A A A A Автор Тема: GOTOSTAR от JINGHUA OPTICS  (Прочитано 145728 раз)
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 451
Re: GOTOSTAR от JINGHUA OPTICS
« Ответ #840 : 06 Июл 2007 [06:23:33] »
встает на любую монтировку и на МТ-3С и на Д6 и на М9 и др.
Володя, прямо так и встаёт? без переделок? На М9 пробовал ставить? Если можно, поподробнее...
На М9 вообще можно снять с двигателя ГТСа 50х промежуточный редуктор. Он там на 4-х винтах крепится.
« Ответ #841 : 06 Июл 2007 [09:20:25] »
Если нетрудно, обосонуйте, особенно про двойную грузоподъёмность! ;) У вас есть опыт нагрузки МТ3Са астрофотокомплексом и 25кг противовесов?
Вот тоже экстримальный опыт нагрузки на EQ-4 Дипскай + привода QHY5 с го-то. Ньютон 270\1060 Афасана из темы Наши телескопы ;)
Противовесов похоже как мин 15кг. А ты коротышку МАК расхваливаешь! Штатно за монтировкой числится грузоподьемность 6-7кг. И ведет и снимает ;)
Оффлайн Diskus
  • Благодарностей: 115
  • WS-200 DD , R-C 16"
    • Skype - Sergiyverb
    • Сообщения от Diskus
« Ответ #842 : 06 Июл 2007 [09:42:21] »
Ощасливить обладателей МТ3-С новыми движками и электроникой дело святое ...не спорю
Но тезис что МТ3С с Го-ТУ от Жиньхуа станет конкурентом HEQ5 PRO , убил наповал  :)
« Ответ #843 : 06 Июл 2007 [09:48:44] »
А какие у тебя против этого конкретные аргументы - что лучше механника периодика ноги кондовость штанга противовесов внешний вид или еще что? И еще имей ввиду что все потроха то мы из МТ-3С выкинули. По сути остались червяки и двигатели Готустара.
Я кстати долго наблюдал в Кацивели за графиком автогидирования на HEQ-5 Pro в Кацивели - иллюзий то особо нет - ведет не дергается и все не больше!
« Последнее редактирование: 06 Июл 2007 [09:59:54] от Vladim »
Оффлайн Diskus
« Ответ #844 : 06 Июл 2007 [10:08:27] »
А ты возьми , сначала разбери обе , потом собери , как Грин , а тогда и поговорим ...
Если на НПЗ существенно не модернизируют ее , не поднимут культуру сборки , конкурировать она ни с кем не будет ...
МТ3С с комплектом  китайских приводов отлично  подходит для людей любящих механику и понимающих ее , готовых потратить время силы и сделать из набора деталей  конфетку .
В общем работать НПЗешникам  еще и работать ..... ну разве ценой убъют , за 400-500$ вместе с движками я бы и сам взял одну   :)  для коллекции ...
« Ответ #845 : 06 Июл 2007 [10:17:42] »
Так об этом и речь! Не все ж готовы променять отличное визуальное небо на небо в компьютере ;) Это ж атракцион - с десяток индивидов не видевших неба за неделю и всю ночь всматривающихся в компьютер! А например ТАЛ-250К с го-ту по дипскаю - очеень приятно!
« Последнее редактирование: 06 Июл 2007 [10:22:28] от Vladim »
Грин
« Ответ #846 : 06 Июл 2007 [15:09:30] »
А какие у тебя против этого конкретные аргументы - что лучше механника ?
Механика, конструктив, Володя. Приводил я аргументы, сравнения конструктива.Надо лезть, дёргать свои цитаты или сам найдёшь? ;)
Оффлайн Aurorыч
  • Благодарностей: 561
    • Instagram: aurorbor
    • Сообщения от Aurorыч
    • The world of Boris Dmitriev Photography
« Ответ #847 : 10 Июл 2007 [15:26:30] »
Итак, дошёл и я до установки GTS  ::)
Имеется чёрный ГТС, монтировка Д-6, движки маленькие.
Проблемы:
Нет дров для прилагаемого кабеля. То что на диске не пашет. Устанавливается но когда вставляю кабель он пишет что не может найти дров, даже в инете. И в итоге нет контакта.
Что делать, где дрова брать? В инете ничего не нашёл. :-[
PS^ уже нашёл дрова для виртуального порта. Установил.
В прогах не соединяется, нив ПРогайдере (где же тогда автогид подрубать???), ни в Картесе, пробовал разные типы телескопов, и LX200 и SS2000...
В некоторых случаях проги просто виснут????
Пипец, вот оно веселье то
« Последнее редактирование: 10 Июл 2007 [15:50:07] от Aurorыч »
АПОЛАР-150, AZ-EQ6GT PRO
Оффлайн Aurorыч
« Ответ #848 : 10 Июл 2007 [16:49:59] »
А ещё каким макаром там в меню электрофокусёр оказался? Что то ни порта под него нет, ничего :(
Грин
« Ответ #849 : 10 Июл 2007 [17:25:15] »
И под электрофокусёр есть порт, и дрова есть для пульта (а не кабеля! ;D, в пульте такая же хрень стоит, что и в дата-кабеле для мобилы ;), только другого названия), и в системе определяется. и в Максиме, и в Гайдмастере, и в Картесе пашет. :) Читаем эту тему внимательно, учимся выставлять СОМ-порты в системе. :)
Оффлайн Aurorыч
« Ответ #850 : 10 Июл 2007 [17:46:48] »
Если бы тему ещё почистили, а то каша полная, где искать не знаю. вроде всё читал и перерыл.
Ткни пожалуйста ::)
За два дня работы с китайской техникой опять просыпается не здоровое желание... ;D
« Ответ #851 : 10 Июл 2007 [18:05:59] »
Ткни пожалуйста ::)
С такими познаниями на технику пинать грешно. Тебе хоть японскую дай. Разницы не будет - Скайсенсор 2000PC в сто раз сложнее в освоении чем Готостар. Готостар в освоении легче и Синскана и всего что я видел - все легко и просто.  Ты таким путем его вообще никогда не освоишь! Почитай внимательно тему а не мучай сотней вопросов на которые в теме есть ответы. Почистить я например не могу можно только попробовать попросить Алексея Прудникова.
Первые результаты по автогидированию здесь http://www.starlab.ru/showthread.php?t=8390&page=4 там же и конфигурация.
« Последнее редактирование: 10 Июл 2007 [18:15:21] от Vladim »
Оффлайн Aurorыч
« Ответ #852 : 10 Июл 2007 [18:17:45] »
Володь с какими познаниями? Я покупаю продукцию не для того чтобы трахаться с ней по несколько дней (в лучшем случае) >:(
Я виноват чтоли что нет полноценной инструкции, нормальных ссылок на дрова??? Сделай мануал полноценный, сделайстраничку наконец то полноценную, чтобы не было вопросов. А послать читать 44 страницы, из которых в лучшем случае 5 по теме - это каждый может, а форум всё же для помощи создан. Или давай я тебя по телефону буду терроризировать??? ;D :D Хотя наверное ты и сам с ним не разбирался ::) Не хорошо так делать. Если ты продал технику, то будь добр объяснить как она работает, а то впечатление другое складывается.
А тема тут только про то и есть, как справиться с ГТСом...
Ну не могу я разобраться и что, кривые руки, чайник не варит, почему не объяснить...не хочешь/можешь не пиши...
Грин
« Ответ #853 : 10 Июл 2007 [18:18:31] »
Завести себе личного мастера на все руки и не скупясь, оплачивать его труд и знания. ;)
Когда я такие длинные темы ковыряю, я странички с интересной инфой на будующее в архив себе сохраняю.
Ща попробую вспомнить. Скачанный драйвер СР210х под ХРвиндозу проинсталлил. В винде появилась прога USB to UART bridge controller. Затем кабелем подключил пульт с движками, ВКЛ питание, указал тупой виндозе путь к дровам, узнал, что оборудование готово к использованию. ;D В Картесе установлен плагин мидовский ЛХ200, выбрал его для подключения, указал СОМ-порт, на который сел этот мост (см. Оборудование), коннект - поехали. Всё. В Прогайдере - аналогично, ЛХ200 + номер порта.(Кажется, можно только до СОМ5)
 Если в следующий раз всунуть ЮСБ кабель в другой порт на компе, виндоза опять заморочится поиском нового устройсва, надо опять указать ей путь, и новый мост сядет уже на следующий свободный виртуал СОМ-порт, тогда в Картесе и т.д. переназначать. И чистить лишние в виндозе в оборудование- Устройства.
« Ответ #854 : 10 Июл 2007 [18:36:07] »
Боря! Чего обьяснять то ты уж сам учись с техникой обращаться. На тот же EQ-6 инструкция точно такая и на английском. Ты получил русскую инструкцию? Все больше ничего нет! В каких инструкциях ты видел ссылки на дрова?  У тебя гото работает? А все остальное это доп функции.
Электрофокусер кстати к Готостару уже идет и сделан он для установки на телескопы Deepsky и Meade!
« Последнее редактирование: 10 Июл 2007 [18:41:55] от Vladim »
Оффлайн Aurorыч
« Ответ #855 : 10 Июл 2007 [18:40:23] »
Грин, спасибо!
Только я так всё и делал, прежде чем спрашивать. Всё упёрлось то не в это, а в то, что при выборе МИД ЛХ200 (не просто ЛХ200) в аском драйвере, при совмещении компортов, и нажатии кнопки коннект - просто виснет Картелс и всё... :(
Или я не так понял, разьве плагин мидовский ЛХ200 не является составной аскома?
Володь, может ссылок то и нет, но дрова на диске обычно прилогаются и исправные ;) а те что были у меня в комплекте не подходят к шнуру, пришлось искать в инете :-\
Грин
« Ответ #856 : 10 Июл 2007 [18:42:56] »
Как неисправные дрова назывались с диска? ;)
А Картес не под Аском работает, а отдельный мидовский плагин! :)
« Ответ #857 : 10 Июл 2007 [18:44:20] »
Ссылки то на сайт и софт все в теме есть и вопроса нет. А так вот и получается засорение темы. А на вопросы в личке я конечно могу ответить но ты ведь их генерируешь со скоростью 50шт в час!!! Кто же такое выдержит :'(
« Последнее редактирование: 10 Июл 2007 [18:49:11] от Vladim »
Оффлайн Aurorыч
« Ответ #858 : 10 Июл 2007 [18:53:56] »
Дрова как ни странно назывались так же как и те что скачал, только какие скачал встали влёт!
Ладно, вроде скачал плагин, поставил...не найду теперь как его запустить..
Если Картелс под плагином работает, то как на Прогайдере запустить?
И Вообще результаты с автогидом есть какие-нибудь?
« Ответ #859 : 10 Июл 2007 [19:06:21] »
[И Вообще результаты с автогидом есть какие-нибудь?
Ну ты даешь! Ты хоть тему читаешь? Смотри ответ 868  там ссылка!
