A A A A Автор Тема: Отдали телескоп Celestron AstroMaster 130EQ  (Прочитано 6119 раз)
Оффлайн Еще_не_обученАвтор темы
    • Сообщения от Еще_не_обучен
Здравствуйте, поскольку новичек, не знаю, правильный ли выбрал раздел.
Введение: отдали телескоп Celestron AstroMaster 130EQ и все. То есть почитал инструкцию там должны быть светофильтры, линзы Барлоу и т.д. Но еще и должен быть адаптер для цифровой фотокамеры, но его нет.
Вопросы:
1) Насколько хорош или плох данный аппарат для новичка, чтобы осваиваться?
2) Есть ли возможность приобрести этот адаптер для цифровой фотокамеры?
3) Любая ли камера подойдет? Есть в наличии sony alpha 6400?
Спасибо.
P. S. почитал вот эту тему https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,104464.0.html, чаще всего встречается, что плох аппарат
Оффлайн Добрый день
  • Благодарностей: 298
  • РФ
    • Сообщения от Добрый день
Re: Отдали телескоп Celestron AstroMaster 130EQ
« Ответ #1 : 07 Янв 2026 [00:55:33] »
Азы постигнете с ним-это пожалуй основное что сейчас вам необходимо, нет? Для астрофото вам очевидно понадобиться (при наличии линзы Барлоу!!!): Т-адаптер с посадкой 1,25 дюйма ну с собственно Т-кольцо для вашей камеры.
« Ответ #2 : 07 Янв 2026 [01:08:52] »
Все верно, да.
Ни линзы Барлоу, ни Т-адаптера и Т-кольца нет. Что делать в таком случае?
Оффлайн slava03
  • Благодарностей: 680
    • Сообщения от slava03
« Ответ #3 : 07 Янв 2026 [01:11:45] »
Ни линзы Барлоу,
Это не тот аппарат, где она очень нужна. Смотрите с тем, что есть, учите теорию и набирайтесь опыта.
Ты не один
« Ответ #4 : 07 Янв 2026 [01:24:58] »
Глазом в смысле? А если хочется сфотографировать на фотоаппарат как быть?
Оффлайн Добрый день
  • РФ
« Ответ #5 : 07 Янв 2026 [01:28:56] »
Приобрести;)
Оффлайн Robert Nik
  • Благодарностей: 157
    • DeepSkyHosting: Robert Nik
    • Сообщения от Robert Nik
« Ответ #6 : 07 Янв 2026 [01:31:37] »
Может напрочь убить желание заниматься ластрономией. Я смотрел подобные ему корректорные Ньютоны - это тихий ужас. Хотя есть люди, утверждающие что им попадался нормальный аппарат.
Но если достался бесплатно - то пробуй.
2) да
3) да, но нужен адаптер с камеры под Т-резьбу. У каждой модели камеры (кэнон, Никон, сони) свое кольцо, поэтому выбирать надо внимательно.
Upd
Любые приблуды под размер фокусера. На этой модели вроде посадочное 1,25".
Обозреватель вселенной
« Ответ #7 : 07 Янв 2026 [01:33:58] »
Приобрести;)
Все это? А любые или надо смотреть посадочные места и т.д.?
Пока просто совсем ничего не ясно мне, поэтому и задаю глупые вопросы.
Оффлайн Добрый день
  • РФ
« Ответ #8 : 07 Янв 2026 [02:00:23] »
Инфы накидали-вектор задали. Отметьте для себя дельное, что написали вам выше. Ну а дальше гугл, форум в помощь на данном этапе! Сайт "Астротолкс" будет вам ооочень полезен ;)
« Ответ #9 : 07 Янв 2026 [16:45:54] »
2) да
А как его искать? просто искал - поиск ничего не предложил, только купить сам телескоп.
Upd
Буду смотреть
Да, вектор есть, согласен.
Ну пока надо как понимаю докупить недостающее
« Ответ #10 : 07 Янв 2026 [22:00:34] »
Искал Т-кольца и на sony alpha6400 только кольца Т2. Как быть в таком случае? Брать еще переходник  между Т и Т2?
Upd нвашел такую тему https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,110412.0.html
« Последнее редактирование: 07 Янв 2026 [22:53:13] от Еще_не_обучен »
Оффлайн slava03
« Ответ #11 : 08 Янв 2026 [00:04:02] »
Не скажу про эту модель, но одному из моих товарищей при съёмке через мой телескоп эти кольца оказались вооьще не нужны.
Ты не один
Оффлайн Добрый день
  • РФ
« Ответ #12 : 08 Янв 2026 [15:28:20] »
Смотрите Т-адаптер с резьбой наружней 42мм и соответственно Т-кольцо под Сони вашу с внутренней резьбой 42мм. Либо же как вариант и пожалуй ПРАВИЛЬНЫЙ ВАРИАНТ, можно купить линзу Барлоу с наружней резьбой 42мм под Т-кольцо.
