A A A A Автор Тема: Волгоград и Волжский  (Прочитано 391729 раз)
Оффлайн Denb
    • Skype - ckobopod
    • Сообщения от Denb
Re: Волгоград и Волжский
« Ответ #2100 : 14 Мая 2011 [23:22:29] »
http://savepic.ru/2573958.jpg
одним кадром,для примера.
завтро остальное.
Первый раз такое кач-во вижу вобще... :o
STF Mirage 8 + HEQ5Black
Рубинар 1000
Sony a7s.
Сullmann Titan400
Оффлайн Denb
    • Skype - ckobopod
    • Сообщения от Denb
« Ответ #2101 : 15 Мая 2011 [00:14:07] »
Щас наблюдаю Луна с балкона,никогда еще не видел такого четкого изображения  :o в 4 мм окуляр,видно просто [----],атмосфера хорошая прям.
У меня Сатурн неслабо сейчас мылит.
Я в 4мм смотрел,вроде нормально,не мылит,но не успеваю его поймать, а так даже полоску на нем увидел и 2 спутника.
Рубинар 1000
Sony a7s.
Сullmann Titan400
Оффлайн Denb
    • Skype - ckobopod
    • Сообщения от Denb
« Ответ #2102 : 15 Мая 2011 [12:16:14] »
Ну полоску и пару спутников уверенно видно практически всегда. А вот для разглядывания ЩК уже нужна хорошая атмосфера.
Полоску 1й раз видел. ЩК...что-то как то не обратил внимания,но вроде была.
Рубинар 1000
Sony a7s.
Сullmann Titan400
Оффлайн Skiv
  • Чтоб душою не стареть, смотри на звёзды чаще!
    • Сообщения от Skiv
« Ответ #2103 : 15 Мая 2011 [13:30:06] »
Ну вот, один из роликов прогнал через регистакс и в фотошопе зарулил shadow/highlight
Снимал с помощью vlc под ubuntu, в камеру перед матрицей вложил лунный фильтр. Кстати, по диаметру корпус вебки точно подошел под резьбу переходника 2/1.25 от НПЗ, так что я её просто "нацепил" на переходник и вставил в фокусер...
Ещё вчера возник такой вопрос: как заставить мелкософтовскую веб-камеру выдавать нужную яркость (она же автоматически меняется)? Кто-нибудь пробовал такое? Возможно ли вообще?
ТАЛ-125 Аполар
Оффлайн Denb
    • Skype - ckobopod
    • Сообщения от Denb
« Ответ #2104 : 15 Мая 2011 [13:34:30] »
В каком формате должно быть видео чтобы можно было его открыть в авистаке,точнее какой кодек нужен,а то он мне ави не открывает,пишит что кодек не поддерживает,разбиваю на гиф кадры ,то там такая картинка:
http://savepic.ru/2605751.jpg
Рубинар 1000
Sony a7s.
Сullmann Titan400
Оффлайн Skiv
    • Сообщения от Skiv
« Ответ #2105 : 15 Мая 2011 [13:42:41] »
регистакс вы через wine запустить смогли
Не, я обрабатываю на обычном компе под XP
Я тоже хотел с веб камерой снимать в прямом фокусе, но потом передумал - не нужно.
А почему не нужно?
ТАЛ-125 Аполар
Оффлайн Skiv
    • Сообщения от Skiv
« Ответ #2106 : 15 Мая 2011 [13:59:06] »
Вот ещё... третий поудачнее... хотя не, такой же походу
« Последнее редактирование: 15 Мая 2011 [14:23:56] от Skiv »
ТАЛ-125 Аполар
Оффлайн Skiv
    • Сообщения от Skiv
« Ответ #2107 : 15 Мая 2011 [15:05:27] »
Сатурн пока не получился...
Ещё Луна, этот вариант снят не роликом, а последовательностью из 20 кадров (прога cheese)
« Последнее редактирование: 15 Мая 2011 [15:15:03] от Skiv »
ТАЛ-125 Аполар
Оффлайн Denb
    • Skype - ckobopod
    • Сообщения от Denb
« Ответ #2108 : 15 Мая 2011 [16:29:09] »
Разобрался с авистеком...
чето как то не алё результат,одиночная фотка и то как то лучше была  ???
Ньютон 200мм,окулярная съемка на TZ10,ручное гидирование, 150 кадров было обработано в авистеке,там уже не помню, 80 он вроде оставил. Изначально размер картинки был 720р,но уменьшил, чтоб  долго не обрабатывалось.
« Последнее редактирование: 15 Мая 2011 [20:35:48] от Denb »
Рубинар 1000
Sony a7s.
Сullmann Titan400
Оффлайн Zi-Ga
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от Zi-Ga
« Ответ #2109 : 16 Мая 2011 [12:35:08] »
А QHY5 работала в режиме съемки видеоролика?
Да,работала
SW DOB 8, SW 130\650\EQ2, SW 150\750\EQ3(c моторами),колонна(самоделка),EQ5(с моторами)
Canon 450D, QHY5 ч/б,QHY6
Оффлайн Zi-Ga
  • Благодарностей: 9
« Ответ #2110 : 16 Мая 2011 [12:42:02] »
Вот фотки со 150-го
Оффлайн Vkolos
  • Благодарностей: 20
    • Сообщения от Vkolos
« Ответ #2111 : 16 Мая 2011 [14:01:04] »
Ого! Большой прогресс по астрофото в Волгограде!
Если нужна помощь по обработке, пишите вопросы, чем смогу помогу.
Лучше выложить на файлообменник ролик, для примера. А я по нему сделаю описание, как нужно обрабатывать. Луны Zi-Ga или Skiv подойдут.
SW 254 1200 Retractable на EQ6
Оффлайн Zi-Ga
  • Благодарностей: 9
« Ответ #2112 : 16 Мая 2011 [19:02:42] »
У меня ролики по гигу,куда их бросать? Могу скинуть кадр,полученный сложением в регистаксе,без обработки
Оффлайн Skiv
    • Сообщения от Skiv
« Ответ #2113 : 16 Мая 2011 [20:16:33] »
Vkolos, будем очень признательны!  ::)
Zi-Ga, на megaupload.com можно до гига, если больше обрезать виртуалдубом несложно
мои где-то по 200-300 Мб, длинные не снимал т.к. Луна уезжает - полярку точно выставить на балконе не могу
сейчас закачается, дам ссыль
мда, качалось долго и два раза - в первый сдохло...
http://www.megaupload.com/?d=E6CW1FYX
« Последнее редактирование: 16 Мая 2011 [22:00:57] от Skiv »
ТАЛ-125 Аполар
Оффлайн Zi-Ga
  • Благодарностей: 9
« Ответ #2114 : 16 Мая 2011 [22:09:57] »
Ок.Начал качать,наверно,к утру закончу ;D
Оффлайн Vkolos
« Ответ #2115 : 16 Мая 2011 [22:44:36] »
На Яндекс Народ у меня всегда быстро выкладывается и нормально скачивается. И рекламы минимум.
 Ролик Skivа скачал. Обрабатываю. Сразу пара замечаний. Регулировки шарпности и сатурации на камере нужно убирать до нуля. Убогое программное подчеркивание резкости на вебках только мешает обработке. Лучше Луну снимать через красный или желтый фильтр, меньше заметна атмосфера и хроматизм.
Оффлайн Skiv
    • Сообщения от Skiv
« Ответ #2116 : 16 Мая 2011 [23:03:08] »
пока не докопался как...
ок, попробую в следующий раз
ТАЛ-125 Аполар
Оффлайн Vkolos
« Ответ #2117 : 16 Мая 2011 [23:17:10] »
Обработал. Всплыли еще две проблемы. Сильная разюстировка присутствует. Скорее всего перекос  в фокусере. Или в адаптере камеры. Матрица камеры не перпендикулярна оптической оси телескопа.  Один край у картинки резче.
Рецепт обработки: Avistaks 2 все параметры по умолчанию. При таком увеличении и на автомате неплохо все обрабатывается. Astra Image 3.0 LR деконволюция  радиус 0.65 и 10 итераций.  После фотошоп по вкусу. Я использовал Shadow/HighLight 10% 10%, Unsharp Mask 10% радиус 250. Уровнями подкрутил гамму и сатурацией убил цветность.
Оффлайн Zi-Ga
  • Благодарностей: 9
« Ответ #2118 : 17 Мая 2011 [08:09:11] »
Нет слов. Вот что значит мастер
Оффлайн Vkolos
« Ответ #2119 : 17 Мая 2011 [08:43:49] »
В этой обработке все очень просто. Параметры я подбирал наспех, не очень аккуратно и круглые значения, чтоб не забыть. Можно найти гораздо лучше. И еще исправить перекал кромок кратеров и придавить шумы. А твои ролики можно вытянуть гораздо лучше. QHY5 - специализированная камера и края не искажает.
