A A A A Автор Тема: Phoenix Mars Lander  (Прочитано 199665 раз)
Оффлайн DiverHunter
    • Сообщения от DiverHunter
Насыпание проб!??
« Ответ #580 : 07 Июн 2008 [21:16:57] »
Я что-то совсем уже ничего не понимаю. Они так и собирались изначально этим огромным ковшом насыпать грунт в те узенькие дверцы!?? Пробовали на земле, как оно работает, им понравилось?
...кто-то в лесу наступит на мину. Следи за собой, будь осторожен...
Оффлайн Space_eyes
    • Сообщения от Space_eyes
Re: Насыпание проб!??
« Ответ #581 : 07 Июн 2008 [21:48:31] »
Хороший вопрос. ;)
По последним данным, говорят TEGA исправна, но гранулы образца не попали внутрь. Считают, что слишком "грубый помол", опять копать будут...
« Последнее редактирование: 07 Июн 2008 [22:27:19] от Soyuz_Appolo »
Оффлайн Muxa
    • Сообщения от Muxa
« Ответ #582 : 07 Июн 2008 [21:51:14] »
А как собираются ковыряться в твердом льду (если это действительно лед, конечно), тоже ковшом?
Оффлайн Space_eyes
Re: Phoenix Mars Lander
« Ответ #583 : 07 Июн 2008 [22:18:23] »
Ковшом.  :)
Искал подходящий рисунок. Для твердого льда используется Rasp (дрель) и лезвия (Primary blade, secondary blade).
Оффлайн dims
  • Благодарностей: 124
    • Skype - virafon
    • Сообщения от dims
    • Мой блог
« Ответ #584 : 07 Июн 2008 [22:56:11] »
Да ещё с метровой высоты. Нет, что-то мы, видимо, не понимаем...
Димс.
Я прекратил участие в форуме.
Оффлайн Alximik
    • Сообщения от Alximik
    • Журнал одного электрохимика
« Ответ #585 : 08 Июн 2008 [01:19:55] »
Это только у меня сложилось такое впечатление, что грунт как бы влажный (в ковше были крупные куски, которые после попадания на корпус аппарата куда-то запропастились); а мелкая сетка под крышками как бы слишком мелкая? ::)
Те кто выживет - расскажет, как все замечательно прошло
Оффлайн Space_eyes
« Ответ #586 : 08 Июн 2008 [02:31:30] »
Влажные? Влага на Марсе?! Поздравляю! ;D
И всё же, к рисунку уже есть подпись.  http://phoenix.lpl.arizona.edu/images.php?gID=3353&cID=56
Длинна затворок 10 см. Пытались попасть в 5 сантиметровую щель? Вопрос скорее риторический. :)
Оффлайн Intertracer
  • Destroooy!!!
    • Сообщения от Intertracer
« Ответ #587 : 08 Июн 2008 [02:40:19] »
Это какао слишком мелкого помола ::)
Такая пыль просто слипается из-за сил молекулярного взаимодействия, вот и появляются кусочки, думаю и через сетку ничего не провалилось по той же причине.
Оффлайн Karen
  • Благодарностей: 255
  • Янг, Карен
    • Сообщения от Karen
« Ответ #588 : 08 Июн 2008 [04:44:18] »
Кажется что догадка провала миссии преждевременна. Как сказал Марк Твейн: "The rumors of my death have been greatly exaggerated". Слухи моей смерти были преувеличены. ;) Марс Феникс ещё жив и здоров. Стоит помнить что в первых днях Оппортунити, положение было критическим, а инженеры спасли всё. 8)
Оффлайн KBOB
    • Сообщения от KBOB
« Ответ #589 : 08 Июн 2008 [07:23:59] »
А сколько по времени у TEGA занимает анализ одного образца?
Оффлайн Karen
  • Янг, Карен
« Ответ #590 : 08 Июн 2008 [08:43:49] »
В вебсайте говорит что TEGA "медленно повышает температуру до 1000 гр." Что такое "медленно"--не знаю.
Оффлайн KBOB
    • Сообщения от KBOB
« Ответ #591 : 08 Июн 2008 [08:54:51] »
Я нашел ответ - 4 дня.
http://www.space.com/missionlaunches/080606-phoenix-update.html
Once the sample is delivered on Friday, Phoenix will image TEGA to make sure the sample has been delivered and that the oven door is shut. The instrument is will then begin its four-day analysis (which may not occur in four consecutive days);
Оффлайн ivanij
  • Благодарностей: 682
    • Сообщения от ivanij
« Ответ #592 : 08 Июн 2008 [11:42:32] »
  http://news.yandex.ru/yandsearch?cl4url=top.rbc.ru/society/07/06/2008/179914.shtml&country=Russia
  Вот эту новость только что поместили в Яндексе. Но насколько я понял, пока речь не идёт о полном провале. Есть все шансы продолжать исследования.
  Рискну предположить, что даже поломка механической руки может быть полезной, так как даст информацию о прочности грунта и льда, который, возможно, там содержится. Правда, для этого необходимо иметь соответствующие датчики. чтобы получить такую информацию. Есть ли что-нибудь подобное на этой станции?
 Другое дело, короткое замыкание - это уже серьёзнее, на мой взгляд. Но сотрудники НАСА, кажется, говорили, что эта неполадка вполне устранима и не представляет большой угрозы.
Оффлайн Space_eyes
« Ответ #593 : 08 Июн 2008 [12:23:28] »
http://phoenix.lpl.arizona.edu/06_07_pr.php
Пока речь не идёт о технических неполадках. Пробу выспали на сетку, но так как образовались комки необходимые гранулы для анализа не прошли сквозь тонкие отверстивия сетки TEGA. Скорее всего сначала попыптаются разшевелить с помощью mechanical shakers inside the TEGA.Если исследователи  решат что этот образец потерян, тогда будут брать новую пробу для следующей "печки", у TEGA их всего 8.
Оффлайн ivanij
« Ответ #594 : 08 Июн 2008 [13:05:17] »
  Тоже интересно! Это же информация о дисперсности грунта. Можно рассмотреть какие фракции там содержатся. Во всяком случае на месте конструкторов я попробовал бы предусмотреть возможность такого анализа.
Оффлайн zverolovlev
  • Подпись под аватаром
    • Сообщения от zverolovlev
    • Алексей Звероловлев ЖЖ
« Ответ #595 : 08 Июн 2008 [13:14:57] »
А сколько грамм грунта нужно для анализа? Плотность то у него наверное 2-3 г/см3 Пропихнуть эти кубические сантиметры через мелкую сетку может оказаться затруднительной задачей!
Оффлайн Space_eyes
« Ответ #596 : 08 Июн 2008 [14:01:32] »
Пишут что нужно скормить около 30 миллиграмм, отверствия на сетке около миллиметра :-\
Оффлайн userkc
  • Благодарностей: 23
    • Сообщения от userkc
« Ответ #597 : 08 Июн 2008 [14:42:18] »
30 милиграмм это размером и массой с три- четыре спичичных головки.
близко к правде, потому как много вещества при таком типе анализа не нужно.
« Последнее редактирование: 08 Июн 2008 [14:45:17] от userkc »
Оффлайн zverolovlev
« Ответ #598 : 08 Июн 2008 [14:58:00] »
А к микроскопам как доставляются образцы грунта?
Оффлайн Bayaron
  • Благодарностей: 27
    • Сообщения от Bayaron
    • www.kreinin.com
« Ответ #599 : 08 Июн 2008 [15:41:57] »
ковшиком сверху потюкают и войдёт  ;D
