A A A A Автор Тема: GOTOSTAR от JINGHUA OPTICS  (Прочитано 145649 раз)
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
Re: GOTOSTAR от JINGHUA OPTICS
« Ответ #560 : 10 Апр 2007 [14:16:15] »
- любая вебка - Прогайдер - коробка Антона с выходом на 6-пин порт автогида
GTS подключается  к компу через штатный кабель (4-х пин). Прогайдер его "как бы" видет, т.е. может, теоретически, управлять GTS-ом .?.?.? Вэбки у меня пока нет- попробовать не могу. Чтоб не покупать лишнее: будет ли работать такая схема: ВЭБКА + ПРОГАЙДЕР + ШТАТНЫЙ 4-х пин кабель(com)  + GTS = автогидирование? ???
(c) - Ну, как в самолет-то попали Вы помнить должны!
- Даааааа, помнить должен... но не помню!
Тут как в "С легким паром" такая конфигурация работает не у всех. Вот в этой же теме, но повыше https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,22728.msg428720.html#msg428720
Meade ETX-90PE
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 450
« Ответ #561 : 10 Апр 2007 [15:18:08] »
Это уже эксперименты которые Вы можете проводить для души - может получится, а может нет. У меня Прогайдер 1 с Виксен Скайсенсор 2000PC работает только по такой схеме - Вебка-Прогайдер-коробка Антона-6пин шнур в порт автогида.
Моя монтировка Селестрон STL тоже имеет штатный кабель с RS232\4пин, но это тоже вовсе не означает, что через него этой монтировкой можно гидировать и управлять.
Оффлайн T-Rexx
    • Сообщения от T-Rexx
« Ответ #562 : 12 Апр 2007 [20:49:50] »
QHY6- Максим DL - 6-пин шнур автогида
А какой шнур нужен в этом случае?
Вот разьем http://www.chip-dip.ru/product0/37633.aspx + 6-ти жильный телефонный провод.  Разьемы есть на всех радиорынках примерно по трешке. С проводом сложнее - надо искать. Распайка порта автогида в  камере QHY6 дана на 38 стр темы. Нужны еще клещи для опресовки. Распайку порта автогида GTS я на днях уточню на всякий случай.
Про распайку порта на Готостаре пока нет новостей?
У меня такая схема не заработала.
Как я понял - прямая дорога к Антону за его волшебной коробочкой. Если повезет, то приеду на Астрофест и (если еще более конкретно повезет) куплю у него коробочку. Далее надо будет узнать распайку кабеля для Готостара и вот после этого, возможно, наступит вселенское счастье :)
С уважением, Кирилл
Celestron C8-N и WO Zenithstar 80 Fluorite Doublet APO на EQ6 Pro Synscan
Nikon Action VII 10x50 bino
Coronado PST на SW Multifunction
Canon EOS 500D
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #563 : 12 Апр 2007 [22:06:49] »
Как я понял - прямая дорога к Антону за его волшебной коробочкой. Если повезет, то приеду на Астрофест и (если еще более конкретно повезет) куплю у него коробочку. ...
Причем деньги на "антонову коробочку" получить у продавца GTS  ;) .  Если эта тенденция примет массовый характер, то следует ожидать выхода работающего ASCOM драйвера или новой прошивки GTS  :)
Meade ETX-90PE
Оффлайн T-Rexx
« Ответ #564 : 12 Апр 2007 [22:21:40] »
Ну вроде как Владимир не обещал автогидирования прямо out of the box :) Так что он тут не при чем (как продавец GTS :)).
Скорее надо от производителя добиваться результата :) Тем более что в описании у них заявлено CCD guiding with PC :)
Кстати китайцы на мое последнее письмо (от 25 февраля) так ничего и не ответили...
С уважением, Кирилл
Canon EOS 500D
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #565 : 12 Апр 2007 [22:31:32] »
Нынче только тряпочка для протирки оптики не имеет своего ASCOM драйвера, а GTS, похоже, не имеет.
Хотя, вру, QHY EQ4/EQ5 тоже не имеет родного ASCOM драйвера. То и то - Китай. Это что - тенденция?
Meade ETX-90PE
Оффлайн T-Rexx
« Ответ #566 : 18 Апр 2007 [21:01:54] »
Владимир, нет ли новостей по распиновке порта атогида на ГТС?
А то Антонова коробочка уже лежит на столе, а как ее цеплять пока не понятно...
С уважением, Кирилл
Canon EOS 500D
« Ответ #567 : 19 Апр 2007 [09:41:56] »
Аском драйвер уже положили тут http://www.nj-idea.com/INDEX2.htm  304кб, а по распиновке говорят что стандартная, но я все таки их достану.
Оффлайн Aurorыч
  • Благодарностей: 561
    • Instagram: aurorbor
    • Сообщения от Aurorыч
    • The world of Boris Dmitriev Photography
« Ответ #568 : 19 Апр 2007 [09:53:04] »
Подождите, а что, чтобы был Автогид нужен и Гоутустар и коробочка антонова???? :o ??? или я что то напутал ::)
АПОЛАР-150, AZ-EQ6GT PRO
« Ответ #569 : 19 Апр 2007 [09:59:02] »
Это я уже где то описывал. Вариантов минимум три
- компутер- вебка или охранка -Антонова коробочка-Готостар
- компутер-QHY5-Готостар
- компутер-QHY6-Готостар
Для соединения QHY5\QHY6 c Готостаром нужен 6 жильный шнурок с 2-мя  6-пин телефонными разьемами - стоят такие разьемы по 2-3руб. Цоколевка порта автогида в  камерах QHY5 и QHY6
1  null
2  common
3  RA+
4  DEC+
5  DEC-
6  RA-
и она практически полностью совпадает с распиновкой разьема автогида Синты  и Селестрона. Разьемы порта автогида везде сейчас делают на оптопарах, так что коротнуть там ничего не получится.
« Последнее редактирование: 19 Апр 2007 [10:24:20] от Vladim »
Оффлайн Aurorыч
« Ответ #570 : 19 Апр 2007 [10:30:15] »
А ктонибудь на фест привезёт эту штуковину, пощупать то хоть ::)
« Ответ #571 : 19 Апр 2007 [10:52:36] »
Там будет.
Оффлайн T-Rexx
« Ответ #572 : 19 Апр 2007 [12:18:57] »
Просто праздник какой-то!
Владимир, спасибо огромное (думаю не только от меня)!
Буду вечером все это великолепие пробовать
С уважением, Кирилл
Canon EOS 500D
« Ответ #573 : 19 Апр 2007 [13:27:59] »
Во достал  все таки но легче от этого мне не стало - как соединять то 6пин порт\ RS232? ??? Или только с компьютера через 232-й.
пишут блин что нет там 6-пин порта автогида ;D мол это просто разьемы :o
цитирую-
 GOTOSTAR do not use 6pin guide port for guide. Instead, GOTOSTAR use RS232 serial port for autoguide. It support Astro-physics GTO's RS232 communicte protocal for guide.
Thease guide commands  :Mn#:Ms#:Me#:Mw# :Qn#:Qs#:Qe#:Qw# :Q# are used for guide. All my 6pin ports are same. They are two 12V positive,Two GND and one TXD and One RXD
Ну в черных понятно там USB-2. А в белых похоже переходник USB\RS-232 потребуется.
« Последнее редактирование: 19 Апр 2007 [13:45:17] от Vladim »
Оффлайн T-Rexx
« Ответ #574 : 19 Апр 2007 [14:26:10] »
Переходник это мелочи жизни, а вот куда провод втыкать от RS232? В 6 пиновый порт или все таки в пульт (там 4 pin разьем свободный)?
Если в 4 pin, то для автогидирования возможно использовать комплектный кабель RS232/4 pin (теоретически).
1  null
2  common
3  RA+
4  DEC+
5  DEC-
6  RA-
Пока получается что вариант с коробкой Антона отпадает ввиду отсутствия порта для автогидирования (а подпаиваться к кнопкам в пульте мне не очень хочется)...
Остаются варианты с камерами QHY5 и 6... (а, кстати, они в продаже есть?)
С уважением, Кирилл
Canon EOS 500D
« Ответ #575 : 19 Апр 2007 [14:35:00] »
Да нет! Если переходник с RS232 есть то и коробка не нужна. Получается камера - компьютер и пульт-компьютер через RS232
Коробки все равно в списке нет.
Оффлайн T-Rexx
« Ответ #576 : 19 Апр 2007 [15:24:07] »
Ну до сегодняшнего дня данный вариант не работал. Вечером попробую запустить все с обретенным аском драйвером (COM порт у меня в компе есть, кабель штатный от ГТС есть). Будем надеяться что заработает!
С уважением, Кирилл
Canon EOS 500D
Оффлайн T-Rexx
« Ответ #577 : 19 Апр 2007 [22:46:59] »
Вообщем пока результаты такие:
В общем и целом драйвер работает, но со многими НО.
Из Старри найта и CdC через аском не управляется. В CdC вылетает ошибка аппликухи, а в Старри Найте ошибка в приложеном файле.
Из Скай Мап Про 11 управляется на ура.
Гидирование не работает (можно списать на кривизну моих рук, но пробовал прогайдер и Максим ДЛ - прогайдер молча типа гидировал, но гидировочная звезда - Венера - уползла из поля зрения очень быстро, Максим ДЛ тоже ни на что не ругался, а только писал в окошке что то типа Xerr12345 и Yerr12345)
Такие вот дела....
Надо допинывать китайцев на предмет выправления АСКОМ драйвера и окончательного прояснения ситуации с автогидированием...
С уважением, Кирилл
Canon EOS 500D
Оффлайн R.bak
  • Благодарностей: 28
    • Сообщения от R.bak
« Ответ #578 : 20 Апр 2007 [10:58:15] »
Наверно вся натпись не влезла в окошко: должно быть так: а только писал в окошке что то типа Xerr12345 и Yerr12345 Znaet ;D
Похоже, что АСКОМ еще не готов работать с этим пультом.
Оффлайн maxerror
    • Сообщения от maxerror
« Ответ #579 : 23 Апр 2007 [10:39:56] »
Приветствую Вас уважаемые форумчане!
Наконец-то я разобрался с этим ГТС. Ура! Ура! Ура!  ;D  ;D  ;D (трижды счастлив). Вчерашняя ночь была полностью посвящена наблюдениям, а не ковырянию с настройками.
Наконец-то я выяснил причину всех моих неудач. И всего лишь надо было сдать свою горемычную трубу+монтировку+ГТС и купить Advanced C9¼-S GT XLT от Celestron, после дождаться темноты и выехать за город. Вы не поверите, на сколько простым мне все показалось, после нескольких десятков ночей изучения и изменения всевозможных настроек прежнего ГТС. Даже не смотря на заметные различия в меню пультов, через час я уже ни чего не делал, кроме того что, нажимал пару кнопок и подносил глаз к окуляру. Селестрон РУЛИТ!  ;) ;D
За 3 часа наблюдений увидел больше чем с августа прошлого года!!!
« Последнее редактирование: 23 Апр 2007 [10:45:49] от maxerror »
