A A A A Автор Тема: Волгоград и Волжский  (Прочитано 391725 раз)
Оффлайн Denb
    • Skype - ckobopod
    • Сообщения от Denb
Re: Волгоград и Волжский
« Ответ #2120 : 17 Мая 2011 [13:12:53] »
QHY5 - специализированная камера и края не искажает.
А сколько стоит эта камера? На optcorp.com не смог найти. Она сразу цветная или через RGB фильтры нужно снимать (колесо фильтров на фото камеры не заметил)? Фото планет через неё очень впечатляют. Спасибо.
Баксов 300/250 не меньше....
В гугле нашел цены какие то.
http://www.rothervalleyoptics.co.uk/qhy5-guider-amp-imaging-camera_d3159.html
STF Mirage 8 + HEQ5Black
Рубинар 1000
Sony a7s.
Сullmann Titan400
Оффлайн Zi-Ga
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от Zi-Ga
« Ответ #2121 : 17 Мая 2011 [15:14:27] »
Продается на сайте DeepSky у Владимира Николаевича.Стоит 6000 или 6200р.Есть ч/б и цветные.У меня ч/б-она чувствительней(покупалась в основном для гида)
« Последнее редактирование: 17 Мая 2011 [15:21:36] от Zi-Ga »
SW DOB 8, SW 130\650\EQ2, SW 150\750\EQ3(c моторами),колонна(самоделка),EQ5(с моторами)
Canon 450D, QHY5 ч/б,QHY6
Оффлайн Vkolos
  • Благодарностей: 20
    • Сообщения от Vkolos
« Ответ #2122 : 17 Мая 2011 [15:24:11] »
Обработал Луну Zi-Ga.
Рецепт тот же, что и в прошлый раз, только деконволюция LR радиус 0.65 13 итераций.
Кадров в ролике очень мало. Из 370 выбрал 175. Это неправильно. Нужно около 1000 кадров в исходном ролике для нормального качества.
Кстати, ролики куда легче выкладывать, если их архивировать в RAR с максимальной компрессией. Сатурн, например, усыхает с 1200 Мб до 41Мб.
Для этой же цели есть замечательная программа с замечательным названием Castrator. ;D
SW 254 1200 Retractable на EQ6
Оффлайн Zi-Ga
  • Благодарностей: 9
« Ответ #2123 : 17 Мая 2011 [18:23:44] »
Здорово,Володь.Мне еще учиться и учиться.
Оффлайн Vkolos
« Ответ #2124 : 17 Мая 2011 [18:44:48] »
Тут нет ничего сложного. Все можно освоить за пару съемок. Кадров побольше, фокус поточнее и все получиться. Главное понять, что никакая обработка не поможет, если съемка кривая. С косметической обработкой посложнее, но в этих фото я ее сознательно не делал.
Оффлайн Skiv
  • Чтоб душою не стареть, смотри на звёзды чаще!
    • Сообщения от Skiv
« Ответ #2125 : 17 Мая 2011 [20:13:20] »
вау! :o снимки просто небо и Земля луна и Луна...
Сильная разюстировка присутствует
это плохо... будем искать причину, возможно действительно фокусер виноват...
когда его фиксируешь, он довольно сильно вихляет (
При таком увеличении и на автомате неплохо все обрабатывается
увеличение попробую поднять, надо лишь приспособить барлоу 2х чтобы камера на неё надевалась
ТАЛ-125 Аполар
Оффлайн Denb
    • Skype - ckobopod
    • Сообщения от Denb
« Ответ #2126 : 17 Мая 2011 [21:44:06] »
Атмосфера сегодня отличная для планет. Сатурн как никогда резок и детали намного контрастнее. Хороша стала заметна тень от колец и более насыщена стала экваториальная полоса. Завидую владельцам больших телескопов, которые могут поставить увеличение под 500x. Думаю сегодня это будет работать отлично.
Да уж,четкость не то слово  :o
Изображение не колбасит практически.
Рубинар 1000
Sony a7s.
Сullmann Titan400
Оффлайн Denb
    • Skype - ckobopod
    • Сообщения от Denb
« Ответ #2127 : 17 Мая 2011 [22:17:30] »
Блин и как всегда нет времени понаблюдать  >:(
Рубинар 1000
Sony a7s.
Сullmann Titan400
Оффлайн Ярик
  • Я Астроном!!!
    • Skype - pri5snork
    • Сообщения от Ярик
« Ответ #2128 : 18 Мая 2011 [11:54:00] »
Вчера атмосферы была действительно спокойная, по сравнению с предыдущими днями. Сатурн наконец то стал четким. Предыдущие 3 наблюдения он был никакой практически.
Итак из деталей самыми контрастными были тени на кольце от планеты и на планете от кольца. Далее идет облачный пояс. Впервые увидел его таким толстым. Видны некоторые неоднородности его яркости. После 10-15 минут наблюдений появились намеки на какую то полоску практически сразу под кольцом. В моменты успокоения атмосферы действительно мелькала эта полоса. Очень тусклая и тонкая она проходила от края до края диска. По началу была видна иногда, но со временем я замечал ее более уверенно.
 Щель Кассини- вот она меня поразила!! При 240х видна всегда. В моменты успокоения она видна от самых ушек,где она наиболее толстая, до 1\2 кольца. Обратил внимание на то, что ее видимость почему то лучше в нижней части кольца, которая заходит за планету. Там она была видна всегда длиннее чем сверху.
В около полюсной области иногда мерещилось потемнение (полярная шапка? ???)
Из этого следует вопрос: возможно ли ее наблюдения при таком повороте планеты?? Или все таки померещилось.
Из спутников видны Рея, Тефия, Энцелад, Диона, Титан.
Под конец наблюдений вытащил настольную лампу и маленький столик. Сделал зарисовку.
Sky Watcher DOB 10" Retractable
Оффлайн Skiv
    • Сообщения от Skiv
« Ответ #2129 : 18 Мая 2011 [19:42:04] »
Зарисовка хороша, молодец  ;)
ТАЛ-125 Аполар
Оффлайн Vkolos
« Ответ #2130 : 18 Мая 2011 [21:22:06] »
Похож!
Вот фото спустя десять минут.
А вот цветной вариант, чуть позднее. https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,3496.msg1564279.html#msg1564279
« Последнее редактирование: 18 Мая 2011 [21:43:16] от Vkolos »
Оффлайн Skiv
    • Сообщения от Skiv
« Ответ #2131 : 18 Мая 2011 [22:19:31] »
эх как далеко нам ещё до таких фото...
ТАЛ-125 Аполар
Оффлайн Vkolos
« Ответ #2132 : 18 Мая 2011 [22:32:09] »
И я с подобного начинал.  ;)
А с такой техникой, как у меня сейчас, и обезьяна снимет.
Оффлайн Skiv
    • Сообщения от Skiv
« Ответ #2133 : 19 Мая 2011 [19:43:51] »
печальные вести: угробил матрицу вебки - налипла грязь, начал смахивать мягкой кисточкой, часть пятнышек ушла но одна пылинка осталась... пошурудил посильнее... оказалось зря - там сверху что-то типа тонюсенькой пленочки, похоже я частично её смял :(
ТАЛ-125 Аполар
Оффлайн Vkolos
« Ответ #2134 : 19 Мая 2011 [20:28:29] »
Если на картинке камеры эта царапина видится, как светлая полоса, значит, повезло, и Вам попалась камера без защитного стекла, и поцарапался слой светофильтров. Есть шанс сделать из нее черно-белую камеру высокой чувствительности. Светофильтры из органических красителей растворяются органическими растворителями.
Если полоса темная, то защитное стекло есть, и нужно просто потереть сильнее со стеклоочистителем, поцарапать его сложно, разве что абразивом.
Мне кажется или слева деление Энке просматривается?
Да. Видно ее то справа то слева на нескольких кадрах.
Оффлайн Михаил Л.
  • Ростов-на-Дону
    • Skype - astronom2008
    • Сообщения от Михаил Л.
« Ответ #2135 : 19 Мая 2011 [23:18:20] »
Володь, цветной Сатурн абалденно получился!! Просматриваются даже подробности в атмосфере планеты!! Супер! Молодец!!
SW SKP25012, SW 80ED EQ-5, Canon 350D, QHY5
Оффлайн Алексей Г.
  • Благодарностей: 119
    • Сообщения от Алексей Г.
« Ответ #2136 : 21 Мая 2011 [20:20:44] »
Сегодня вокруг солнца видел интересную вещь! Сфоткал на телефон так как ни чего больше под рукой не было, вот зацените! Первый снимок оригинал, второй немного подтемнил что бы заметнее было! Увидел все это дело в спец солнце-защитные очки, 100% УФ и так далее, короче хорошие очки, смотрел солнце почти не слепило! Но это не главное, главное то что увидел и сфоткать успел!
Оборудование SW 250 PDC, МТ-90; Самьянг 135мм f/2, 2600мс; 462мм, 662мс.
Мои астрофото https://deepskyhosting.com/id835
Оффлайн Алексей Г.
« Ответ #2137 : 21 Мая 2011 [21:27:10] »
Хотел еще поделится так сказать "наблюдением" Пришла мне наконец ЛБ 2х НПЗ! Вчера я ее протестировал! Ставил ее с 10мм комплектным окуляром от Доба и с 13 мм геперионом, увеличения 240х и 184х! В обоих случаях картинка отличная, чрезвычайно четкая и контрастная! Потом попробовал окуляры 6 мм и 4 мм омни селестрон, без ЛБ, картинка ужасная, мылило очень сильно сфокусироваться было не возможно! С ЛБ картинка намного более четкая а с вроде бы неплохими окулярами совершенно ужасная, хотя 6 мм и 6,5 мм разница почти не существенная! Читал очень много отзывов, что ЛБ вносит много "негатива" в изображение, теперь я с этим категорически не согласен, а омни надо потестировать еще на каком ни будь телескопе!
Оффлайн Denb
    • Skype - ckobopod
    • Сообщения от Denb
« Ответ #2138 : 21 Мая 2011 [21:42:28] »
Ну гало это  :)
Это во сколько было?
Рубинар 1000
Sony a7s.
Сullmann Titan400
Оффлайн Алексей Г.
« Ответ #2139 : 21 Мая 2011 [22:05:38] »
Не знаю на гало не похоже, 3 десятка фоток с гало просмотрел такого не видел! Причем 2 фотки из этого списка делал сам, одно в Саратовской области второе в ЯНАО! Было это сегодня в 15 часов!
