    • Сообщения от Skiv
« Ответ #2554 : 12 Сен 2011 [23:15:30] »
Для хранения используется обычный файл. Лепестки расправляются, фильтр становится плоским, можно перевозить в папке. К сожалению в процессе работы тяпнул пальцем по пленке и оставил след... не знаю теперь пытаться чистить или пусть так и будет...
ТАЛ-125 Аполар
Оффлайн HansSibert
« Ответ #2555 : 13 Сен 2011 [11:19:43] »
Мне кажется не надо чистить, если конечно на картинке это пятнышко никак не отразиться, (фих его знает чем можно ее протирать, так можно и расширить "границы пятна" ненароком).
Получилось здорово, то что внутри бленды большой плюс, не отпадет при наблюдениях) При наружнем варианте наверное пришлось бы делать жесткую оправу и хотя бы один фиксирующий винтик.
Оффлайн Skiv
    • Сообщения от Skiv
« Ответ #2556 : 13 Сен 2011 [19:45:17] »
поэтому и решил внутрь
ТАЛ-125 Аполар
Оффлайн Skiv
    • Сообщения от Skiv
« Ответ #2557 : 14 Сен 2011 [20:29:11] »
Привязал к палке визу виртуон от банка возрождения... наконец-то они её выпустили :)
Эх как же все медленно в этих банках...
ТАЛ-125 Аполар
Оффлайн HansSibert
« Ответ #2558 : 14 Сен 2011 [22:20:45] »
Только вышел на луну посмотреть и минут через 15 все тучами затянуло. Засада однако.
Оффлайн Skiv
    • Сообщения от Skiv
« Ответ #2559 : 18 Сен 2011 [11:58:52] »
Итак, провел испытания солнечного фильтра. Вид просто шикарный, затея того стоила!
Почти по центру большая группа пятен.  Главное пятно, точнее его центральная тень, разделено на две части как орешек. Одна половина чуть светлее. Вокруг много мелких пятнышек. Лучшее увеличение в районе 120-140х давали 7.5мм плессл и уван с барлоу (8мм). Пробовал ставить фильтры, как мне показалось UHC-S и OIII дают чуть более приятную картинку.
На западе здоровущее жирное пятно. Центральная часть также делится пополам. Вокруг на довольно большой площади слегка заметен светлый узор как-будто мрамор.
Еще было две небольших группы пятен, но на них я особого внимания не обращал.
« Последнее редактирование: 18 Сен 2011 [13:35:39] от Skiv »
ТАЛ-125 Аполар
