A A A A Автор Тема: Второе зеркало  (Прочитано 14099 раз)
Оффлайн Бобр-99Автор темы
  • Благодарностей: 100
    • Сообщения от Бобр-99
Re: Второе зеркало
« Ответ #140 : Сегодня в 09:36:29 »
Слепил спектроскоп. Линзочка, призмочки, лезвие бритвы и баночка от витамонов.
Это не про зеркало, полезная вещь проверять светофильтры. Не получается навести телефон на резкость, линии Фраунгофера видны на самом деле.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
24/67, 14/72, 10/72, 6/100
Оффлайн Сванье де ла Каналья
  • Благодарностей: 424
  • Castor fiber
Re: Второе зеркало
« Ответ #141 : Сегодня в 09:54:19 »
Так-то оно да. Но это может быть тренировкой перед зеркалом 500мм и более.  Это то, чего у меня нет, и что меня остановило на пути к большой апертуре. Средств на ситалл + заказ у мастера нет и пока не предвидится, а вот если была бы сносно отожженная сотовая заготовка, я решился бы еще полгода назад.  А лямбда пополам P/V 0,55м это реальная мощь )
Serega 2007. Будем помнить всегда!
Онлайн ysdanko
  • Благодарностей: 291
    • Сообщения от ysdanko
Re: Второе зеркало
« Ответ #142 : Сегодня в 10:23:37 »
Радиотелескоп собрались делать?  ;)
Re: Второе зеркало
« Ответ #143 : Сегодня в 10:32:32 »
Полметра только зеркало - печь большая. Я не решусь.
Да и стационарного места нет. Так что мечта 350.  Очень лёгкий. А скорее бино 180. Я не смотрел в такие. Судя по тому как улучшают вид обычные бинокли это то что надо.
« Последнее редактирование: Сегодня в 16:52:47 от Бобр-99 »
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Re: Второе зеркало
« Ответ #144 : Сегодня в 10:46:08 »
3. Если с краю напряжения полоса. Попробую её срезать.
Вот что интересует. Если получится, то не нужна большая печь.
Другой вариант, сильные греть сбоку. Ясно что центр и края греются по разному.
Поскольку ни на одном стекле не видно цветных разводов, только белёсость концентрически по краям, возможно что проблемы и нет. Возможно что и белёсость геометрическая. На этот вопрос ответят стекла этой, сотовой формы.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Re: Второе зеркало
« Ответ #145 : Сегодня в 13:09:34 »
Заказать у Оганеса не получится ?
А может быть всё же бино-350?
Легче. Света собирает столько же.  Фокусное расстояние позволяет обойтись без лестницы.
Проблемы с заготовками меньше. Не говоря уже об обработке.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Re: Второе зеркало
« Ответ #146 : Сегодня в 13:18:08 »
:good:
Двумя руками за. Телескопа надо два: планетный и туманный.
Один универсальный это бяка.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
  • Castor fiber
Re: Второе зеркало
« Ответ #147 : Сегодня в 19:33:13 »
Он не собирает столько же света. Засунуть оба объектива в 1 глаз не получится, а если б фантастическим образом и получилось, все равно не дотянет ). Бино 350 даже с идеальными 96-98% покрытиями отдаленно можно принять равным 460мм, а таким меня не удивишь, долго в него наблюдал.
Онлайн ЮрийА
    • Сообщения от ЮрийА
Re: Второе зеркало
« Ответ #148 : Сегодня в 19:42:52 »
А в бино ~350 наблюдали?
SW 2001PDS
  • Castor fiber
Re: Второе зеркало
« Ответ #149 : Сегодня в 20:16:33 »
В бино 350 не наблюдал. Максимум в 100. Который, при всех надеждах и желании, никак не дотянет до 150мм телескопа.
Онлайн ЮрийА
Re: Второе зеркало
« Ответ #150 : Сегодня в 21:07:19 »
Видимо, это все индивидуально. Вон, человек в теме про бинокуляры писал, что в бино 8 дюймов "в зелёной зоне в М51 были отчётливо видны рукава, не хуже, а скорее даже лучше, чем до этого видел в 14" в синей зоне."
SW 2001PDS
  • Castor fiber
Re: Второе зеркало
« Ответ #151 : Сегодня в 21:58:42 »
Эмоции и/ или прозрачность ночи.  Биноскопы штука хорошая, но переоценивать ее натуральный фетишизм.
