A A A A Автор Тема: Re: Вопрос по комете из конкурса...  (Прочитано 524 раз)
Оффлайн SLOVYANINАвтор темы
    • Сообщения от SLOVYANIN
Разложил кадр победителя конкурса на R G B составляющие, непомнимаю что происходит с R каналом и почему вокруг кометы в красном канале черный ореол. Не совсем понимаю эту физику света. Опытные товарищ, расскажите почему такое происходит около кометы, это плотный газ и пыль?
Оффлайн Reactor
  • Благодарностей: 884
  • ... привычно отозвалось эхо
    • Сообщения от Reactor
Re: Re: Вопрос по комете из конкурса...
« Ответ #1 : 22 Янв 2026 [17:54:41] »
Это побочный эффект обработки, возникает при избирательном увеличении насыщенности. Или при неудачном преобразовании в пространство sRGB из пространства с более широким цветовым охватом, например, из AdobeRGB
« Ответ #2 : 22 Янв 2026 [18:28:30] »
Тянули зелёный ореол?
« Ответ #3 : 22 Янв 2026 [18:30:22] »
Попробовал разложить в РГБ "свой" вариант кометы
« Последнее редактирование: 22 Янв 2026 [18:38:33] от SLOVYANIN »
Оффлайн Reactor
« Ответ #4 : 22 Янв 2026 [18:44:43] »
Скорее всего.
Уважаемые модераторы, отделите, пожалуйста это в отдельную ветку. Здесь мы все ж про поздравления :)
« Ответ #5 : 22 Янв 2026 [18:46:08] »
Поздравляю чё  :D
Оффлайн Reactor
« Ответ #6 : 22 Янв 2026 [19:04:52] »
Поздравляю чё
Не, все нормально. Здесь - приз зрительских симпатий. А есть еще голосование с разбором достоинств и технических косяков по косточкам.
« Ответ #7 : 22 Янв 2026 [19:05:57] »
Поздравляю чё
Спасибо
Оффлайн Юрий Звёздный
  • Благодарностей: 1268
  • Nullius in verba
    • Сообщения от Юрий Звёздный
    • astroadventures
« Ответ #8 : 23 Янв 2026 [13:16:29] »
К такому эффекту приводит усиление насыщенности. Насыщенность - это мера отличия цвета от серого той же яркости. Чем насыщеннее, тем сочнее так сказать. На практике это реализуется "раздвиганием" каналов: чтобы сделать цвет более насыщенным нужно увеличить разницу между значениями в каналах. В случае комы кометы доминируют зелено-синие оттенки т.е. значения в синем и зеленом каналах изначально выше, чем в красном. Повышение насыщенности увеличивает эту разницу: синий и зеленый становятся ещё ярче, а красный ещё темнее. Если достаточно сильно тянуть, то можно просто упереться в 0 в красном канале, что в данном случае и произошло.
Подробнее про насыщенность я рассказывал в заметке в вк в контексте пережарки снимков с полярным сиянием.
« Последнее редактирование: 23 Янв 2026 [13:26:17] от Юрий Звёздный »
