A A A A Автор Тема: Волгоград и Волжский  (Прочитано 426613 раз)
Оффлайн Zi-Ga
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от Zi-Ga
Re: Волгоград и Волжский
« Ответ #2060 : 16 Апр. 2011 [18:54:16] »
Возможно смогу помочь с переходником. Но, общая толщина его, может быть не более 10мм.
У меня сейчас другого алюминия нет. Дюймовых резьбовых фрез тоже нет, но ,пожалуй, можно переточить метрическую 0.75мм.
Володь,если можно,то и мне сделай.
SW DOB 8, SW 130\650\EQ2, SW 150\750\EQ3(c моторами),колонна(самоделка),EQ5(с моторами)
Canon 450D, QHY5 ч/б,QHY6
Оффлайн Vkolos
  • Благодарностей: 20
    • Сообщения от Vkolos
« Ответ #2061 : 16 Апр. 2011 [19:13:59] »
ОК.
Только проверь возможность фокусировки. И какие элементы уменьшить в чертеже. Я планирую порезать 10мм лист для своих нужд в среду.
Место в раскрое пока есть на 2-3 переходника. Желательно согласовать чертеж в понедельник. Следующий 10мм лист будет нескоро.
SW 254 1200 Retractable на EQ6
Оффлайн Zi-Ga
  • Благодарностей: 9
« Ответ #2062 : 16 Апр. 2011 [19:21:03] »
У меня есть люминевая болванка длиной сантиметров 12..но диаметром 50мм..обидно
Оффлайн Vkolos
« Ответ #2063 : 16 Апр. 2011 [19:32:16] »
50мм и у меня есть метра полтора. ;D Прикинь по звезде расстояние камеры от искателя.
В 10 мм этот переходник можно уместить легко.
Оффлайн Zi-Ga
  • Благодарностей: 9
« Ответ #2064 : 16 Апр. 2011 [19:45:27] »
Попробую
Оффлайн Михаил Л.
  • Ростов-на-Дону
    • Skype - astronom2008
    • Сообщения от Михаил Л.
« Ответ #2065 : 19 Апр. 2011 [07:19:49] »
Володя, спасибо за помощь, но подожди пока... Сегодня вечером дам ответ!
SW SKP25012, SW 80ED EQ-5, Canon 350D, QHY5
Оффлайн Михаил Л.
  • Ростов-на-Дону
« Ответ #2066 : 19 Апр. 2011 [20:24:28] »
Вспомнили про меня заводчане, сегодня забрал переходник! По резьбам все подошло отлично! В ближайшее время постараюсь проверить по звездам! Отпишусь!
Оффлайн Vkolos
« Ответ #2067 : 19 Апр. 2011 [20:41:57] »
Поздравляю!
Хорошо, что подошло. У меня дюймовые резьбы пока плоховато получаются.
Оффлайн Михаил Л.
  • Ростов-на-Дону
« Ответ #2068 : 20 Апр. 2011 [07:47:47] »
В пересчете на метрическую резьбу, шаг получается ~0,80. Так что если нарезать с шагом 0,75, навернется без проблем!...
Оффлайн Михаил Л.
  • Ростов-на-Дону
« Ответ #2069 : 21 Апр. 2011 [23:23:26] »
Как и обещал, проверил сегодня искатель с переходником. Фокусируется в самом ближнем положении объектива к камере, т.е. полностью завернутом. Чтобы была небольшая подвижка фокуса (туда-сюда) необходимо диаметр 54 мм делать тоньше, например 1 мм, вместо 2 мм (см.чертеж). Есть правда еще один выход: снять кольцо контрящее объектив, но смысла нет. Поэтому, предлагаю чертеж оставить без изменений, уменьшить только резьбовые размеры до 4 мм с обеих сторон (чтобы выточить из листового алюминия толщ. 10мм)
Володь, хочу спросить тебя, ты в своем процессе съемки не используешь ЮСБ-концентратор?
« Последнее редактирование: 21 Апр. 2011 [23:29:06] от Михаил Л. »
Оффлайн Vkolos
« Ответ #2070 : 22 Апр. 2011 [23:19:40] »
По чертежу коректировку понял.
Только, не проще ли заказать второй переходник, там же где и первый? По накатанной схеме. Или он тоже только через 2 месяца возможен?
Я сделать смогу, но пока не напроэктировал себе на полный лист. Ориентировочно, только через неделю закончу.
USB-концентратор использую часто.
Оффлайн Михаил Л.
  • Ростов-на-Дону
« Ответ #2071 : 23 Апр. 2011 [08:21:13] »
Не, у меня заказать уже не получится, не берется человек... Я имею ввиду, переходник для Zi-Ga.
Мне не удается запустить камеру QHY5 через внешний USB-концентратор (с отдельным питанием). Коробочка Ивана работает без проблем, а камера не хочет! Не могу понять в чем дело!
Оффлайн Vkolos
« Ответ #2072 : 23 Апр. 2011 [11:59:47] »
Переходник в раскрой заложил.
У меня тоже с USB-хабом какие-то проблемы лезут время от времени.
Сейчас отлаживаю дистанционный съемочный процесс. Уже отключили отопление и стал заметен тепловой шлейф от ноута и от меня. Теперь комп стоит в комнате, а на лоджию идет проводка ко всей периферии.
Хаб время от времени глючит как раз на скоростных устройствах. Попробовал подцепить для проверки USB-диск. Работает через два раза на третий. Но, в моем случае, может сказываться длинная проводка.
Оффлайн vladmen013
    • Сообщения от vladmen013
« Ответ #2073 : 24 Апр. 2011 [01:25:18] »
Здравствуйте. Подскажите, где можно в Волгограде купить телескоп?
Оффлайн Алексей Г.
  • Благодарностей: 119
    • Сообщения от Алексей Г.
« Ответ #2074 : 24 Апр. 2011 [08:31:31] »
Всем привет, поздравляю всех со светлым праздником Пасхи!
vladmen013 а почему именно в Волгограде?! Проще и дешевле покупать через интернет в астро магазинах! Я два раза телескоп таким макаром брал и ни каких проблем не было, всегда все в целости и сохранности приходило! А если не убедил, то в Карусели (рядом с Мамаевым Курганом) или на жигулевских оптовых складах склад интернет магазина НАБЛЮДАТЕЛЬ, но у них выбор скудный совсем! А вообще на разницу цен сможешь  какой ни будь окуляр или еще какой ни будь астро аксессуар  прикупить!
Оборудование SW 250 PDC, МТ-90; Самьянг 135мм f/2, 2600мс; 462мм, 662мс.
Мои астрофото https://deepskyhosting.com/id835
Оффлайн Piter
  • Благодарностей: 116
  • Мне нравится этот форум!..
    • Skype - profsan
    • Сообщения от Piter
« Ответ #2075 : 24 Апр. 2011 [11:23:05] »
 vladmen013
Я продаю телескоп 130-мм рефлектор на экваториальной монтировке Sky-Watcher BK 1309EQ2.
Если вам это интересно, можем обсудить этот вопрос.
SW SKP2001 CG-5 GT
Оффлайн Piter
    • Skype - profsan
« Ответ #2076 : 24 Апр. 2011 [11:25:25] »
Присоединяюсь к поздравлениям.
Всех поздравляю с праздником Пасхи!
SW SKP2001 CG-5 GT
Оффлайн vladmen013
« Ответ #2077 : 24 Апр. 2011 [13:57:00] »
Алексей Г., ну я хотел бы купить свой первый телескоп предварительно посмотрев, пощупав его) А просто взять и заказать, я прям даже и не знаю. К тому же зная нашу почту, как-то боязно за оптику. Тем не менее, можете подсказать проверенный интернет-магазин? (можно в личку)
Piter, написал в ЛС
Оффлайн vladmen013
« Ответ #2078 : 24 Апр. 2011 [15:23:26] »
Subsanek, ясно, буду думать
Оффлайн Алексей Г.
« Ответ #2079 : 24 Апр. 2011 [19:42:36] »
vladmen013 у меня от того момента как я захотел первый телескоп и когда выбрал что же и для чего он мне прошло месяца 3...4, и я "замучил" можно сказать вопросами форумчан, спрашивал у всех очень много, и не только на нашей ветке форума! Потом только определился! Поэтому вы не спешите сначала почитайте форум, поспрашивайте если что не понятно! Если не ответственно подойти к выбору то вместо радости от астрономии получите огорчение и красиво стоящий в гараже "хлам" По поводу доставки не переживайте ни КАКОЙ ПОЧТЫ РОССИИ, ТОЛЬКО ТРАНСПОРТНЫЕ КОМПАНИИ, быстро и без проблем и стоит копейки! Магазины: звездочет, скай-вотчер , фото. ру
