A A A A Автор Тема: ZWO IMX676 MC / Player One Neptune-M / Player One Saturn-M и FireCapture Y800/Y1  (Прочитано 438 раз)
Оффлайн FaddeyАвтор темы
  • Благодарностей: 21
  • Люблю самоделки.
    • Сообщения от Faddey
Так и тянет на темную сторону (монохром).
Сейчас использую ZWO IMX676MC (7.1mm x 7.1mm, 3552x3552, 2.0mkm, 32fps)
Перевожу в настройках FireCapture в моно режим, снимаю Солнце и Луну.
Получается так  https://cloud.mail.ru/public/GWLL/JEDdj6KfD или https://cloud.mail.ru/public/Crd3/bsp3TZXMR
Это уже дневная съемка с IR Pass https://cloud.mail.ru/public/qSWJ/dJ4hHB3bi
IMX676 хорош тем что он квадратный и Луну или Солнце можно снять за четыре ролика.
Что улучшится (и улучшится ли) при переходе на Player One Neptune-M (IMX178 mono)?
Сенсор IMX178 древний с засветкой по углам на длинных выдержках (хотя 60fps обещают, но полно информации, что полосит при сложении).
Была ZWO IMX178MC снимала хуже (хорошо так хуже) чем ZWO IMX676 MC.
Или взять Player One Saturn-M (IMX533)?
С IMX533 и фокусным 1200мм то же не все так просто, Солнце и Луна вроде влезают полностью по данным от Stellarium, но совсем впритирку да и пиксель 3.76mkm ::)
Сравнивал Луну (IR Pass) и Солнце (CaK, Photosphere 7,5 nm) в цвете и переключив в псевдо моно в FireCapture. Разница большая, особенно по Солнцу.
Будет ли существенно лучше если перейти на чисто моно камеру или и псевдо в FireCapture хватит?
« Последнее редактирование: 27 Окт 2025 [15:12:39] от Faddey »
  • Люблю самоделки.
Re: ZWO IMX676 MC / Player One Neptune-M / IMX585MM и FireCapture Y800/Y1
« Ответ #1 : 13 Дек 2025 [17:57:43] »
Всё приходится делать самому.
IMX178MM покупать желания нет.
Год рождения 2014.
Матрица фонит - достаточно посмотреть кадры с длинными выдержками.
Забыли (забили).
Взял Player One IMX585MM
Информация для размышлений:
ZWO IMX676MC как оказалось это BSI (Back-Side Illumination), но не STARVIS 2.
Sony не включила IMX676 в список сенсоров с STARVIS 2. Похоже шумят IMX676MC/MM и поэтому Player One не хочет связываться с IMX676.
Но производители камер не стесняются пишут   :D
Приступим к лабораторным тестам.
IMX585MM vs IMX676MC (в монохромном режиме Y800/Y16).
CaK 3nm
Выдержки большие, но какой то результат есть:
IMX585MM - мягкое изображение, так и хочется еще wavelet покрутить. Но ради чистоты эксперимента настройки при съемке, сложении, вытаскивании резкости делал одинаковые.
IMX676MC - много артефактов (крупа и точки), так себе.
Ждем Солнце в апреле.
Player One Photosphere 7.5 nm
IMX585MM - мягкое изображение, вполне устроило.
IMX676MC - артефактов стало меньше (крупа осталась, точки пропали), качество так себе.
Странно, зеленая часть спектра, уже два пикселя работают и устреднение по соседним есть от FireCapture (Y800/Y16).
UV/IR
IMX676MC - ни чуть не хуже IMX585MM, даже кажется, что из за меньшего пикселя чуть лучше.
IR Pass 685nm
IMX676MC - вот тут уже камера уже подслеповата, хуже 585. Хотя ранее при съемках Луны с IR Pass 685nm результат Y800/Y16 был явно лучше чем в цвете (видать пакость в атмосфере подрезалась).
IR Pass 850nm
IMX585MM - мягкое изображение, детали еще хорошо различимы.
IMX676MC - беда, артефакты и как ножевкой попили всё. Неудивительно, слепая она, хотя вместо штатного UV/IR уже стоит AR.
Предварительные выводы:
В диапазоне 500-850nm IMX676MC в Y800/Y16 - вполне неплохо (пойдет для Луны или Солнца c AstroSolar).
С любым узким фильтром эффекта от псевдомоно  режима нет.
Ждем неба  :)
P.S. PCS (Passive Cooling System) сенсор соединен с корпусом камеры - система очень понравилась. У Player One сенсор на 8...10 градусов холоднее ZWO IMX676, а с внешним кулером еще больше.
« Последнее редактирование: 13 Дек 2025 [18:43:24] от Faddey »
Оффлайн Сергей1981
  • Благодарностей: 123
    • Сообщения от Сергей1981
676 пишут старвирс )) как на заборе
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
ASIair,EAF,EFW mini.
GPU 1.0x/SW0.85x
ZWO ASI585MC
ZWO ASI462MM
Touptec 678ММ
Touptec 662MM
Оффлайн balamud84
  • Благодарностей: 77
  • Ярослав
    • Сообщения от balamud84
А разве есть 676ММ?
И помни: свет рано или поздно погаснет.
Наше дело - труба.
  • Люблю самоделки.
А разве есть 676ММ?
Сенсор есть, астрокамер нет :)
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,123584.7600.html
Ага, и наши на сайтах как под копирку, что производитель прислал, то и мы напишем :D
« Последнее редактирование: 15 Дек 2025 [13:32:24] от Faddey »
