ВНИМАНИЕ! На форуме завершено голосование в конкурсе - астрофотография месяца - АВГУСТ!
Теперь вопрос: что надо указать в настройке передаточных отношений если у меня на R.A 180 зубов, а по DEC 100 зубов?
Цитата: Aurorыч от 08 Авг 2007 [15:01:54]Теперь вопрос: что надо указать в настройке передаточных отношений если у меня на R.A 180 зубов, а по DEC 100 зубов? Если я правильно понимаю (но это пока только теоретические соображения, так как я все еще в процессе установки GTS на монтировку), то данные своих червячных передач надо ввести здесь:Set R.A. ratioWorm gear 1:200 <- cюда, соответственно ввести 1:180Set DEC. ratioWorm gear 1:144 <- а сюда 1:100Надпись Before worm gear 001:000050 означает, что передаточное соотношение между валом двигателя (до встроенного редуктора) и червяком составляет 1:50, то есть равно передаточному соотношению встроенного редуктора. Таким образом, по умолчанию предполагается, что выходной вал редуктора соединяется с червяком напрямую, через шестерни с передаточным соотношением 1:1.
тогда не понимаю, так и должно оставаться? или что то надо менять? и в какую сторону?
Только при перепрошивке мой пульт завис, умер и пока не реанимирован.
Скачал с сайта, оказалось 07312 (или как там её), короче которая и стояла изначально это китайский прикол???И похоже они там не шевелятся совсем...Где хоть новую взять прошивку?
Да, всё как и описывал Грин, глюк китайский. Ставишь большее количество зубьев и в критический момент начинает вести наоборот быстрее!
не понял. Я ставлю 1:200 (как мне здесь объяснили) что должно соответствовать моим 200м зубьям
Я ставил комплектные ГТСовские шестерни, они 1/1. А в настройках позитив-негатив - это если напрямую моторредуктор на вал червяка цеплять, влияет лишь на направление вращения, а на знак изменения К редукции не влияет.
