A A A A Автор Тема: GOTOSTAR от JINGHUA OPTICS  (Прочитано 146076 раз)
Оффлайн Aurorыч
  • Благодарностей: 561
    • Instagram: aurorbor
    • Сообщения от Aurorыч
    • The world of Boris Dmitriev Photography
Re: GOTOSTAR от JINGHUA OPTICS
« Ответ #940 : 17 Авг 2007 [22:04:38] »
Ну вот и последний шанс исчерпан! не помогло и сбрасывание на заводские установки! Володя, требуй срочно с китайцев прошивку, честное слово уже надоело всё это!!!
Знал бы во что это выльется искал бы SS2000 >:(
АПОЛАР-150, AZ-EQ6GT PRO
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 452
« Ответ #941 : 18 Авг 2007 [17:54:51] »
Понятно прочитал. Ну во первых выясняй или смотри что у тебя с шестернями. В комплекте шли 1\1, а у тебя по всем прикидкам стоят не штатные а с коэффициентом 1\1.5-1\1.52  поэтому и шестерня выходит 180х1.5= 270 зубьев в результате. Кроме того проверяй затяжку вторичных шестерен и затяжку фрикциона на монтировке. Как не лень сейчас посмотрю привода сам - хотя ничего там сложного быть не должно кроме человеческого фактора.
Ну вот все работает и работает как положено! На z=999 - 1об\примерно 1'.25", а при z=500 1об\примерно 3'30". НО!!!! Делаем так - выставляем отношение по RA и Dec и жмакаем энтер. Затем выводим кнопкой Бэк  экран в состояние показывающее текущие координаты.  Затем И БЕЗ этого!!!! система не включается в режим - делаем произвольную коррекцию туда-сюда кнопками коррекции RA-DEC и пульт радостно переключается на новую скорость. ;)
« Последнее редактирование: 18 Авг 2007 [17:58:41] от Vladim »
Оффлайн Aurorыч
« Ответ #942 : 18 Авг 2007 [19:18:00] »
Шестерни идут комплектные, по 50 зубов на каждой (какой смысл ставить им другие  ??? ) значит 1/1
Я тоже думал что сложного ничего не будет. Всё вроде перепробовал да только я же писал, что если ставишь 272 зуба в настройках то она отстаёт!!! если 273 то убегает вперёд!!! откуда такой резки скачок???? нет ничего посередине и та же история с управлением пользовательской скорости, там где проценты можно менять - фиг, тоже самое скачок РЕЗКИЙ!!! :(
И тут уже ничего не могу сделать.
А фрикционы в Д-6 с шестернями никак не связаны, их можно вообще раскрутить и она будет вращать если сбалансировано, это такая защита от ударов по монтировке!
Все шестерни затянуты и вращают отлично, но вот с ведением явно какой то БАГ!
Поверь Володя, я бы и рад бы был оказаться неправ!!! думаешь просто так сижу и донимаю тебя?
Причём не только у меня такая ситуация, отлистай назад несколько страниц, у Грина тоже самое ::)
« Ответ #943 : 18 Авг 2007 [19:44:31] »
Борис! Ты что мой пост до конца не читаешь?  Там же написано как делать или ты так уже пробовал? Если не получится бери пульт и ко мне померяем скорость и на твоем и на моем пультах. У меня все работает, на первом попавшемся пульте и с первой попытки. Обнуляй свою байду и делай как я написал. В конце концов составь таблицу - должно быть 144 - 10мин\об 288- 5мин об 576 - 2.5мин об  999 - 1.2 примерно и проверь скорость по мной написанной методике. Так все работает а если вы не нажимали коррекцию то у вас видимо просто не происходило переключения скоростей.
« Последнее редактирование: 18 Авг 2007 [19:46:58] от Vladim »
Оффлайн Aurorыч
« Ответ #944 : 18 Авг 2007 [20:34:21] »
Ну вот и наглядно проблема проскользнула! :D
Только в чём может быть дело???
Как ты и просил, Володя сделал замеры скоростей!
Сначало всё гладко, как и у тебя 999 - 1мин 26 сек.
576 - 2 мин 30 сек.
288 - 5 мин ровно!
и тут я решил проверить
ввёл 275! ;) - что ты думаешь почти 4 мин 50 сек!!!
Дальше так и знал что произойдёт какая то фигня :o
ввёл 270!!!! и за 5 минут он только ЧЕТВЕРТЬ ОБОРОТА сделал!!!!!!!!!!!!!!!!!
Вот в чём загвоздка!!!, только где причина??? ТАкое резкое падение скорости вращения? Движок странновато начинает работать, переменно как то, хотя шестерня вращается вроде постоянно, хотя и медленно!
переключение можно ещё и просто остановкой и запуском кнопкой стоп осуществлять ;)
« Ответ #945 : 18 Авг 2007 [23:37:33] »
Завтра проверю диапазон 180-275. Твоя скорость 8'\оборот.  Я посмотрел можно еще играть отношением двигателя. на RA опускается до нуля, а на DEC у меня меньше 50 не опустился. Проверь еще какую скорость даст скажем отношение  180=60х3.
Оффлайн Aurorыч
« Ответ #946 : 18 Авг 2007 [23:48:48] »
ЧТо именно куда  вводить, пиши точнее
Оффлайн Aurorыч
« Ответ #947 : 19 Авг 2007 [00:32:48] »
 ;D ;D ;D
Кто бы мог подумать. что настройка:
1:200
0001:0000101
МОжет дать результат! :o
Володя, жду комментариев. Ведь это же неправильно?!!!
В прямом фокусе (1150 мм) 30 сек. держит вроде бы щас :(
И то, с переменным успехом
« Последнее редактирование: 19 Авг 2007 [00:37:38] от Aurorыч »
« Ответ #948 : 19 Авг 2007 [00:39:46] »
Комментариев пока нету -китайский счет - точка тире точка тире. :D. Но вроде действительно ниже 270 зубьев обороты падают - видна какая то не линейность. Или заложено 144 и далее 275-999 зубов или все же  возможны варианты в существующих рамках. Пока у меня не получилось получить нужных тебе оборотов.
Я ставил 90х2 =180 и 60х3=180 но результата не было. Пробей диапазоны 50-100 и 100-144 +-%увеличения\уменьшения скорости.
« Последнее редактирование: 19 Авг 2007 [00:50:26] от Vladim »
Грин
« Ответ #949 : 19 Авг 2007 [00:51:51] »
Ребята, К редукции и пересчёт оборотов по скорости энкодеров явно зашит в микрухах (на панельках) в коробочках, а не в пульте. Если к малым  движкам вешаются коробочки от больших - вот и получается такая [----]. Других выводов у меня нет, ибо пульты и коробочки из разных комплектов с большими движками работают вроде корректно, а с малыми движками, как их не тасуй местами - на 180 зубов - 1 оборот за 8мин. никак не даёт попасть.
« Ответ #950 : 19 Авг 2007 [09:29:02] »
То есть дело не в версии прошивки а в том что все сделано под большие движки а там коэффициэнты другие? Это теперь мне не понятно - так как сначала то были сделаны как раз ГТСы с малыми движками а больших ждали несколько месяцев. К ГТСам приложен диск - у тебя Олег получается их даже два - к большому и малому черныс ГТСам версии программы одинаковые?
Так а что соорудил Прудников и Морзе что у них все по их отчетам работает? Или - но это бред у них все тоже убегает?
Алексей! Какое у Вас отставание\убегание в черном ГТСе с малыми движками?
PS посмотрел тему Прудникова про МТ-3S-Готустар ну все понятно у Алексея Прудникова на RA вторичный стоит 1\1.6 то есть Zэкв=288!!!!!!!!!
« Последнее редактирование: 19 Авг 2007 [10:16:50] от Vladim »
« Ответ #951 : 19 Авг 2007 [09:31:25] »
;D ;D ;D
1:200
0001:0000101
Так сколько оборотов в мин ты получил на выходе????? Это можно посчитать по скорости убегания и полю зрения?   На z менее 270 идет провал.
Просто похоже не набираются настройки на z не менее 275 зубов причем скорость на 288 соответствует штатной примерно 5об мин. А на z=576 уже 2мин 30сек. Получается если у нас z с учетом вторичной шестерни более 273- 275 и максимально до 999 то все работает. Если меньше то нет. Какие передаточные у Прудникова? Может в этом все и дело что у него всё работает?
Так что первым видится вариант поменять вторичные шестерни - такая возможность есть? Шестерни с примерно таким же межцентровым если что я поищу - у меня их ящик.
Но все же надо попытаться поиграть настройками - и эккодера и вторичного и чш - можно ли добиться скорости в диапазоне 5-10об\мин. Если можно то ничего и менять не надо. И похоже относится это только к прошивке по ведению т.е. на склонении можно все оставить как есть.
Кстати похоже такое ограничение в  Zмин>270 сделано специально для уменьшения нагрузки на движки. Так как монтировки куда ставятся такие комплекты  явно покрупнее EQ-5.
« Последнее редактирование: 19 Авг 2007 [11:45:22] от Vladim »
Грин
« Ответ #952 : 19 Авг 2007 [12:23:31] »
Лиск у меня один, только в одной коробочке был вложен, а там только виртуал СОМ-порт драйвер. Нет там прошивы.
А насчёт коробочек - есть подозрение, что произошла пересортица и с малыми движками отправили коробку, прошитую под большие. Благо, коробочки никак не маркированы.
 И в больших цифры 5/414 - ведение тоже брешет, там ловить надо около 5/400.
Ещё - есть подозрение, что для настройки ведения часовой  скорости можно играться только К редуктора, ибо изменения чисза зубьев ЧШ от реального даст ошибку в Го-ту.
« Ответ #953 : 19 Авг 2007 [12:42:46] »
Да одно время в малых черных  ГТС диска не было. А сейчас диск есть, а в больших диск был всегда. Сегодня посмотрю что в коробке за версия приложена.
Ну а пересортица вряд ли - я же из запечатанноцй коробки свой тестовый экземпляр выковырял.
« Ответ #954 : 19 Авг 2007 [12:44:52] »
Насчет 5\400 такое то не нужно нужно что то типа 4\800 2\400 3\600 3\540 5\900, чтобы закрыть шестерни z 180 и z 200.
« Последнее редактирование: 19 Авг 2007 [12:46:37] от Vladim »
Грин
« Ответ #955 : 19 Авг 2007 [12:58:14] »
Пересортица может быть с завода - например, коробочки для больших и малых движков могут отличаться лишь прошивкой микрух. Не зря ж они там в панельки вставлены ?!
Оффлайн Aurorыч
« Ответ #956 : 19 Авг 2007 [13:07:01] »
Володь, ты  китаёзами то общаешься вообще???
А то яя вчера не успел написать - сегодня уже прошиву прислали 070814  ;D просят проверить. что делать?
а с настройкой 001:000101 лучил 7 минут оборот...
но это же не правильно!
« Ответ #957 : 19 Авг 2007 [13:26:30] »
Раз дает 7мин оборот то и 8мин\оборот можно получить. Так что надо найти соотношение запомнить и забить на проблему - тебе это один раз ввести нужно. Ну а прошивку раз просят проверить проверяй, носмотри чтобы как у Олега не вышло. Неплохо кстати ее сюда выложить.
Оффлайн Aurorыч
« Ответ #958 : 19 Авг 2007 [13:39:52] »
так сколько мне ещё подбирать???
уже сутки и ничего  лучше не получилось...опять резкие скачки...
давай всё же на больших попробуй и я поменяю. меня это не устраивает!
прошивка не ставится:( вообще пульт не соединяется с компом...всё по инструкции делаю
« Ответ #959 : 19 Авг 2007 [14:03:26] »
Борис! Почему каждый раз паника? Черный Готустар это эксклюзив и очень продвинутый, заложенные в нем решения очень хороши. Один USB вход чего стоит. Заменить его нечем. Иллюзия что SS2000PC лучше при сравнении пройдет разом. Если тебе Готустар не нравится и не устраивает можешь вернуть. Больших свободных у меня уже нет и делать их будут полгода не меньше.
Я тебе советую найти настройки или поменять вторичный редуктор поставив 1\1.6 или 1.2 при тех же межосевых растояниях. Шестерни я тебе если что найду.
Ну и новую прошивку 070814 то проверь!
« Последнее редактирование: 19 Авг 2007 [14:16:14] от Vladim »
