У меня ферма под спутниковую тарелку собрана на основе дюралевого уголка 40х40х5, скручена стальными болтами
просто прикиньте на сколько долей микрона раширится/сожмется 5мм люминя и 10 мм стали - и сделайте выводы
тож самое хотел предложить, только без среза под 45 поставить косынки толщиной в 10-12мм внутрь рогов к полкам / на плоскость перекладины, насквозь швелеров вркрутить винты/болты 6-8мм в косынки по 3-4 шт на сторону p.s. стыковка под 45гр конечно красивше будет
Хотя в целом согласен-мне кажется разный ТКР при разумном конструктиве (например сквозное отверстие под болт не 5,5 как мы привыкли обычно для 5 мм болта, а в-притирочку) никак не скажется
Почему не сделать так, как на рисунке ... Схема провереная, 200 Кассегрен на такой висел вполне ...Грубо говоря, чем дальше от телескопа, тем прочнее должна быть конструкция.Поэтому желательно швеллер дополнить по бокам уголком. При необходимостиможно добавить и косынки.
Например вот так ...Здесь поперечные колебания перьев вилки блокируются накладными уголками.Продольные колебания ограничиваются раскосами ...
Но укрепить полку вилки парой уголков все же советую. Оно и прочности добавит, иэстетически будет выглядеть зрелищнее, нежели просто буква П из швеллера...
А как с поперечными колебаниями ?
Итого 6 косынок и порядка 36 болтов ... Не многовато ?
Все одно, в таком варианте многовато дырок получается. И как назло - именно в самом ответсвенном узле.
