A A A A Автор Тема: Т2-кольцо или Т-кольцо ????  (Прочитано 10946 раз)
Оффлайн BlackWolfАвтор темы
    • Сообщения от BlackWolf
« : 20 Авг 2013 [16:30:52] »
ребят помогите пожалуйста . у меня Canon 650D . что мне лучше купить Т2-кольцо или Т-кольцо , и какая между ними разница ???
все это к телескопу CELESTRON AstroMaster 130 EQ. ЖДУ ВАШИХ ОТВЕТОВ !!!! Так как завтра еду покупать .
Оффлайн ARTY
  • Благодарностей: 37
  • Клуб "АстроДнепр"
    • Сообщения от ARTY
Re: Т2-кольцо или Т-кольцо ????
« Ответ #1 : 20 Авг 2013 [16:43:52] »
Для кенона просто Т-кольцо (for Canon). С одной стороны должно быть крепление для байонета, с другой резьба М42х0,75.
На фокусере в свою очередь должен быть Т-адаптер.
Наблюдайте, наблюдайте больше и чаще и небо вознаградит вас!
SW Dob 8" Pyrex, Minolta 10x50, ZWO ADC, Canon 650D, Sigma 17-70 f/2.8-4, Юпитер 37А, SW Star Adventurer mini.
Онлайн art-xrom
  • Благодарностей: 254
  • ВАГО
    • Skype - спросите
    • Сообщения от art-xrom
« Ответ #2 : 21 Авг 2013 [14:54:53] »
а можно картинку. Для никона тоже самое?
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Труба Турист-5  с 1990 -
http://www.mooago.site/
Оффлайн Scorp
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от Scorp
« Ответ #3 : 15 Окт 2013 [09:31:07] »
решил не создавать отдельную тему, спрошу здесь. есть фотик Canon 600D и скоп SW2001, что требуется докупить чтобы снимать в прямом фокусе?
SW 2001 HEQ5Pro SynScan, Canon 600D 18-135 ISII QHY 5L-II-C
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 778
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #4 : 15 Окт 2013 [09:59:40] »
Переходник на Т резьбу и корректор комы - вариантов много.
Видео отчеты мастерской
Оффлайн Scorp
« Ответ #5 : 15 Окт 2013 [10:06:37] »
просто без корректора
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #6 : 15 Окт 2013 [10:07:53] »
а смысл?
Оффлайн Scorp
« Ответ #7 : 15 Окт 2013 [10:18:36] »
это покупка пока не для меня. хочется просто попробовать фото.
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #8 : 15 Окт 2013 [10:26:08] »
Просто попробовать - приложите днем фотик к фокусеру и снимите, оцените качество картинки без корректора, нужно ли оно вам такое.
Заодно проверите - попадете ли вообще в фокус или нет.
Оффлайн Scorp
« Ответ #9 : 15 Окт 2013 [10:49:47] »
это хорошо, проверю, а по моему вопросу что скажете?
Оффлайн Stass
  • Благодарностей: 42
    • Сообщения от Stass
« Ответ #10 : 15 Окт 2013 [11:10:08] »
Вам-же Иван все сказал переходник на Т резьбу для канона и корректор комы для сосисек ньютоновских , начните пока с этого, что тут непонятного-то....... 8)
Оффлайн toh@
  • Благодарностей: 294
    • Сообщения от toh@
« Ответ #11 : 15 Окт 2013 [11:26:02] »
По минимуму:
- Т-адаптер (т.е. приблуда, кот. устанавливается в фокусер и имеет на выходе Т-резьбу - M42x0,75 папу), наз. примерно: Adaptor from 2" to T2
- Т-кольцо для конкретного фотоаппарата, в дан. случае для камер Canon EOS, напр: https://astronom.ru/vcd-118-1-746/goodsinfo.html
С этим можно уже пробовать. Возможно понадобитсся (от модели телескопа), если вылета фокусера не хватит удлинительное кольцо Т2 (т.е трубка с резьбами, разной длинны, на одном конце Т2-мама, на другом - Т2-папа). В худшем варианте (бывает и такое), вылет фокуса может оказаться избыточным. Тогда или замена фокусера на низкопрофильный или кувалда+отбойный молоток... :) Это на всяк. случай написал. По-моему у синты все нормально с вылетом.
Оффлайн Scorp
« Ответ #12 : 15 Окт 2013 [11:43:24] »
надо посмотреть походу в комплекте был Т-адаптер, останется только Т-кольцо приобрести. Видел в магазах из пластика и металла, есть разница кроме как в весе?
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
« Ответ #13 : 15 Окт 2013 [14:31:02] »
Ни разу не видел из пластика... Я бы метал брал. Адаптер с собой возьмите на всякий случай, тк бывают М42х1 под советские объективы (обычно тоньше). Ну и лучше брэндовый брать (ну или хоть внешне прилично изготовленый) - точнее исполнены (меньше люфты, перекосы) и лучше выдержан задний отрезок (это может оказаться критичным когда впоследствии будете использовать с корректором)
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
« Ответ #14 : 22 Окт 2013 [15:07:22] »
В чём отличие Т2-кольца от Т-кольца?
Оффлайн Дмитрий Фролов
  • Благодарностей: 185
    • Сообщения от Дмитрий Фролов
« Ответ #15 : 22 Окт 2013 [15:08:57] »
В терминологии :)
http://en.wikipedia.org/wiki/T-mount
Оффлайн Белозерцев Павел
  • Благодарностей: 60
  • Любитель астрономии из Иркутска.
    • Сообщения от Белозерцев Павел
    • Сайт Павла Белозерцева.
« Ответ #16 : 22 Окт 2013 [15:19:02] »
Для Никона Т-кольцо под Никон.
Для Кэнона Т-кольцо под Кэнон.
Ну и Т-адаптер на 2 дюйма или на 1,25 дюйма. Зависит от посадочного окулярного гнезда вашего телескопа.
Небольшие телескопы имеют гнездо для окуляров диаметром 1,25''. Потому и Т-адаптер туда подойдёт только на 1,25''
Обычно телескопы с апертурой в 150 мм и более, имеют посадочное гнездо под окуляры диаметром 2''. Т-адаптер вставляется вместо окуляра.
Резьбовое соединение тип Т
Минимум, что надо для съёмки через телескоп:
1. Т-кольцо.
2. Т-адаптер 1.25'' или 2''.
Всё.
Корректор комы можно после докупить для телескопов системы Ньютон.
« Последнее редактирование: 22 Окт 2013 [15:51:15] от Белозерцев Павел »
Монокуляр МП2 7x50мм.
Труба 120x30мм.
ТАЛ-Алькор 30-90-130x65мм.
Рефрактор 40x75мм.
Всё со временем обесценится, - бриллианты, золото, металлы (включая тяжёлые). Надо только немного подождать развития соответствующих технологий, и неограниченного перемещения в космосе. И Земляне разбогатеют.
« Ответ #17 : 22 Окт 2013 [15:52:37] »
Вопрос к Ивану Ионову. А для Максутова-Кассегрена нужен корректор комы?
Т-адаптеры на 1.25'' бывают разные.
Труба 120x30мм.
Рефрактор 40x75мм.
« Ответ #18 : 22 Окт 2013 [16:01:39] »
Т-адаптеры на 2'' тоже бывают разные.
« Последнее редактирование: 22 Окт 2013 [16:19:32] от Белозерцев Павел »
Труба 120x30мм.
Рефрактор 40x75мм.
« Ответ #19 : 22 Окт 2013 [16:28:51] »
Что-то я тоже смутно представляю.
Есть T2-кольцо и T2-адаптер.
Есть T-кольцо и T-адаптер. Ими и пользуюсь.
T2 не имею. Потому смутно представляю. Тоже интересен ответ на этот вопрос.
В Вики сказано, что T2-кольцо отличается от T-кольца тем, что оно состоит из двух колец.
Что-то совсем запутали.
А чем отличается T2-адаптер от T-адаптера? Может тем, что в T2-адаптере есть внутренняя резьба под светофильтры? А в T-адаптере нет этой резьбы?
Тут подозрительное молчание. И нагуглить ответ не смог.
« Последнее редактирование: 22 Окт 2013 [18:20:28] от Белозерцев Павел »
Труба 120x30мм.
Рефрактор 40x75мм.
