A A A A Автор Тема: GOTOSTAR от JINGHUA OPTICS  (Прочитано 145675 раз)
Грин
Re: GOTOSTAR от JINGHUA OPTICS
« Ответ #680 : 18 Мая 2007 [16:25:47] »
Номер прошиві какой? 312й? Азимутальную монтировку вібрать не позволяет?
 Если 312я, дружно требуем от братьев 405ю прошиву на сайт - будет и кружок, и 2х-скоростной фокусёр, и счастие! ;D
Оффлайн Andrey Prokopovich
  • Благодарностей: 19
  • VS-COMPAS (R.I.P.)
    • Instagram: andreiprakapovich
    • Сообщения от Andrey Prokopovich
« Ответ #681 : 25 Мая 2007 [23:29:24] »
Скачал TheSky6, пробовал подключиться к ГТС как Астрофизикс GTO... Через раз подключается, потом в процессе работы вываливается с ошибкой потери связи, после этого уже не подключается.
Попробовал через Аском (ч-з Telescope API  в TheSky) - все еще грустнее - TheSky делает вид, что видит ГТС, но при попытке куда-нибудь навестись - ошибка с длинным отрицательным номером  ;D
p.s. Вот, бы кто-нибудь  поковырялся в дровах, они на "плюсах" написаны.
Андрей
Оффлайн mk
    • Сообщения от mk
« Ответ #682 : 26 Мая 2007 [00:09:05] »
У меня в TheSky6 всё отлично работает! Подключается с первого раза и никогда не отваливается. (тфу-тфу)  :)
Грин
« Ответ #683 : 27 Мая 2007 [05:03:35] »
Ребята, кто сталкивался с подключением чёрного ГТС на ЧП 180 и больше зубов? Проблема - сильно отстаёт часовое ведение. Такой ощуч, что ведёт она по прежнему 144з уба, а настройки на 180 зубов учитывает только при Го-ту. Симптомы одинаковы на 2х экз. с прошивками 070312 и 070405. С наведением проблем никаких. Лабораторные замеры уже днём делать буду, выспавшись...
 Спасибо!
Грин
« Ответ #684 : 28 Мая 2007 [23:54:31] »
Два дня боданий не обрадовали.
Worm gear    Before worm gear   Encoder: lines per round   1 оборот червяка
1:144         1:50                                   120                     10мин - 600сек
1:180         1:50                                   120                  12,5мин - 750сек
1:115         1:50                                   120                    16мин - 960сек
1:115         1:100                                   120                    16мин - 960сек
1:108         1:50                                   120                                870сек
1:200         1:50                                   120                                835сек
1:240         1:50                                   120                              1002сек
1:288         1:50                                   120                     5мин - 300сек
1:300         1:50                                   120                               310сек
1:360         1:50                                   120                               375сек
1:180         1:50                                   140                               817сек
1:180         1:140                                     50                               817сек
 Заводская прошива по умолчанию стоит на 144зуба, моторредуктор 1:50 и разрешение энкодеров 120линий.
Как я понимаю, от этих 144 зубов всё и считается. Разница 144 на 180 зубов составляет 1.25раза. Т.е. движки при ведении должны крутиться в 1,25раза быстрее. А крутятся в 1.25 раза МЕДЛЕННЕЕ!!! Такой прикол в пересчёте наблюдается и при других числах зубов в ЧП.  Плюс перепутан с минусом? Умножить с разделить? Кто поймёт душу китайского программёра? ???
 Притом! : в случае с наведением Го-ту все зависимости выполняются правильно! И при выставлении моих 180 зубов в настройках монтировочка ведёт телескоп туда, куда надо, алигн работает, всё учитывается и объект всегда в поле зрения в фокусе 1,8 метра при 100-200Х! Го-то здесь - просто песня!, всю ночь гулял по небу, а вот съёмка сорвалась...
 Скажу сразу, что игрища с цифрами предварительного редуктора и энкодера могут уменьшать время вращения червяка, но это обязательно полностью портит работу Го-ту, и это естессно...
 Т.е. я вижу ошибку знака пересчёта зубов только при ведении. Кстати, функция пользовательской скорости +-9% ведения тоже пашет наоборот - при 109% от звёздной ведёт медленнее, при 91% - быстрее.
 2 варианта - или кто-то из пользовавших девайс ткнёт меня носом в галочку в менюшке, поменяющую знак расхождения, и будет мне счастие... ::) :D
 Или я прав и просьба Володе срочно потрусить наших китайских товарисчей на предмет бага в прошиве... :-\
Очень надеюсь на помощь...
Грин
« Ответ #685 : 29 Мая 2007 [03:19:33] »
Вижу свет в конце туннеля! (Тьфу, тьфу,тьфу!) :D
« Ответ #686 : 29 Мая 2007 [08:36:48] »
Человек, не томи! Есть баг или нет?  :-\
Андрей
Оффлайн Grisha Vlad
    • Сообщения от Grisha Vlad
« Ответ #687 : 29 Мая 2007 [09:55:08] »
Это поезд ;D
А если серьёзно, в чём была проблема?
МАК 375мм F/10, МАК 150мм F/10 DeepSky  90мм F/7.7, AP7p, Alter D6 GotoStar.
Грин
« Ответ #688 : 29 Мая 2007 [13:00:53] »
Есть 2 комплекта моторредукторов с этикетками:
Большой - 37JPF3448-28110-82.8    DC     RPM     Date
                                                   12B     80    07.04.10
Маленький - 37ZYJ-RK510SA19210-50    DC    RPM    Ratio
                                                         12В   140     1:50
С напругой питания и датой всё понятно ;D, а вот кто расшифрует мне, бестолковому, остальные параметры? ;D
 Китайсы Володю надули - разные это моторредуктора. Или К редукции разное (что врядли), или энкодера разные. Но при одинаковых настройках в пультах получаем разные результаты.
 А большой комплект дал правильный результат (480сек) при "Before worm gear" - 5:400! ;D
А маленький - болт! ;D - 300сек! буду дальше считать и пробовать...
 Даёшь инструкцию и техдокументацию!!! Шо за ЁПРСТ! ;D ;D ;D
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
« Ответ #689 : 29 Мая 2007 [13:12:49] »
Володю ли?  ;)
... на русском языке!!!
Meade ETX-90PE
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 450
« Ответ #690 : 29 Мая 2007 [13:15:49] »
Олег! Никто никого не надувал - конечно мотор редукторы разные поэтому и редукция у них разная. С чего ты взял что они должны быть одинаковыми в большом и малом вариантах. Насколько я помню данные энкодеров и редукция высвечиваются по умолчанию при отрытом окне Gift ratio ???
Еще обрати внимание - пульты у тебя одинаковые с виду, но прошивки в них разные. Интересно, что будет если их перепутать?
« Ответ #691 : 29 Мая 2007 [13:26:29] »
Володю ли?  ;)
Тебе то она зачем - дядя Вова защитник обездоленных! ;D В магазине Звездочет уже есть инструкция на Готостар на русском.
Грин
« Ответ #692 : 29 Мая 2007 [13:41:53] »
Владимир, а различие между 2-ми 3-м типами только в двигателе с редуктором?
Да отличие только в двигателях.
Володя, я по этому твоему ответу понял так, что различие только в мощности движков, а энкодеры и редуктора - разные, - значит, не так тебя понял.
Не нашёл я такого окна... Может, ты имеешь ввиду "Set gear ratio"? Так там при заводских настройках для обоих пультов стоит 144 зуба, редуктор 1:50 и энкодера 120 линий.
Если читаешь мои посты - так я давно о разных прошивах у себя писал... :)
Если их перепутать - НИЧЕГО не меняется ! ( в ведении и наведении)
НО! Есть в 405й прошиве прикол с другим положением оси склонений в парк позишн. разница - 6 часов, т.е ось противовесов должна стоять при включении горизонтально! ;D Иначе ошибка в наведении - 6 часов! ;D Это в Вашей инструкции на Звездочёте написано? ;D
 разберусь со всеми делами - готов написать инструкцию по инсталляции Го-туКайфов с фотками и скришотами - с китайцев один халявный комплект ГТК! ;D
 А всё-таки, расшифруете надписи на моторах? ;)
« Ответ #693 : 29 Мая 2007 [13:55:51] »
Я так понимаю на данный момент нам достоверно неизвестны число линий в энкодерах этих двигателей и коэф. редукции. Хорошо запрошу эти данные. Ты какой сейчас черный Готостар из двух мучаешь то с большими или малыми движками? А то я уж и сам запутался в твоем оборудовании.
Владельцам белых Готостаров - к Вам наши посты не относятся - у Вас все по третьему варианту.
« Последнее редактирование: 29 Мая 2007 [14:03:26] от Vladim »
Грин
« Ответ #694 : 29 Мая 2007 [14:02:27] »
Мучаю оба.
Володя, ты из них всю инфу вытягивай, по всем движкам - рано или поздно, тебя ведь всё равно народ бодать будет, не я , так другой...
 Цацка-то просто классная :D, после вылизывания будет суперуниверсальная, продаваться будет - будь готов отвечать на вопросы...:)
Грин
« Ответ #695 : 29 Мая 2007 [14:04:59] »
На сайте производителя http://www.nj-idea.com/INDEX2.htm появилось описание протокола обмена и исходники ASCOM драйвера.
Опять нет команд перемещения фокусера на определенное количество шагов :( Болезнь такая что-ли?
Дык есть уже такие команды! В пульте есть - и в аскоме будут! :D
« Последнее редактирование: 29 Мая 2007 [14:13:45] от Грин »
« Ответ #696 : 29 Мая 2007 [14:10:14] »
Про какой фокусер речь то? Я же уже писал что как будет фокусер тогда видимо и прошивка появится. А так получается бежать впереди паровоза! ;) Зачем?
Грин
« Ответ #697 : 29 Мая 2007 [14:16:25] »
К редукции движков я и сам могу посчитать, просто разбирать и возюкаться лень, время - денги! ;D
А вот параметры энкодеров - это архиважно и архинужно!
Оффлайн Aurorыч
  • Благодарностей: 561
    • Instagram: aurorbor
    • Сообщения от Aurorыч
    • The world of Boris Dmitriev Photography
« Ответ #698 : 29 Мая 2007 [14:28:53] »
Я не понял, что там про инструкцию на русском в Звездочёте??? ::)
Там то они зачем??? сюда надо! пользователям!!!
АПОЛАР-150, AZ-EQ6GT PRO
« Ответ #699 : 29 Мая 2007 [14:32:28] »
Пока только там. И именно на белый - сюда выложат\невыложат это науке не известно.
