A A A A Автор Тема: Phoenix Mars Lander  (Прочитано 201563 раз)
Оффлайн Karen
  • Благодарностей: 255
  • Янг, Карен
    • Сообщения от Karen
Re: Phoenix Mars Lander
« Ответ #540 : 05 Июнь 2008 [09:09:31] »
Марсианятам не понравилось поведение Феникса, и они забивают его до смерти...
Нет они более утончённые чем это--искажают сигнал от MRO или Odyssey как сделал СССР с сигналами из Voice of America в "старые времена". >:D ;D
Действительно был Odyssey что пошёл в safe mode, повидимому из-за частиц высокого силы из космоса что прервалы компьютерный памят согласно Associated Press http://ap.google.com/article/ALeqM5j1hvRUNc9W-3lupLU6TLQtR0gdRAD913IN700.
« Последнее редактирование: 05 Июнь 2008 [10:48:17] от Karen »
Оффлайн Borislаv
  • Благодарностей: 32
  • Unsichtbar - vielleicht
    • Сообщения от Borislаv
« Ответ #541 : 05 Июнь 2008 [09:34:03] »
На соседнем форуме писали, что проблема на MRO связана с непонятой неисправностью.
Ситуация с MRO после первого сбоя передатчика: 16 успешных сессий с PHX и 3 неудачные. Спецы ищут и пока не могут найти причину рестартов передатчика Electra во время сессий с Фениксом.
Цитата:
As for how the radio is working on MRO -- there's been no change. We've had 16 successful sessions, with the 3 bad sessions that vex us. Currently, the Phoenix project has written us off as a viable relay asset (which is the right thing to do) until we get it figured out. The radio guys haven't got a solid theory, yet, as to why it's doing it, and we can't replicate the problem in our ground testbeds. They've got "fault trees" growing out their ears, and are down into the dirt of analysis.
Как это было:
Передатчик внезапно ушел в холодный рестарт и не смог достаточно быстро загрузится, по этой причине вышестоящий комп подумал, что тот вышел из строя и вырубил ему питание, как бы чего не вышло.
Они включили его ручками с Земли, но на следующем сеансе связи ситуация с рестартом передатчика повторилась, но на этот раз он успел перезагрузится до отключения питания. Следующие 7 пролетов\сеансов подобного не происходило.
Цитата:
Apparently, the radio tripped a "power-on reset", and it took slightly too long to recover, and the rest of the spacecraft thought it was broken and powered it off. We scrambled to power it back on, but we saw on the next recording session a similar thing, but the reset was speedy enough that the spacecraft didn't power it down. What's weirdest of all is that we've had 7 overflights since then and we haven't seen the same thing again.
Bottom line: the root cause is not known at this time, neither is a workaround. Electra can not be considered a reliable relay link.
Вобщем, инь-янь в действии. Уникальный исторический снимок HiRISE был сразу скомпенсирован в небесной канцелярии проблемой с надежность УКВ-передатчика.
Взято с http://spacenerd.blogspot.com/
Блог Занептунье
https://za-neptunie.livejournal.com/
Оффлайн Kosmos-9
    • Сообщения от Kosmos-9
« Ответ #542 : 05 Июнь 2008 [10:23:47] »
Как тяжело тянется время ожидания! Насовцы совсем раслабились, решили продегустировать "Три медведя". Насмотрелись нашей рекламы.
Когда теперь результаты выдадут- неизвестно? ;)
Похоже, что результатов не будет. К сожалению :(
Оффлайн dims
  • Благодарностей: 124
    • Skype - virafon
    • Сообщения от dims
    • Мой блог
« Ответ #543 : 05 Июнь 2008 [11:20:31] »
Вот здесь показано, как Феникс измеряет ветер: http://www.nasa.gov/mission_pages/phoenix/multimedia/10721.html
Любопытно, что ветромер не снабжён электронными элементами, передающими параметры в компьютер, а представляет собой простейшее устройство, которое просто фотографируется на камеру. Сперва мне показалось это странным, но потом я подумал, что так надёжней. Мало ли что может замкнуть контакт? А на изображении всё видно.
Фантазируя дальше, я подумал, что может быть, когда-нибудь, в таком виде вернутся и другие древние астрономические и другие приборы, типа астролябии...
Димс.
Я прекратил участие в форуме.
Оффлайн Space_eyes
    • Сообщения от Space_eyes
« Ответ #544 : 05 Июнь 2008 [11:44:01] »
Вот что пишут на planetary.org  :D
BREAKING NEWS: Mars Odyssey has gone into safe mode, which does happen from time to time so is not, in itself, alarming; however, because of the ongoing problems with Mars Reconnaissance Orbiter's radio, Phoenix has been reliant only on Odyssey for communications. So Phoenix did not receive its sol 10 instructions today, and will be doing a "runout" sequence instead. According to a press release I just received, "That sequence includes instructions for the lander to continue taking images required to assemble a full-color 360-degree high-resolution panorama."
The good news is that Mars Reconnaissance Orbiter can be used again for communications, and is ready to receive tonight's downlink. Further good news is that Mars Express is still in occasional radio contact with Phoenix, for the purposes of testing its orbit-to-ground radio (my understanding was that it was originally planned for Mars Express to be talking with Phoenix occasionally for at least the first two weeks of the mission.) Perhaps (and this is just me musing here, I have no official information on this speculation) it may be able not just to test the link but actually serve in a communications capacity for Phoenix.
Будем ждать новостей с MRO. А что там было с TEGA, разобрались?
Оффлайн Kosmos-9
« Ответ #545 : 05 Июнь 2008 [13:17:55] »
А вот что пишут на membrana.ru  :(
Посадочный аппарат Phoenix Mars Lander продолжает работу на поверхности Красной планеты. Правда, пока учёные всё никак не приступят к выполнению одной из главных задач миссии — анализу грунта. Мешают мелкие неполадки с машиной...
Теперь инженеры миссии решили продолжить испытания "руки". Собственно сама она работает замечательно. Но при пробном высыпании забранного грунта обратно на поверхность планеты специалисты обратили внимание, что часть пробы осталась в ковше.
Ныне же робот должен повторить "трюк", но весь процесс пошагово будут снимать более крупным планом. Это необходимо, чтобы понять, как ведёт себя марсианская "почва", прежде чем отправлять её на борт Phoenix.
"Мы продвигаемся с осторожностью", — заявил научный руководитель миссии Питер Смит (Peter Smith) из университета Аризоны (University of Arizona, Tucson).
Аккуратное высыпание образцов очень пригодится марсианскому разведчику. Дело в том, что один из снимков робота показал не полностью открытую створку одной из миниатюрных печек анализатора (Thermal and Evolved-Gas Analyzer). Эта печка должна нагревать грунт, а прибор — определять состав выделившихся газов.
Печка закрыта двумя подпружиненными дверцами. Недавно менеджеры миссии приказали машине раскрыть створки. А позднее, получив снимки с Марса, обнаружилось, что полностью открылась лишь одна из дверок, вторая же — лишь частично.
Ширина щели составляет 4 сантиметра, и, по мнению инженеров, этого хватит для пересыпки образцов. Только делать это надо будет аккуратно.
Впрочем, есть шанс, что створка позднее сама откроется, по мере того как солнышко хорошенько прогреет пружину.
http://www.membrana.ru/lenta/?8282
Чавкин Сергей
« Ответ #546 : 05 Июнь 2008 [15:49:15] »
Это наверное та пружинка что упала на грунт!
Онлайн Olweg
  • Благодарностей: 467
    • Сообщения от Olweg
« Ответ #547 : 05 Июнь 2008 [19:56:59] »
Копнули еще разок - появилось что-то белое. Производит впечатление чего-то полупрозрачного и льдистого ::)
Оффлайн Kosmogen
    • Сообщения от Kosmogen
« Ответ #548 : 05 Июнь 2008 [20:18:28] »
Очень похоже, что наконец-то докопались до льда. Пора плавить..
Оффлайн Klapaucius
  • Благодарностей: 190
  • Илья
    • Сообщения от Klapaucius
« Ответ #549 : 05 Июнь 2008 [20:27:01] »
Так ведь лёд наверняка монолитный, а не готовыми кусочками лежит. Да ещё чтоб в ковш влезли. Как его сковырнуть? Вот облом будет, лёд есть а исследовать нельзя... Только предполагать из чего он может быть, учитывая диапазон температур и давлений, включая сезонные.
Carthago restituenda est
Онлайн Olweg
« Ответ #550 : 05 Июнь 2008 [20:36:50] »
В ковше крупицы белого в-ва уже были. Сковырнуть можно.
Оффлайн Klapaucius
  • Илья
« Ответ #551 : 05 Июнь 2008 [20:47:12] »
Грунт сверху на лёд не похож. Если всё вместе растопить, с крупицами, будет сложно понять чем были именно они. Даже химсостав, а не только вмороженные фракции. К тому же монолит внизу и эти крупицы могут быть разного происхождения (как химического, так и временного). Или соскребли однозначно, лёд достаточно мягкий (скорее снег)? Тогда конечно можно поглубже раскопать, где почище. Но что-то по фотографиям не очень похоже.
Оффлайн Marlin
    • Сообщения от Marlin
« Ответ #552 : 05 Июнь 2008 [22:58:05] »
Там недалеко кратер есть. Может после удара разбросало кусочки льда по поверхности. Но для дальнейшего освоения планеты необходим монолитный слой. Легче добыча. Сегодня на насовских сайтах опять ничего нового. Рассказывают про микроскоп. Существенные новости узнаем теперь только в воскресение. На Марсе потепление - -25С!
Оффлайн Space_eyes
« Ответ #553 : 06 Июнь 2008 [00:29:11] »
Говорят Феникс получил инструкции с MRO.... Планируют взять семпл из Baby Bear, ну и возможно уже завтра получим снимки ;)
Оффлайн Pilgrim
  • Благодарностей: 604
  • Игорь Чекалин
    • Instagram: igor.chekalin.33
    • Сообщения от Pilgrim
« Ответ #554 : 06 Июнь 2008 [07:47:47] »
Кстати про пружинку на НК привели цитату:
На брифинге был вопрос по поводу мусора на снимке со "Снежной Королевой".
Q: And secondly, uh, looking at the surface here beside the footpad, uh,
closest to Snow Queen, there's a spring lying there in the dirt, and I
assume it was supposed to fall off, but just curious.
A: The little spring that fell off, it's not clear whether it's a spring or
a pin. It doesn't look like a screw exactly. But, uh, nobody's laying claim
to that spring. And it-it obviously came from the spacecraft, but most-most
spacecraft parts are designed not to drop things. That's usually a bad idea
in-in spaceflight environments, to let things float free around you. So,
uh, it might have been -- I-I don't even know how to speculate about what
it might be.
Вобщем говорят что-то вроде "пружинка конечно наша, но от чего отвалилась не знаем - ничего похожего штатно отваливаться не должно, подавляющее большинство приспособлений на аппарате мусор не разбрасывает".
з.ы. А вдруг и правда ракушка?  ;D ;)
Моя галерея на астробине
Оффлайн Kosmos-9
« Ответ #555 : 06 Июнь 2008 [11:08:31] »
"Феникс" нашел на Марсе соль ???
http://www.vesti.ru/doc.html?id=186384&cid=1
Оффлайн userkc
  • Благодарностей: 23
    • Сообщения от userkc
« Ответ #556 : 06 Июнь 2008 [12:13:54] »
если это соль, то есть то в чем она растворяеться, переноситься.
просто так она выпасть не может.
т.е. должна быть жидкая фаза под грунтом, соленой раствор, пар невидимый.
при образовании гематита вода выделяеться, она может в себе содержать соль.
« Последнее редактирование: 06 Июнь 2008 [12:40:07] от userkc »
Оффлайн Эркин
  • Благодарностей: 52
    • Сообщения от Эркин
« Ответ #557 : 06 Июнь 2008 [13:38:33] »
А в атосфере Марса воду не искали?
Здравствуйте, мы пацаки с планеты Земля!
Оффлайн Intertracer
  • Destroooy!!!
    • Сообщения от Intertracer
« Ответ #558 : 06 Июнь 2008 [15:21:55] »
Очередные полковшика... когда ж яму рыть будем? ;D
1024x1024px: http://phoenix.lpl.arizona.edu/images/gallery/lg_3238.jpg
Оффлайн Borislаv
« Ответ #559 : 06 Июнь 2008 [15:35:50] »
Посмотрел ради интереса на сколько Викингам удалось яму выкопать.
Из БЭС
Для помещения в приемные устройства последних трех приборов проб грунта служит грунтозаборник, вынесенный на 3-метровой штанге и снабженный скребком для прокапывания траншей. Скребок позволит определять механические характеристики грунта, а магниты, установленные на скребке,—собирать частицы магнитных материалов для последующей съемки их ФТУ с использованием увеличивающего зеркала.
С помощью грунтозаборника посадочного блока АМС «Викинг-1» (ПБ-1) в феврале — марте 1977 г. была сделана попытка получить пробу грунта с глубины 30 см. После двух дней работы грунтозаборника удалось прокопать траншею глубиной 15 см, после четырех дней — 24 см. Пробы со дна траншеи были заложены в приборы установки VBI для биологических исследований. Никаких признаков жизни обнаружено не было.
Траншея глубиной 15 см, прорытая в марсианском грунте (параллельные борозды оставлены зубьями скребка грунтозаборника).
А вот про рытье Викингом-2 не находится.
Блог Занептунье
