A A A A Автор Тема: GOTOSTAR от JINGHUA OPTICS  (Прочитано 145660 раз)
Оффлайн Viktor Tsepaev
  • Благодарностей: -23
    • Skype - Viktor Tsepaev
    • Сообщения от Viktor Tsepaev
Re: GOTOSTAR от JINGHUA OPTICS
« Ответ #620 : 06 Мая 2007 [06:52:58] »
Ну, чтож... Если кому-нибудь нужен этот мануал, пишите, вышлю по e-mail
  Три бобра съели рощу. Другие два бобра сьели этих трёх бобров. Таким образом наелось пять бобров !
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 450
« Ответ #621 : 06 Мая 2007 [06:55:33] »
Вить! А скока мб получилось?
Ниже двигатели большого и малого движков черных Гоутостаров.
« Последнее редактирование: 06 Мая 2007 [15:40:21] от Vladim »
« Ответ #622 : 06 Мая 2007 [19:54:38] »
Получилось 1,3 мегабайта. Файл в формате "ворда", "pdf" нормальный сделать пока не удалось, так как в тексе присутствует косяк, который я не знаю как исправить. Пара страниц больше по размеру, чем остальные, поэтому при конвертации в pdf документ нормальным не получается...
А инструкцию на СС2000 конечно надо выкладывать но ее обьем связан прежде всего с тем что у СС2000 двухстрочечный экран и любая операция занимающая на GTS 1 действие на Скайсенсоре превращается в пять действий. А так все одинаково.
Что касается 2-х-строчности дисплея и 5-ти действий с операциями меню. Это конечно же все верно, но только отчасти. Несложно в этом убедиться, если посмотреть на оглавление мануала. Досконально и пункутуально все разжевано, никаких недопониманий и двойных толкований в принципе быть не должно... Все по пунктам и на своем месте...
« Последнее редактирование: 06 Мая 2007 [20:08:08] от Viktor Tsepaev »
Оффлайн Aurorыч
  • Благодарностей: 561
    • Instagram: aurorbor
    • Сообщения от Aurorыч
    • The world of Boris Dmitriev Photography
« Ответ #623 : 06 Мая 2007 [20:23:12] »
Всё понятно, сижу и жду ::)
А всё же кто то на Д-6 установил себе? Есть хоть какие то впечатления? ::)
АПОЛАР-150, AZ-EQ6GT PRO
« Ответ #624 : 06 Мая 2007 [21:43:47] »
Какие впечатления ??? Ты варяг №2.
Оффлайн Aurorыч
« Ответ #625 : 06 Мая 2007 [22:48:24] »
Обнадёжил ;D
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1139
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #626 : 08 Мая 2007 [00:09:38] »
Глюкует, зараза! Постоянно теряет связь с мотором по склонению...... :'(
Оффлайн mk
    • Сообщения от mk
« Ответ #627 : 08 Мая 2007 [01:07:18] »
Олег, может барахлит кабелёк?
Попробуй поменять их местами, они ж одинаковые :)
« Ответ #628 : 08 Мая 2007 [06:34:10] »
Олег! В твоем варианте все проверки надо начинать с блоком питания не менее чем на 5а. Даже при включении было видно что 2а бп этих монстров не тянет.  Для СС2000 заявлена необходимость 3а блока. Для твоих больших движков надо 5а мин, а у тебя всего 2а. Стандартный вариант неполадок по питанию именно по склонению тк часовик все время включен и включение второго движка, тем более на форсаж, ведет перегрузке блока питания и к сбоям. Такая ситуация и именно по склонению описывалась Зумиком на старлабе с приводами QHY5 и связано это было с недостатком питания.
На крайний случай запитайся от аккумулятора 12в 7-12а или усиль питание паралельной связкой б\п-аккумулятор. Временно, мне кажется, может помочь и здоровый конденсатор порядка 10000 и более мкф.
« Последнее редактирование: 08 Мая 2007 [08:01:44] от Vladim »
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 625
    • Сообщения от SAY
« Ответ #629 : 08 Мая 2007 [09:46:40] »
... может помочь и здоровый конденсатор порядка 10000 и более мкф.
10000 мкф пожалуй маловато будет.
« Ответ #630 : 08 Мая 2007 [09:49:52] »
Значит переходим к части второй фразы - "и более 10000мкф"
Оффлайн Aurorыч
« Ответ #631 : 08 Мая 2007 [13:51:22] »
А стандартный БП, который в комплекте идёт? ???
« Ответ #632 : 08 Мая 2007 [14:00:06] »
У тебя маленькие двигатели. Возможно проблем не будет. А у Олега бп чуть побольше размерами,  но то же написано 2а. Сразу по включению у нас пару раз срабатывала защита блока питания. Олег хотел попробовать на Повертанке 17а.
Оффлайн mk
    • Сообщения от mk
« Ответ #633 : 09 Мая 2007 [01:29:54] »
Ребята, подскажите пожалуйста, где можно найти схему распайки кабеля RJ - COM? :) Хочу сделать более длинный вариант, чем тот, что был в комплетке.
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
« Ответ #634 : 09 Мая 2007 [15:59:20] »
А прозвонить?
Meade ETX-90PE
Оффлайн mk
    • Сообщения от mk
« Ответ #635 : 09 Мая 2007 [18:09:19] »
А прозвонить?
А там точно прямое соединение? в COM порте случайно ничего не впаяно?  :)
Оффлайн Andrey Prokopovich
  • Благодарностей: 19
  • VS-COMPAS (R.I.P.)
    • Instagram: andreiprakapovich
    • Сообщения от Andrey Prokopovich
« Ответ #636 : 10 Мая 2007 [00:31:59] »
Приехал и ко мне GTS, на столе все фурычит, впечатления положительные! Со штатным БП (2А) работает без особенностей.
Володе спасибо, за сей девайс! Счастье есть!  ;)
Владимир, а нет ли новостей о "фокусере для ГоТоКайфа"? Так хочется иметь его в одном пульте...
Или хоть на внутренности взглянуть, собрать по образу и подобию и подключить к GTS, а кстати, куда его подключать-то? Что-то дырок маловато...
Кстати, в мануале написано "If you have electro-focuser compatible with GOTOSTAR and connected to the GOTOSTAR..."
Вопрос - а какие фокусеры совместимы с GST?
« Последнее редактирование: 10 Мая 2007 [00:42:27] от Andrey Prokopovich »
Андрей
« Ответ #637 : 10 Мая 2007 [02:41:15] »
Ммм... У меня тоже были проблемы с мотором по склонению. Решилось не с первого и даже не со второго раза... Место под мотор самым тщательнейшим образом надо "обтачивать написльником". У меня 2 раза "клинило". Сейчас вот на третий раз вроде бы сделал как надо. Под основание моторчика еще положил кусок амортизирующего пластика. Вроде бы, тьфу-тьфу, работает плавно, без биений... А блоком питания я вообще не пользуюсь. Зачем? Есть же нормальные свинцово-кислотные аккамуляторы. Дешево и эргономично. Плюс есть негативный опыт "паления" старого пульта при работе от фирменного блока питания, с последующей "заменой" в течение 14 месяцев в известном магазине...
« Ответ #638 : 10 Мая 2007 [06:27:06] »
По питанию - проверил все со штатными 2а блоками - все работает как часы. Сегодня с Олегом проверим что там у него не пашет.
Если это блок то как считаете если заменить блок на блок от черного ГТСа с малыми движками - проблем не будет??? Похоже все команды то идут с пульта!
По фокусеру как только так сразу. Как говорится хотеть не вредно ;) Ну а GPS модули в Москве есть в наличии.
« Последнее редактирование: 10 Мая 2007 [09:01:59] от Vladim »
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #639 : 10 Мая 2007 [09:08:19] »
У меня тоже была такая идея-фикс :( Потом только дошло, что оба эти девайса - монтировка и фокусер сидят на одном и том же COM-порте. Отсюда вывод - должен быть драйвер поддерживающий оба эти устройства сразу (тима "Meade Telescope and Focuser"), либо заранее отказаться от одновременного использования этих устройств. Т.е. надо сфокусироваться - закрываем гидирование, ГОТО и пр. полезности :(
Meade ETX-90PE
