Кто-то выше всплакнул над QE 662-го чипа. Но переведите его в Relative Response - там же получится 100+ на 850нм
ИИ утверждает у сенсора чувствительность около 50% на 850нм... Но с другой стороны 50% маловато для для такой камеры..
это я. постигаю почти с ноля физику, увлекаясь астронаблюдениями. Почему утёр слезу? недавно купил ir pass 685 нм от свбони, жду неба чтобы пофотографировать Луну (м.б. Юпитер, Марс) и сравнить эффективность (в надежде снизить сферичку деагостини). И вдруг вижу, что QE снижается после 700 нм, а про RR я вообще до сегодня ничего не знал.
Есть ли такая практика?
Кто-то может найти график QE на камеру asi 678MM ? на цв находил, на моно не могу найти.. сайт ZWO не выдал инфу
Идея была создавать RGB+ (или прочие ложные ) палитры в ИК-режиме... на Алике есть ИК-фильтры разной длины, шириной 20-30нм. Идея Авантюрная. но стоящая для реализации..
..Что если график размечен как «Relative»?Если по вертикальной оси указаны значения от 0 до 1 (или до 100%), это Relative QE (относительная эффективность). Она показывает форму чувствительности сенсора, принимая его максимум за 100%...
..И я бы немножечко приподнял этот график из расчёта, что 83% не в максимуме, а в зелёной области, например на волне 550 нанометров. Потому что ЧБ график не может проходить ниже цветного графика ни в какой точке, в частности на 850 НМ.
Вполне может, просветление в узких спектральных полосах цветной мозаики может быть (и должно быть) эффективнее, чем широкополосое просветление монохромного варианта.
В настоящее время захват цвета видимыми датчиками изображения CMOS или CCD осуществляется с помощью пигментированных или легированных красителями органических цветных резистов, расположенных в байеровском массиве, интегрированном на пиксельном массиве, под микролинзами. Технология оптимизирована для обеспечения точной настройки спектральных характеристик красных, зеленых и синих (RGB) фильтров, а также недорогой интеграции с ограниченным числом технологических этапов, хорошо контролируемых в микроэлектронных цехах.Поскольку органические резистивные фильтры частично прозрачны в ближнем инфракрасном диапазоне, они традиционно связаны с дополнительным, неструктурированным, инфракрасным отсекающим фильтром. Этот фильтр обычно находится внутри системы формирования изображения. Он состоит из большого количества диэлектрических слоев, обеспечивающих как высокую пропускающую способность в видимом диапазоне, так и низкую пропускающую способность в ближнем инфракрасном диапазоне, что позволяет обеспечить правильную цветопередачу.Кроме того, по мере уменьшения размера пикселя возникает необходимость в уменьшении расстояния между нижней частью микролинз и кремниевой границей раздела [1] для поддержания высокой эффективности сбора фотонов и низкого уровня оптических перекрестных помех. Хотя высоту задней части стека можно уменьшить путем травления полости [2], слои органического резиста практически невозможно сделать тоньше без ущерба для эффективности фильтрации.Были предложены и другие типы цветных фильтров для видимого диапазона с уменьшенной толщиной: неорганические пленки, полученные методом металлоорганического химического осаждения из паровой фазы [3], аморфные кремниевые пленки переменной толщины [4] или субволновые структурированные металлические решетки [5]. Но они все еще требуют дополнительного фильтра, отсекающего инфракрасное излучение, или демонстрируют спектральные характеристики, относительно отличающиеся от функций цветового соответствия, а также относительно низкую пропускающую способность, что неизбежно приводит к цветовым ошибкам или ухудшению отношения сигнал/шум после восстановления цвета. Другое исследование было посвящено структуре фотонного кристалла с чередующимися диэлектрическими слоями с высоким и низким показателем преломления для реализации комплементарных фильтров [6], основанных на небайеровской конфигурации, включающей инфракрасную фильтрацию, что исключает необходимость во внешнем фильтре. Однако качество цветных изображений страдает от неидеальной формы спектральных характеристик и от операций вычитания, необходимых для извлечения сигналов RGB. Кроме того, высота фильтра остается большой, более одного микрометра.В недавней работе [7] сообщается о демонстрации эталона Фабри-Перо Ag-SiO2-Ag с переменной толщиной резонатора для настройки длины волны передаваемого излучения от синего до красного, сочетающего в себе преимущества малой толщины (несколько сотен нанометров), большого подавления инфракрасного излучения и сниженной угловой чувствительности по сравнению с полностью диэлектрической многослойной структурой.В данной статье мы предлагаем продолжить этот подход с использованием металло-диэлектрических фильтров, применяя двойные резонаторы Фабри-Перо [8] для оптимизации характеристик системы обработки изображений, и демонстрируем первую интеграцию металло-диэлектрических фильтров RGB с толщиной цветных резистов вдвое меньшей, чем у CMOS-датчиков изображения с шагом пикселя 1,75 мкм, без необходимости использования инфракрасного отсекающего фильтра.
Ставим этот поляризатор между двумя перекрестными поляриками
Сферическое же ГЗ имеет одинаковое значение сф. аберрации для всех длин волн
А для матрицы камеры волновая ошибка в 2 раза меньше будет (по сравнению с синим цветом).
