A A A A Автор Тема: GOTOSTAR от JINGHUA OPTICS  (Прочитано 145656 раз)
Оффлайн Rybak Aleksey
  • Благодарностей: 272
  • I can see for miles and miles and miles and miles
    • Сообщения от Rybak Aleksey
Re: GOTOSTAR от JINGHUA OPTICS
« Ответ #600 : 23 Апр 2007 [16:58:27] »
[Если завтра подьедете то может возьмете на себя труд эту инструкцию где нить выложить, а Алексей?
Выложить-то мне негде, да и сканера под рукой нет.
Я наживляю мой крючок трепещущей звездой...
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,21284.0.html
Оффлайн Старик Хоттабыч
  • Благодарностей: 12
  • Юрий
    • Сообщения от Старик Хоттабыч
« Ответ #601 : 23 Апр 2007 [17:18:22] »
А что можно считать мелкими недочетами?
Ну пока кривой софт - это понятно.
А что ещё?  ::)
О каком софте речь? Если о внешнем (при подключении к компьютеру), то не могу прокомментировать, ибо не подключал ГТС к компьютеру и вряд ли буду :)  А внутри пульта все довольно изящно запрограммировано. Я вообще не понимаю, зачем кому-то понадобилась инструкция к ГТС :) Там все интуитивно понятно. На всякий случай есть кнопка HELP.
Мелкими недочетами я считаю неудобную клавиатуру, слабую влагоизоляцию (тут выше уже Алексей упомянул, надо будет залакировать самому микросхемки), ну и пожалуй все пока ;D
Оффлайн maxerror
    • Сообщения от maxerror
« Ответ #602 : 23 Апр 2007 [18:28:44] »
9 месяцев (минус 3 самых морозных) я пытался разобраться с этой штуковиной
Вы ничего не путаете? Первые  Гоутостары вроде как появились в Москве 10-го декабря 2006г???? Прошло всего 4 месяца ;D из них 3 морозных ;)
Да Вы совершенно правы, что-то перепутал, осень была столь длительной...  :-[, наверное ошибся в порыве страсти и радости от покупки новой трубы  ;D.
Но почему-то, все равно кажется, что бился с ним целую вечность.
Оффлайн foxmx (Олег)
  • Самара- центр
    • Сообщения от foxmx (Олег)
    • Самарские небеса
« Ответ #603 : 23 Апр 2007 [19:03:23] »
каком софте речь?
Да, именно о внешнем. Но пока софт я лично не тестировал и поэтому сказать что-то конкретное о его качестве не могу. В Прогайдере-2 ГТС ведёт себя как-то неодекватно ИМХО. Может что-то я не верно делаю... :-\
C8-N на HEQ5 Pro, гид DS 80х400+DSI Pro, QHY-6 PRO, QHY 8L, canon 1000D, бино 15х80
Олег
  • Самара- центр
    • Самарские небеса
« Ответ #604 : 23 Апр 2007 [19:09:32] »
maxerror :
 А в чем разница настроек между Advanced C9¼-S GT XLT от Celestron и GOTOSTAR?
Что не получалось в ГТС?
Олег
Оффлайн maxerror
« Ответ #605 : 23 Апр 2007 [19:45:16] »
Суть в том, что не смотря на все мои усилия с ГТС, я так и не смог добится правильной настройки телескопа ни по одной звезде ни по двум, телескоп, а вернее ГТС упорно ошибался и ошибался значительно. В отличии от ГТС у Селестрона после настройки по двум звездам, можно проводить доп. юстировку по 3-4-й звездам, что добавляет точности. Может это все-таки был глюк в прошивке?
Грин
« Ответ #606 : 23 Апр 2007 [20:26:55] »
Ачччьйорт падьери, как же надоело читать о чужих страданиях с ГТС!
 Володя, когда же долгожданные ГТС приедут?  Вроде ж в апреле обещались? Пострадать самому хочется, железо стоит! ::)
Онлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 450
« Ответ #607 : 24 Апр 2007 [08:27:09] »
Уже получены. В Москве будут 6-го.
« Ответ #608 : 24 Апр 2007 [08:39:02] »
Так в Гоутостар тоже есть функция Align по 2-3-4-5... звездам. Надо только научиться правильно этой функцией пользоваться. С каждой настройкой точность повышается.
« Последнее редактирование: 24 Апр 2007 [08:45:04] от Vladim »
Оффлайн Aurorыч
  • Благодарностей: 561
    • Instagram: aurorbor
    • Сообщения от Aurorыч
    • The world of Boris Dmitriev Photography
« Ответ #609 : 24 Апр 2007 [10:34:11] »
А замедления движков как на SS есть? ::)
АПОЛАР-150, AZ-EQ6GT PRO
« Ответ #610 : 24 Апр 2007 [10:35:26] »
Конэчно. ;)
Оффлайн maxerror
« Ответ #611 : 24 Апр 2007 [10:58:50] »
Сколь не юзал меню этой функции так и не нашел ??? А у Селестрона все понятно, сразу сам предлагает  ;)
« Ответ #612 : 24 Апр 2007 [11:46:19] »
Маленькое пояснение по ГТС. Их всего на сегодня три вида
- первый обычный с белым пультом на всю серию и разновидности монтировки EQ-5. Выход на сом порт RS232.
- Второй вид с отдельными движками отдельным блоком управления и черным пультом с USB-2. Это для монтировок класса Интес Д-6 на нагрузку 30-40кг. Параметры редуктора настраиваются в пульте самостоятельно.
- Третий вид с отдельными БОЛЬШИМИ движками отдельным блоком управления и черным пультом с USB-2. Параметры редукторов настраиваются в пульте самостоятельно. Это на нагрузку 50-100кг.
« Последнее редактирование: 24 Апр 2007 [11:49:07] от Vladim »
  • Самара- центр
    • Самарские небеса
« Ответ #613 : 24 Апр 2007 [11:58:09] »
А можно по подробнее. Я не видел в ГТС-е Align по 3-4-5... звездам. Может ни туда смотрел ??? ::)
Олег
« Ответ #614 : 24 Апр 2007 [12:01:26] »
Просто после каждого наведения и каждой коррекции надо делать элайн. :) Речь не о предлагаемой пультом процедуре а о последующих наведениях.
Онлайн Andrey Prokopovich
  • Благодарностей: 19
  • VS-COMPAS (R.I.P.)
    • Instagram: andreiprakapovich
    • Сообщения от Andrey Prokopovich
« Ответ #615 : 24 Апр 2007 [12:26:34] »
Владимир, а различие между 2-ми 3-м типами только в двигателе с редуктором?
Андрей
« Ответ #616 : 24 Апр 2007 [12:52:27] »
Да отличие только в двигателях.
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
« Ответ #617 : 02 Мая 2007 [22:40:51] »
В TheSky6 перепробовал процентов 60, на большее не хватило :D. Работает только Astro-Physics. Ошибку выдаёт, но это никак не сказывается на его работе.
Наверное, вот решение проблемы ASCOM драйвера для TheSky http://www.astronomystores.net/store/cart.php?page=faq#14
Meade ETX-90PE
Оффлайн Viktor Tsepaev
  • Благодарностей: -23
    • Skype - Viktor Tsepaev
    • Сообщения от Viktor Tsepaev
« Ответ #618 : 04 Мая 2007 [04:43:38] »
Подготовил в электронном виде "мануал" на SkySensor2000. Это тот, что тоже ставится на EQ-5. Если владелец книжки разрешит свободное распространение, то куда-нибудь выложу или вышлю. В инете мануала такого не нашел. Есть какие-то обрывки и обмылки... А вообще хотелось бы очень на етот самый "готустар" нормальную инструкцию для дилетатов, каковой является к примеру тот же SkySensor2000...
  Три бобра съели рощу. Другие два бобра сьели этих трёх бобров. Таким образом наелось пять бобров !
« Ответ #619 : 05 Мая 2007 [19:05:10] »
Ну вот и большие в Москве но мало ;). А инструкцию на СС2000 конечно надо выкладывать но ее обьем связан прежде всего с тем что у СС2000 двухстрочечный экран и любая операция занимающая на GTS 1 действие на Скайсенсоре превращается в пять действий. А так все одинаково.
