A A A A Автор Тема: Волгоград и Волжский  (Прочитано 411665 раз)
Оффлайн PowerPack
    • Сообщения от PowerPack
Re: Волгоград и Волжский
« Ответ #1080 : 06 Июл 2010 [22:15:27] »
Skiv, поздравляю с покупкой отличного планетника! Тоже хочу себе взять такой агрегат. Где покупал, с НПЗ заказывал? Сколько денег отдал? Как долго везли?
Судя по отзывам в Аполаре хроматизма не должно быть видно. Возможно атмосфера такая?
Meade LightBridge 16"; Ньютон 200/1250, ЦЭ 20% на EQ6 SynScan PRO; Бино DeepSky 20-40x100мм, Обсерватория с куполом.
Оффлайн Skiv
  • Чтоб душою не стареть, смотри на звёзды чаще!
    • Сообщения от Skiv
« Ответ #1081 : 07 Июл 2010 [00:44:27] »
PowerPack, да, напрямую с завода, уложился в 50 (труба, MT3S, стойка 75мм, диагональ 2''), везли на удивление недолго - ровно неделю, если бы не работа - забрал бы со склада ещё в пятницу... По хроматизму скорее всего это окуляры дают - хотя ортоскопик вроде не должен... буду экспериментировать.
ТАЛ-125 Аполар
Оффлайн Михаил Л.
  • Ростов-на-Дону
    • Skype - astronom2008
    • Сообщения от Михаил Л.
« Ответ #1082 : 08 Июл 2010 [08:52:44] »
Можете меня поздравить с апгрейдом - теперь в арсенале ТАЛ 125 Аполар.
Поздравляю! Хороший аппарат!!
SW SKP25012, SW 80ED EQ-5, Canon 350D, QHY5
Оффлайн HansSibert
  • Благодарностей: 52
  • Интересные вещи интереснее неинтересных.
    • Сообщения от HansSibert
« Ответ #1083 : 08 Июл 2010 [11:49:59] »
И я поздравляю с приобретением :) Инструмент действительно стоящий) А сколько он весит ( в смысле сама труба)?
Оффлайн Skiv
    • Сообщения от Skiv
« Ответ #1084 : 08 Июл 2010 [11:57:43] »
Спасибо за поздравления!
Сегодня был эксперимент - лапу, которая упиралась в оконную стенку убрал, к самому окну привинтил деревянный брус, придвинул к нему вплотную стойку и привязал. Получилось что монтировка стоит почти что на "обрешетке". В результате обзор по высоте вырос где-то градусов на 15 (до 55 достаёт спокойно)! По ширине вообще сказка :) Устойчивость не потерялась, даже стало немного лучше.
Наблюдал М31, спутник заметен но в целом не впечатлило. Юпитер гораздо интереснее, в промежутках когда атмосфера успокаивалась хорошо заметно БКП :)
HansSibert, труба где-то килограмм 6-7. А в целом около 30-ти, так что вытаскивать на балкон приходится по частям (сначала стойку с монтировкой, потом вешать на неё остальное), иначе просто есть риск уронить.
ТАЛ-125 Аполар
Оффлайн HansSibert
« Ответ #1085 : 08 Июл 2010 [12:39:34] »
Да при таком весе и в сильный ветер можно наблюдать :) А долго ли занимает сборка\разборка?
Оффлайн Skiv
    • Сообщения от Skiv
« Ответ #1086 : 08 Июл 2010 [14:25:21] »
нет, отвинтить лапу, вынести на балкон и повесить противовес с трубой - 5 минут
ТАЛ-125 Аполар
Оффлайн Skiv
    • Сообщения от Skiv
« Ответ #1087 : 08 Июл 2010 [19:44:17] »
вот как-то так:
ТАЛ-125 Аполар
Оффлайн Zi-Ga
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от Zi-Ga
« Ответ #1088 : 08 Июл 2010 [20:17:44] »
Skiv мои поздравления.Очень уважаю оптику НПЗ(хотя у самого из нпз-шной продукции только барлоу).Будем ждать фотографии с телескопа.
SW DOB 8, SW 130\650\EQ2, SW 150\750\EQ3(c моторами),колонна(самоделка),EQ5(с моторами)
Canon 450D, QHY5 ч/б,QHY6
Оффлайн VATI320AR
    • Сообщения от VATI320AR
« Ответ #1089 : 08 Июл 2010 [22:43:45] »
Поздравлямс с покупкой! А если убрать (отпилить) шпенек? Я на колонне его не использую. Правда колонна хэндмэйд :)
Оффлайн Zoob
    • Сообщения от Zoob
« Ответ #1090 : 08 Июл 2010 [23:38:07] »
Ну, и я похвастаюсь. Где-то неделю назад невооруженным глазом рассмотрел все четыре крупнейших спутника Юпитера. Правда, атмосфера была практически идеальная- безветрие, раннее утро. Чытыре точки слева от планеты. Сильно впечатлило, так до этого видел только в телескоп.
Celestron Astromaster 70 EQ
БПЦ 12-50
Оффлайн Skiv
    • Сообщения от Skiv
« Ответ #1091 : 09 Июл 2010 [00:27:23] »
Вот с этим пока проблема... есть цифромыло - кенон а80, и старый пленочный зенит... в любом варианте нужно какие-то приспособы докупать.
Думал, но не стоит - он участвует в точном наведении на полюс при астрофото. И тот вариант который сейчас вполне устраивает.
Завидую :) мне без очков ориентироваться по небу туго )
ТАЛ-125 Аполар
Оффлайн VATI320AR
« Ответ #1092 : 09 Июл 2010 [10:16:50] »
Отпили шпенек и высверли там дырку. Так будеш пользоваться при визуале. Там точная полярка не нужна.
Как дойдет до астрофото, вставь в дырку гвоздь или армаруры подходящей кусочек, он и будет упором для точной настройки. Нагрузки на него все равно никакой нет.
Оффлайн Михаил Л.
  • Ростов-на-Дону
« Ответ #1093 : 09 Июл 2010 [13:17:01] »
Skiv, А что означают кнопочки на пульте управления, расскажи? И что означает аполар (не нашел на сайте НПЗ)?
И еще: такой аппарат должен показывать лучше 150мм рефлектора, примерно как 200мм, а по контрастности он сделает любой из них, как два пальца об асфальт!! 8)
« Последнее редактирование: 09 Июл 2010 [13:23:45] от Михаил Л. »
Оффлайн Skiv
    • Сообщения от Skiv
« Ответ #1094 : 09 Июл 2010 [13:37:49] »
что означают кнопочки?
три скорости - звездная, лунная, солнечная, потом ускорение, замедление и фонарик.
что означает аполар?
АПО - апохроматический, а вот насчет "лар" не в курсе... надо спросить у изготовителя :)
хотелось бы сравнить, но пока нет возможности... у одного товарища есть такой, но мы с ним вот уже полгода никак не состыкуемся чтобы выехать в поля...
ТАЛ-125 Аполар
Оффлайн M104
  • Мне нравится этот и другие астрофорумы!
    • Сообщения от M104
« Ответ #1095 : 09 Июл 2010 [15:43:38] »
АПОхромат Любителей Астрономии России.
Оффлайн Skiv
    • Сообщения от Skiv
« Ответ #1096 : 09 Июл 2010 [16:27:32] »
все оказалось просто :)
ТАЛ-125 Аполар
Оффлайн AndyWhite
    • Skype - belyakof
    • Сообщения от AndyWhite
« Ответ #1097 : 09 Июл 2010 [22:13:09] »
Тоже похвастаюсь :) хоть и с небольшим опозданием.
Наконец-то до меня дошли из США дармовые (бонус от Celestron) окуляры. X-Cel 5mm и 8-24mm Zoom
Сразу они удивили меня размером  :) После плёсслов — это просто гранаты!!!
Впервые посмотреть в них удалось позавчера.
Первое впечатление весьма положительное.
Зум 8-24 очень порадовал. Очень удобен. При зуммировании не надо перефокусироваться.
5 мм показался очень светлым и резким.
Т.к. наблюдал недолго (больше от комаров отбивался), про хроматизм и и геометрию говорить не буду. Но, поскольку в глаза не бросилось сразу, надеюсь, что с этим все впорядке.
В поля поедем — протестируем с пристрастием  ;)
NexStar 6 SE
Оффлайн Zoob
    • Сообщения от Zoob
« Ответ #1098 : 10 Июл 2010 [09:32:50] »
Продублирую ранее опубликованное объявление: меняю Барлоу 3х на окуляр 5-7мм. Барлушка НПЗ, состояние новой. Причина обмена- ее ненужность на малоапертурной трубе.
БПЦ 12-50
Оффлайн Skiv
    • Сообщения от Skiv
« Ответ #1099 : 10 Июл 2010 [10:41:48] »
обязательно, в августе наверное... комарни будет меньше, Юпитер больше :)
ТАЛ-125 Аполар
