A A A A Автор Тема: GOTOSTAR от JINGHUA OPTICS  (Прочитано 151349 раз)
Грин
Re: GOTOSTAR от JINGHUA OPTICS
« Ответ #140 : 12 Дек 2006 [14:21:17] »
Все зависит от прошивки.
Вот сейчас сижу, копаюсь, мастерю .... - ну просто кайф :-)))
А ежели сделаю, да настрою свой ньютон - радости будут полные штаны.......да... дядька 40 лет реализует мечты из 13 лет :-)))))
Молодой человек, Вы не одиноки в реализации мечт тридцатилетней давности! ;D
Мдя, если инфа по возможности выбора передаточного числа подтвердится - то прощай, бюджет; придётся своих немцев отjinghuaчить. ;D
Суворов Владимир
« Ответ #141 : 12 Дек 2006 [14:24:55] »
Туда их, в пушку. Да поможет нам китайский джин! ;D
Оффлайн Старик Хоттабыч
  • Благодарностей: 12
  • Юрий
    • Сообщения от Старик Хоттабыч
« Ответ #142 : 12 Дек 2006 [14:56:25] »
Мечты с годами только лучше становятся!  :) Моя телескопная сравнительно молодая - лет 8-10  ;)
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #143 : 12 Дек 2006 [15:18:03] »
Володь! Убери пердопелис с фитиля, достоинство оторвет! ;)
Оффлайн maxi
    • Сообщения от maxi
« Ответ #144 : 12 Дек 2006 [15:32:06] »
Владимир спасибо!
Вчера все поставил за 10 мин. все работает.
У меня EQ5 DS - все встало без доработки напильником и без подкладок.
С пультом тоже практически разобрался.
Остался один вопрос - куда втыкать автогид? и как его увидит компьютер?
Попробовал подключить к компу через данный кабель (RS232 - RG11), но он по-видимому только для перепрошивки или нужен драйвер. MaximDL - не видит, Прогайдер - не видит, реагирует только на нажатие клавиш пульта.
Просьба пояснить или узнать у китайцев.
« Последнее редактирование: 12 Дек 2006 [15:34:15] от maxi »
« Ответ #145 : 12 Дек 2006 [15:39:44] »
А перепрошивку ставить не пробовал?
В SS2000 автогид реализован следующим образом - выход на автогид это 6-ти штырьковый разьем типа телефонного. Для подключения Прогайдера я брал у Антона коробочку USB-блок реле. В ней есть выход под стандартный 6-ти штырьковый порт автогида но пришлось лепить переходник.
Так что похоже тут другая система чем у QHY4-5. В камерах QHY2 с 259 матрицей которые ожидаются будет в том числе и этот порт - получается просто состыковываем GTS и камеру кабелем папа-папа порт авт - порт авт., а USB с камеры в компьютер.
« Последнее редактирование: 12 Дек 2006 [15:59:29] от Vladim »
Оффлайн maxi
    • Сообщения от maxi
« Ответ #146 : 12 Дек 2006 [15:59:58] »
Нет еще.
Уже скачал, сегодня попробую.
А как без этой камеры гидировать?
У меня есть коробочка имени Антона.
« Последнее редактирование: 12 Дек 2006 [16:04:15] от maxi »
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #147 : 12 Дек 2006 [16:03:09] »
Володя, а что такие моторы мелкие - 150мА. Неужто они что-то тяжелое на приличной скорости вытянут?
Олег.
« Ответ #148 : 12 Дек 2006 [16:08:00] »
Олег.
Олег!  :o Я их специально держал на скорости наведения - и уж поверь мои мощные шаговики отдыхают. Рукой за 3см шестерню не удержишь! Блок питания в комплекте импульсный 100-240в\ 12в помоему 1.25а?
PS я тоже сначала посмотрел 0.15а ну думаю мощность маловата, но видимо ДПТ есть ДПТ! Момент у них пусковой огромный!
« Последнее редактирование: 12 Дек 2006 [16:36:31] от Vladim »
« Ответ #149 : 12 Дек 2006 [16:16:06] »
Круто!
Ну блин, эра астрохалявы продолжается......
Суворов Владимир
« Ответ #150 : 12 Дек 2006 [16:19:47] »
Я его застраховал в Росгосс-трахе подмосковья. ;D
Не успел небо на землю поменять, как сразу наехали. :-[
« Последнее редактирование: 12 Дек 2006 [18:39:48] от Суворов Владимир »
Dimonych
« Ответ #151 : 12 Дек 2006 [17:05:11] »
 --------------автогид скорости 1.4х 1.6х 1.8х 2х. В ручном режиме гидирования то же. Функция ликвидации ошибки по склонению в режиме автогида. -----------
Т.е. по-русски 0,7 от звёздной? А перепрошивка может помочь изменять её в более широких пределах?
 И как перевести на русский "функцию ликвидации ошибки по склонению"? Это от неправильно установленной полярки или от атмосферной рефракции таблетка?
Оффлайн maxi
    • Сообщения от maxi
« Ответ #152 : 12 Дек 2006 [18:06:41] »
Владимир!
Вопрос к сожалению не раскрыт.
Куда втыкать автогид и какой программой гидировать?
На сегодня гидировать можно только нажатием на кнопочки. Естественно можно разобрать и подпаяться к кнопочкам, но это как то не по современному.
Оффлайн maxi
    • Сообщения от maxi
« Ответ #153 : 12 Дек 2006 [18:28:52] »
lazyBSD:
Я так и сделал вчера: воткнул шнурок RS232 в комп и запустил MaximDL и перепробовал подрят все типы телескопов которые там в списке, но все не так просто... проблема осталась.
Vladim:
А перепрошивать новой прошивкой как то не хочется, описания толком нет, тех поддержки нет, вдруг не перепрошьется и чего тогда. А сейчас хоть так работает, правда без автогида.
« Последнее редактирование: 12 Дек 2006 [18:33:37] от maxi »
« Ответ #154 : 12 Дек 2006 [19:24:11] »
Запрошу схему  подключения автогида и распайку концов - это все равно понадобится. Так что берем развед-паузу. ;)
Кстати что такое guider doc???? Какой то стандарт?
« Последнее редактирование: 13 Дек 2006 [12:41:36] от Vladim »
Оффлайн SergeiS
    • Сообщения от SergeiS
« Ответ #155 : 13 Дек 2006 [16:11:28] »
А кому-нибудь удалось скачать прошивку отсюда http://www.nj-idea.com/INDEX2.htm ? У них очень медленный сервер и загрузка просто обрывается.
Оффлайн maxi
    • Сообщения от maxi
« Ответ #156 : 13 Дек 2006 [17:07:18] »
Вчера скачал прошивку. Но перепрошится не удалось, буду пробовать еще. Подключался через PC-USB-RS232-RS232-RJ11-GOTOSTAR, может в этом дело? Надо попробовать на честном RS232.
Порылся сегодня по французским форумам, вот что нарыл:
Tous les des logiciels acceptant les protocoles LX200 ou Astro-physic GTO permettent de piloter cette monture GOTO tels que Cartes du Ciel (pointage automatique), Astrosnap, GuideMaster, GuideDog, etc. (autoguidage).
Приведу вольный перевод
Программное обеспечение, принимающее протоколы LX200 или ASTRO-PHYSIC GTO позволяют управлять GOTOSTAR из таких программ как Cartes du Ciel, Astrosnap, GuideMaster, GuideDog, и т.д.
Т.е. скорее всего протокол LX200 и подключаться надо через RS232-RJ11
« Последнее редактирование: 13 Дек 2006 [17:11:16] от maxi »
Грин
« Ответ #157 : 13 Дек 2006 [17:51:25] »
Давайте, первопроходцы, давайте, миленькие! На вас одна надежда на всестороннее тестирование и выявление засад!
 Моежет, за месячишко кто-нибудь офрмит статью отдельной темой по девайсу - все тонкости, плюсы и минусы?
« Ответ #158 : 13 Дек 2006 [17:56:33] »
У меня тоже просьба - поднавешайте гантелей на телескоп, проверьте чудовищную мощь моторов.
  • Юрий
« Ответ #159 : 13 Дек 2006 [18:23:00] »
У меня этот сайт вообще не открывается :)
Наверное астрономы-любители массово туда приковали свое внимание. GOTOSTAR победно шествует по планете. Одно из устройств сегодня вечером пересечет границу Латвии и возможно стнет первым в этом регионе :) Так что ночь обещает быть интересной, если сон не перевесит :)
