давай шестерни тогда и жду на открыттие в след. выходные
Да, а вот с прошивкой какие то проблемы, пульт через шнурок не хочет коннектиться. Просто пишет сто идёт соединение и всё, так несколько раз попробовал по 15 минут ждал и ничего. Com порт настраивал как надо, всё по инструкции. на пульте выбирал пункт апгрейда после нажатия старта в программе
Так а что соорудил Прудников и Морзе что у них все по их отчетам работает? Или - но это бред у них все тоже убегает? Алексей! Какое у Вас отставание\убегание в черном ГТСе с малыми движками?PS посмотрел тему Прудникова про МТ-3S-Готустар ну все понятно у Алексея Прудникова на RA вторичный стоит 1\1.6 то есть Zэкв=288!!!!!!!!!
Раз дает 7мин оборот то и 8мин\оборот можно получить. Так что надо найти соотношение запомнить и забить на проблему - тебе это один раз ввести нужно.
Я сюда лучше сразу вывешу Прошивка 070814 для белого и для чёрного (два файла внутри). Попробуйте, кому надо, у меня не получилось.Они наверное любят жёсткий с... поэтому чем красочнее опишешь их виновность тем быстрее сделают новый патч
403. Доступ закрыт.
Проделал сегодня вечером эксперимент. Поскольку сами движки у меня на монтировку пока не поставлены, пришлось экспериментировать с секундомером в руках. Тщательный подсчет зубъев показал, что у М9 на главных червячных парах по 240 зубов на колесах. На предварительных редукторах - по 54 зуба на колесо. Таким образом, червяк предварительного редуктора (который сидит непосредственно на оси двигателя) должен делать 9 оборотов в минуту: 1 / (24часа*60минут/240зубов/54зуба) = 9 об/мин. После этого я прописал все эти цифирки в настроки контроллера, снял крышечку с энкодера двигателя, поставил на краю диска энкодера маленькую черточку красным маркером и стал считать обороты . Пока, тьфу-тьфу-тьфу, всё получается правильно. При моих заданных настройках двигатель действительно делает ровно девять оборотов в минуту (мерял по нескольку минут подряд и считал количество оборотов за несколько минут - чтобы повысить точность). Непроизвольно хочется спросить - что я делаю не так:)? Или мой случай не попадает в "нехороший" диапазон передаточных чисел контроллера?
Если в приводе 240 зубов, то скорость вращения червяка должна быть примерно равна 1 оборот в 6 минут. У Алексея ашипка.А что такое таинственное Zэкв и коэффициент 1,08??
Цитата: Олег Чекалин от 20 Авг 2007 [09:30:39]Если в приводе 240 зубов, то скорость вращения червяка должна быть примерно равна 1 оборот в 6 минут. У Алексея ашипка.А что такое таинственное Zэкв и коэффициент 1,08??Zэкв кол-во зубьев шестерни R.A., а вот коэффициент Володя уже две страницы никак не объяснит, сам не понимаю об чём он?
Цитата: Aurorыч от 20 Авг 2007 [10:39:37]Цитата: Олег Чекалин от 20 Авг 2007 [09:30:39]Если в приводе 240 зубов, то скорость вращения червяка должна быть примерно равна 1 оборот в 6 минут. У Алексея ашипка.А что такое таинственное Zэкв и коэффициент 1,08??Zэкв кол-во зубьев шестерни R.A., а вот коэффициент Володя уже две страницы никак не объяснит, сам не понимаю об чём он? Если мы ставим шестерни не 50х50 те 1:1 а скажем 25х35 то получаем понижающий коэффициэнт 35\24=1.4 т тд и тп. Поэтому скажем при 240 зубьях получим Zэкв не 240 а 240х1.4=336 - это число можно сразу вбивать в первую строчку вместо стоящих там по умолчанию 1\144 пишем 1\336.Андестенд?
