A A A A Автор Тема: Phoenix Mars Lander  (Прочитано 201231 раз)
Оффлайн zverolovlev
  • Подпись под аватаром
    • Сообщения от zverolovlev
    • Алексей Звероловлев ЖЖ
Re: Phoenix Mars Lander
« Ответ #500 : 02 Июнь 2008 [23:00:14] »
И правда пружинка какая-то. Что-то отвалилась от аппарата? Окаменевший марсианский палеомоллюск?
« Последнее редактирование: 03 Июнь 2008 [12:30:46] от zverolovlev »
Оффлайн Hagoromo
  • Благодарностей: 58
    • Сообщения от Hagoromo
« Ответ #501 : 02 Июнь 2008 [23:07:31] »
А может быть ракушка ::)
Кроме этого:
2. 2015 FW412
Оффлайн Space_eyes
    • Сообщения от Space_eyes
« Ответ #502 : 02 Июнь 2008 [23:13:32] »
Хм, ладно бы ракушка ;D
Эээ...аппарат жалко, новый совсем, а починить некому ;)
Оффлайн Bond
    • Сообщения от Bond
    • Свадебная видео и фотосъёмка
« Ответ #503 : 03 Июнь 2008 [01:02:56] »
Объясните пожалуйста, ну почему они не могли поставить хоть самую дешевенькую, хоть 320х240, но ЦВЕТНУЮ обзорную камеру, передающую более-менее натуральные цвета? Хотя бы для того, чтобы не ждать обработки нескольких снимков для получения цвета и сразу видеть, интересен объект или на него не стоит терять время. А то вот ждём теперь и гадаем - камень это или лёд, "пружина" или "ракушка" :)
« Последнее редактирование: 03 Июнь 2008 [01:19:01] от Bond »
Advanced C6-N
Оффлайн Himik
    • Сообщения от Himik
« Ответ #504 : 03 Июнь 2008 [02:23:36] »
Википедия:
Масс-спектрометр
 Модуль TEGA (Thermal and Evolved Gas Analyzer), построенный университетами штатов Аризона и Техаса в Далласе, является предметом особой гордости команды Phoenix. Устройство содержит восемь миниатюрных одноразовых муфельных печек, в которых происходит нагревание образцов марсианского грунта. По своим размерам каждая такая печка напоминает стержень шариковой ручки. Нагревание проходит медленно, при этом определяется теплоемкость образца. Когда температура в печке достигает 1000 °C, нагретый материал начинает выделять газ, который анализируется встроенным масс-спектрометром, определяющим концентрацию конкретных молекул и атомов в образце.
Какой может быть поиск жизни на Марсе? При 1000°C вся органика (если она там есть) нахрен развалится и обуглится.
Оффлайн userkc
  • Благодарностей: 23
    • Сообщения от userkc
« Ответ #505 : 03 Июнь 2008 [05:20:59] »
как раз органику в газо-жидкосном хроматографе они определят.
термо-пиролитический нагрев. сперва нагрев до 1000С она разлогается на компоненты потом анализ,
определение состава компонентов на масс-спектрометре и их количество.
с разных глубин возьмут пробы грунта проанализируют.
насколько глубоко они собрались копать?
« Последнее редактирование: 03 Июнь 2008 [08:53:57] от userkc »
Оффлайн Karen
  • Благодарностей: 255
  • Янг, Карен
    • Сообщения от Karen
« Ответ #506 : 03 Июнь 2008 [06:35:15] »
Из страницы http://phoenix.lpl.arizona.edu/science_tega.php
"Once a sample is successfully received and sealed in an oven, the temperature is slowly increased at a constant rate, and the power required for heating is carefully and continuously monitored. This process, called scanning calorimetry, shows the transitions from solid to liquid to gas of the different materials in the sample: important information needed by scientists to understand the chemical character of the soil and ice."
Процесс нагревания, так называемая сканирующая калориметрия, покажет переход с твердой на жидкую на газовую фазу различных веществ в образце, чтобы понимать химический состав почвы и льда.
“As the temperature of the furnace increases up to 1000°C (1800°F), the ice and other volatile materials in the sample are vaporized into a stream of gases. These are called evolved gases and are transported via an inert carrier to a mass spectrometer, a device used to measure the mass and concentrations of specific molecules and atoms in a sample. The mass spectrometer is sensitive to detection levels down to 10 parts per billion, a level that may detect minute quantities of organic molecules potentially existing in the ice and soil.” Выпаренные газы перенесенны на масс-спектрометр чтобы обнаружить мелких каличеств органических молекул что могут быть во льу и в почве.
“With these precise measurement capabilities, scientists will be able to determine ratios of various isotopes of hydrogen, oxygen, carbon, and nitrogen, providing clues to origin of the volatile molecules, and possibly, biological processes that occurred in the past.” Ученые могут определить отношение разных изотопов водорода, кислорода, углерода, и азоты дающие ключи на происхождение легкоиспаряющихся молекул, и возможные биологические процессы прошлого.
Перевод мой. ;)
« Последнее редактирование: 03 Июнь 2008 [07:45:13] от Karen »
Оффлайн zverolovlev
« Ответ #507 : 03 Июнь 2008 [09:04:05] »
К тому же для поиска жизни есть ещё два микроскопа. Когда их планируется пустить в действие?
Оффлайн Жданок Дмитрий
  • Благодарностей: 44
    • Сообщения от Жданок Дмитрий
« Ответ #508 : 03 Июнь 2008 [09:46:52] »
Народ, а во сколько теперь проходят пресс-конференции phoenix ?
Сегодня там в это время показывали некие стыковки на орбите. :(
Перенесли на другое время?
Сегодня будет в 22.00 по Москве.
Strawberry fields forever
« Ответ #509 : 03 Июнь 2008 [09:48:20] »
от 50 до 100 см
Оффлайн Kosmos-9
    • Сообщения от Kosmos-9
« Ответ #510 : 03 Июнь 2008 [10:57:36] »
И правда пружинка какая-то. Что-отвалилась от аппарата?
Все может быть. Ведь посадка была все-таки жесткой. Первопричина (ИМХО) - запоздалое раскрытие парашюта.
Оффлайн tommi
  • Per aspera ad astra
    • Сообщения от tommi
« Ответ #511 : 03 Июнь 2008 [11:59:24] »
да нет там никакой пружинки, это просто отсвечивает, на другой фотке видно
SKY-WATCHER DOB 12" Crayford
Оффлайн Mefody
  • Служу ЗВЕЗДАМ !!!
    • Сообщения от Mefody
« Ответ #512 : 03 Июнь 2008 [12:13:26] »
Уже подретушировали ...
Это с какого Сола фотка?
MAK200, Equinox80, QHY6, EOS 350D -> EQ6 PRO SynScan etc.
Оффлайн Mefody
  • Служу ЗВЕЗДАМ !!!
« Ответ #513 : 03 Июнь 2008 [12:19:11] »
Ага, с 6-го ...
Нет, пружинка там на всех фотках!
Оффлайн tommi
« Ответ #514 : 03 Июнь 2008 [13:29:06] »
нашел, там действиетльно есть эта пружина, жаль что фоток в нормальном качестве нет....
« Последнее редактирование: 03 Июнь 2008 [14:00:43] от tommi »
Оффлайн Space_eyes
« Ответ #515 : 03 Июнь 2008 [14:09:21] »
Mefody, да это Sol 6, при увеличении определённо заметны просветы, скорее всего пружинка
Оффлайн Hagoromo
« Ответ #516 : 03 Июнь 2008 [16:38:01] »
или так :D
Кроме этого:
2. 2015 FW412
Оффлайн tommi
« Ответ #517 : 03 Июнь 2008 [17:45:58] »
похоже !!! ну будем ждать, более подробного снимка, думаю скоро появится
Оффлайн Гар'икИ
  • Благодарностей: 129
  • In vino veritas!
    • Сообщения от Гар'икИ
« Ответ #518 : 03 Июнь 2008 [19:36:21] »
Пружина была потеряна советскими АМС Марс-2 или Марс-3. Как раз они из-за потери и перестали фунтациклировать..
Оффлайн zverolovlev
« Ответ #519 : 03 Июнь 2008 [20:59:15] »
NASA что-нибудь говорит про пружинку или отмалчивается?
