A A A A Автор Тема: Диагноз по фото. Нужна помощь с сетапом, косяки со звездами, низкое разрешение.  (Прочитано 6311 раз)
Оффлайн YahaАвтор темы
  • Благодарностей: 652
    • Сообщения от Yaha
Всем привет.
Помогите, пожалуйста, диагностировать проблему. Не доволен разрешением фото, коматозными звездами. Вижу, что на ШК 11 (а тут 14) бывают фото с очевидно более высоким разрешением.
Я, конечно, грешу в том числе и на качество неба, оно у меня на удаленке не идеальное, очень часто дымка на небе, но не всегда.
Телескоп ШК Celestron EdgeHD 14 (Strehl 0.812, Astigmatism 0.187 )+ Reducer 0.7, камера ZWO ASI 6200MM - Bin 2x2.  Разрешение: 0.57 "/pixel
Гидирование - ошибка в среднем 0.5 arcsec (лучшая 0.35)
Пример откалиброванного одиночного кадра с выдержкой 10 мин (лучший кадр из серии).
FWHM 1.71, Eccentricity 0.5328, SNR 8.9889, Noise Ratio 0.404
Исходник на Яндекс.Диске
https://disk.yandex.ru/d/bwc1WYqGj8uvDw
Как оценить разрешение? Может это норм для моей аппертуры? Может гидирование должно быть лучше? Может в Bin 3x3 снимать?
В чем может быть проблема со звездами? Юстировка? Неправильное расстояние? Некачественный редьюсер?
Спасибо за советы
« Последнее редактирование: 29 Янв 2026 [03:00:48] от Yaha »
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1565
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Как одна из версий (сам с таким сталкивался): взглянуть логи лидирования, не было ли там сбоя из-за потери звезды из-за дымки или сбоя от натяжения кабеля.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Night Sky
  • Благодарностей: 1260
    • Сообщения от Night Sky
вне центра  по кадру видно кому . Все звезды имеют вытянутость в зависмости т положения в кадре. Те что слева  от центра и ниже , ытянуты  с 14 часов на 20 часов, а те что выше средины - с 23... 23 часов на 16- 17
В центре  по двойным вроде всё хорошо
Наблюдаю  с 1986 года
    • Сообщения от Yaha
Оно на всех кадрах за полгода, случайную проблему гидирования я бы сразу отмел, посмотрев другие кадры.
    • Сообщения от Yaha
Да, собственно вопрос к коллегам, кто сталкивался, в возможных причинах
Оффлайн onwlad
  • Благодарностей: 1219
    • Сообщения от onwlad
Явно переисправленная кома. Голова наружу - хвост внутрь.  Такое впечатление, что или редуктор не тот или его задний отрезок категорически не выдержан.
Если есть возможность, надо попробовать снять в прямом фокусе без редуктора. Если там все нормально по звездам, то скоп более-менее съюстирован и дело в редукторе, нет - надо его юстировать.
Сиинг, термостабилизация здесь не при делах абсолютно.
Влад Оноприенко.
Оффлайн Lzaza1975
  • Благодарностей: 74
    • Сообщения от Lzaza1975
Я смотрел видосик на ютубе, но там была труба HD 8" с таким же по схеме редуктором, так там мужчина так объяснял - если звёзды по краям потянуты от центра к углам, значит бэкфокус мал в данном случае, надо увеличить, а, если звёздочки по краям потянуты по кругу, то бэкфокус великоват. Надеюсь, вам это поможет.
Онлайн artym
  • Благодарностей: 281
    • Instagram: artofomin
    • Сообщения от artym
Тут кроме комы сами звезды не круглые, а с рваным гало по всему кадру. Как будто край оптическго тракта не ровный. У меня такое тоже был, но с ярко выраженным выбросом света. Помогла диафрагма в 2мм и звезды стали ровными шариками. Еще бывает вылезают картонные прокладки которые между кольцом которое прижимает пластину корректора и самой пластиной.
Подозреваю что без редюсера там все ок. Тк у меня тоже без него все идеально по всему полю, даже на фулфрейме. А вот с редюсером от Angeleyes(я так понимаю копия селестрона) все было очень плохо, как ни подбирай отрезок. Присылали даже на замену другой редюсер и с ним тоже идеала добиться не удалось, хоть немного и лучше было.
Но в данном случае кома не такая сильная и мне кажется подобрав отрезок можно решить вопрос.
« Последнее редактирование: 29 Янв 2026 [20:21:01] от artym »
Онлайн leviathan
  • Благодарностей: 1646
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
1) Скормить всяким там терминаторам и не париться; ;D
2) Попытаться устранить проблему заменой трубы, редуктора или поиском оптимального рабочего отрезка - долго и мучительно.
Я видел всё небо !
Оффлайн Robert Nik
  • Благодарностей: 157
    • DeepSkyHosting: Robert Nik
    • Сообщения от Robert Nik
Выглядит как неправильно подобранный рабочий отрезок. Хвосты внутрь, типа кома переисправлена. Надо рабочий отрезок сокращать.
И что за монтировка кстати? Кажется она не тянет трубу.
Ровность поля лучше проверять, когда снимаешь рассеянное звёздное скопление.
Обозреватель вселенной
  • Благодарностей: 1112
Рабочий отрезок тут не надо подбирать.
Его надо просто выдержать. Во всех доках он указан с точностью до сотых долей миллиметра.
    • Сообщения от Yaha
Монтировка тянет 100 кг,  10Micron gm3000
Услышал вас, друзья. Буду экспериментровать с отрезком и редьюсером, когда выберусь туда летом. Проблема в том, что в мой прошлый приезд там плохая погода была и я по зведам успел только полярную поставить и еле отъюстировался.
Расстоянние там должно быть 146мм, и я его поставил, но у меня в тракте фокусер стоит после редьюсера и собственно при фокусировке он меняет это расстояние. Это не я придумал, а все так делают. Возможно, мне стоило установить ровно 146 мм с помощью фокусера, потом сфокусироваться зеркалом вручную(ручным фокусером) и так все оставить, а потом по сути только температурные изменения компенсировать.
Оффлайн Ed_Vazhorov
  • Благодарностей: 540
  • MPC:M12 🔭CG5GT C8/MK127/SW80ED… 📷6D/SV605/705…
    • Skype - Ed_Vazhorov
    • DeepSkyHosting: vazhorov
    • Сообщения от Ed_Vazhorov
    • Группа "Астрономия XXI"
На фото картинка асимметрии формы звезд показывает не только на типичную ошибку бэкфокуса. Звезды не по всем углам имеют схожие центрально-симметричные искажения.
Возможно, имеет место еще и перекос? Что, кстати, показывает CCDInspector?
ASTAP показывает, что плоскость снимка чуть повернута относительно оптической оси (коллимация?). А ГЗ залочено, кстати?
    • Сообщения от Yaha
CCDInspectorа у меня нету. Зеркало залочено, конечно. Из хорошего - похоже, при перекладке меридиана мой экземпляр не теряет юстировку, т.е. подвижки зерккала нет или она минимальная.
Оффлайн SAV99
  • Благодарностей: 79
    • Сообщения от SAV99
Так можно делать если оптическая схема слабо чувствительна к РО, например, у петцваля. Как в случае ШК - не знаю.
Правильнее было бы поставить мотор на фокусировку зеркалом, а РО не трогать. Или в этом случае будет перекос при фокусировке?
И еще. В АСТАПе посмотрите карту потянутости звезд (как в примере), если она симметрична относительно центра, то причина точно в РО.
Оффлайн Ed_Vazhorov
Могу выслать CCDInspector. У меня есть.
P.S. Отправил по email.
Онлайн artym
Так именно так и делают, когда имеется внешний фокусер. Только делается это перед каждой сессией, потому что температура всегда разная. И я хз как вы это будете делать удаленно.
С клаудей:
At the start of the session I set the external focuser to the position that achieves 146 mm back focus, then use the original focuser to move the mirror until I am in focus on a star field.  Then I lock the mirror and use the ESATTO for focusing during the night.
А вы пишите что у вас рабочий отрезок соблюден, при этом в тракте стоит фокусер который этот отрезок меняет постоянно туда-сюда. Получаетcя что отрезок совсем не соблюден.
Оффлайн Ed_Vazhorov
Кстати, редуктор Edge HD изначально не гарантирует круглых звезд для полного кадра даже на 14 HD", особенно в красном канале.
Вот тут на диаграмме видно.
Источник
А точность выставления бэкфокуса согласно данным Celestron у C14 - +-0,5мм. Если изменения FR будут больше, уже пойдут искажения.
« Последнее редактирование: 30 Янв 2026 [20:04:36] от Ed_Vazhorov »
    • Сообщения от Yaha
Если бы это было бы так, то не было бы никакого смысла во внешнем фокусере. Зачем тратить сотни (а то и тысячи) долларов на дорогущий фокусер, чтобы использовать его как "удлинитель" на 100мм(условно).
Весь смысл его использования в том, что зеркало можно залочить и не двигать. Кроме того, не забывайте, что при температурных изменениях у вас расширяется или сокращается расстояние всей конкструкции- редьюсер, OAG, колесо фильтров, камера - собственно вннешним фокусером мы и подправляем этот "уход".
Таки да, просто сессия у меня началась год назад с неправильно (основная гипотеза на текущий момент судя по комментариям) установленного расстояния.
Вобщем, я посчитал сегодня, что у меня фокусер сейчас "фокусируется" в позиции, которая на 4-4.5 мм ближе, чем требуемые 146 мм. Видимо, в этом причина.
Выдвинул его как надо и буду просить "местных" разлочить зеркало и перефокусировать телескоп ручным способом. Надеюсь, поможет.
    • Сообщения от Yaha
Я видел эту диаграмму, но не думал, что настолько. :) Снимок снят с  L фильтром, но на остальных примерно то же, кроме узкополосников, там лучше картинка.
Начну с тестов на правильное расстояние, дождаться бы погоды, там сейчас тоже не очень с ней )
