A A A A Автор Тема: GOTOSTAR от JINGHUA OPTICS  (Прочитано 145729 раз)
Оффлайн Dench
    • Skype - exdench
    • Сообщения от Dench
    • GOTOSTAR
Re: GOTOSTAR от JINGHUA OPTICS
« Ответ #700 : 29 Мая 2007 [17:49:25] »
Сделал небольшую инструкцию http://gotostar.ya.ru/
« Последнее редактирование: 17 Мая 2009 [03:30:14] от Dench »
Ищу ДОБ от 300 мм
Оффлайн Aurorыч
  • Благодарностей: 561
    • Instagram: aurorbor
    • Сообщения от Aurorыч
    • The world of Boris Dmitriev Photography
« Ответ #701 : 29 Мая 2007 [17:57:54] »
Хорошо, только я понял это для белого?
И ещё, парк позишн разьве это не парковка телескопа??? ::) :-[ я думал это типа запарковать телескоп после наблюдений - фишка такая
АПОЛАР-150, AZ-EQ6GT PRO
Грин
« Ответ #702 : 29 Мая 2007 [18:15:45] »
Замечательно, раз опыт имеется, на вопрос о К редукции движков и энкодерах ответы есть?
 FAQ Чекалин бы мог сделать, подозреваю, но он, как партизан, молчит! ;D
« Последнее редактирование: 29 Мая 2007 [18:28:12] от Грин »
Оффлайн Dench
    • Skype - exdench
    • GOTOSTAR
« Ответ #703 : 29 Мая 2007 [18:21:20] »
Стоит у меня именно белый.  Почти разобрался как работает. Хотя вопросы есть.
Ищу ДОБ от 300 мм
Оффлайн Новенький
    • Сообщения от Новенький
« Ответ #704 : 29 Мая 2007 [18:24:46] »
Подозреваю, что товарищЪ ни белого, ни чёрных не видел... Просто включил переводчик и из форума цитат надёргал.
Тезка, некогда мне совсем. Тем более электроника не на монтировке, а в шкафу лежит.
Олег.
Грин
« Ответ #705 : 29 Мая 2007 [19:00:36] »
Есть вопросы - задавайте, вдруг уже знаем.
Кстати, для всех - мерял ток с мощными движками при питании от автоакуумулятора - в режиме наведения - 0,6-0,8А; в режиме ведения - 0,3А при нагрузке около 20кг. Ток отсечки как-нибудь проверю. Механику и балансировку держать в порядке - в редукторе есть 1 пластиковая шестерня, не убивайте её!
Грин
« Ответ #706 : 29 Мая 2007 [19:03:02] »
Олег.
Олег, успехов тебе в твоём цейтноте! :)
Но если найдёшь пол-часика - хотя бы рассказ о свой инсталляции девайса. Явно в твоих воспомининиях будет куча полезной инфы.
С уважением, Олег.
Оффлайн foxmx (Олег)
  • Самара- центр
    • Сообщения от foxmx (Олег)
    • Самарские небеса
« Ответ #707 : 30 Мая 2007 [13:07:09] »
НО! Есть в 405й прошиве прикол с другим положением оси склонений в парк позишн. разница - 6 часов, т.е ось противовесов должна стоять при включении горизонтально!  Иначе ошибка в наведении - 6 часов!  Это в Вашей инструкции на Звездочёте написано?
Так как правильно поставить скоп в парк позишн?  ???
з.ы. у меня пульт белый, прошивка обновленна с сайта ГТС.
C8-N на HEQ5 Pro, гид DS 80х400+DSI Pro, QHY-6 PRO, QHY 8L, canon 1000D, бино 15х80
Олег
Оффлайн Старик Хоттабыч
  • Благодарностей: 12
  • Юрий
    • Сообщения от Старик Хоттабыч
« Ответ #708 : 30 Мая 2007 [13:49:12] »
Park Position это когда полярная ось проходит через оптическую ось трубы.
Или, если грубее, когда Полярная звезда в центре поля зрения.
Оффлайн Skyangel
  • Благодарностей: 30
    • Сообщения от Skyangel
    • Personal web-page
« Ответ #709 : 30 Мая 2007 [14:11:00] »
Точнее наверно - когда оптическая ось трубы телескопа параллельна полярной оси, оптическая труба направлена на север а штанга с противовесами направлена вниз...
  • Юрий
« Ответ #710 : 30 Мая 2007 [14:19:58] »
Да, пожалуй так точнее...
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
« Ответ #711 : 30 Мая 2007 [15:08:02] »
Сереж, не сочти за занудство, это почему так?
Был уверен, что Парк позишн - ЛЮБОЕ ОПРЕДЕЛЕННОЕ положение для "хранения" телескопа. Например, при низком фронтоне откатной крыши - ось с противовесами и труба горизонтальны.
Meade ETX-90PE
  • Самара- центр
    • Самарские небеса
« Ответ #712 : 30 Мая 2007 [15:19:29] »
 Т.е. чем точнее штанга с противовесами направлена в низ в положении парк позишн, тем точнее будет наведение ГОТУ?  ???
« Последнее редактирование: 30 Мая 2007 [15:21:45] от foxmx »
Олег
Оффлайн Dench
    • Skype - exdench
    • GOTOSTAR
« Ответ #713 : 30 Мая 2007 [16:17:44] »
ИМХО -Парк позишн -  оптическая ось параллельна полярной оси, штанга вниз. В идеале телескоп должен в таком положении смотреть на полюс мира.  Из этого положения телескоп при Align  едет  на звезду  и  попадает в ту область где она расположена. Дальше вносим поправки.  Если запомнить как  Парк позишн любое другое положение, то как GOTOSTAR поймет положение трубы?.  В худшем случае он заедет этой трубой по треноге. В лучшем случае если он никуда не заедет то попадет далеко от  точки наведения.
Ищу ДОБ от 300 мм
Оффлайн Skyangel
    • Personal web-page
« Ответ #714 : 30 Мая 2007 [17:15:05] »
Возможно для скопов на разных монтировках и разных производителей положение Парк Позишн будет разное. Я только лишь подправил ответ Хоттабыча интуитивно предполагая, что в данном случае это как раз то положение, как я описАл. Насколько мне известно, и у прочих производителей это положение вполне определенное, иначе пришлось бы вводить в контроллер управления функцию запоминания положения ВЫБРАННОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ. В Автостаре например это положение строго определено.
Оффлайн Skyangel
    • Personal web-page
« Ответ #715 : 30 Мая 2007 [17:18:44] »
Точность ГОТО в данном случае не зависит от положения штанги - мы говорим лишь о положении телескопа в ПаркПозишн. Точность ГОТО зависит от многих причин - точность установки полярной оси, привязки по звездам и т д. Скорее чем точнее работает ГОТО, тем точнее будет направлена штанга противовеся вниз в положении ПаркПозишн. :-) Хотя если в данном контексте положение ПаркПозишн подразумевалось как ПЕРВОНАЧАЛЬНОЕ для последующей привязки телескопа по звездам то да - чем точнее выставите исходное положение тем точнее будет ГОТО работать.
« Последнее редактирование: 30 Мая 2007 [17:23:38] от Skyangel »
  • Юрий
« Ответ #716 : 30 Мая 2007 [17:48:24] »
Дядя Вова, конкретно для ГоТоСтара парк позишн - это именно когда труба смотрит на полюс мира, ибо от парк позишн он все элайны отсчитывает.
Оффлайн Dench
    • Skype - exdench
    • GOTOSTAR
« Ответ #717 : 30 Мая 2007 [18:12:29] »
Для Парк позишн  достаточна точность установленная на глаз. Она никак не связана с точностью  GOTO. Просто при Элайне  на первую  звезду попадание в эту самую звезду будет более точным. Далее введется поправка  и про  Парк позишн можно забыть. Дальше в игру вступает погрешность настройки полярной оси. Именно эту погрешность показывает GOTOSTAR после Элайна по 2-3 звездам. Если полярка выставлена идеально  то достаточно 1 звезды.
Ищу ДОБ от 300 мм
Грин
« Ответ #718 : 30 Мая 2007 [18:38:56] »
1. В Чёрных ГТС: для прошивки 312- именно так - штанга вниз. Для прошивки 405 - штанга горизонтальна, труба на полярку. Если ставить штангой вниз, то первоначальный алигн даст ошибку 6 часов! Еле разобрался, увидев разные цифры координат на пультах в парк позишн! ;D В подсказке пульта потом увидел - Хоризонтал...:)
2. Точность телескопа впарк позишн даёт ошибку ТОЛЬКО при первом алигне, привязав звезду коррекцией вручную, дальше наведение беспроблемное.
3. Не нашёл, как изменить координаты Парк позишн... ???
Оффлайн Dench
    • Skype - exdench
    • GOTOSTAR
« Ответ #719 : 30 Мая 2007 [19:20:32] »
Итог.
оба пульта  при  Парковке  смотрим на полярную звезду.
белый штанга вниз
черный штанга горизонтальна (противовесами на восток или на запад?)
Ищу ДОБ от 300 мм
