Я использую и короткофокусные объективы для широких полей и АПОшка имеется 70/420 , и МАКи для планет , как универсальный имеется МАК 180/1800 с редуктором 0,63 (ф/6,3) для дипов
и от апертуры оно не зависит?
Так кто у вас выигрывает в астрофото по проницанию на звездах при равном светонакоплении:1). Сёма 135/2 --- апертура 68мм, f/22). МАК 180/1800 с редуктором 0,63 (ф/6,3) --- апертура 180мм, f/6.3Опять же, если я вас правильно понимаю, Сема с большим отрывом должна выигрывать. Так оно и получается?
Проницание только от светосилы и накопленной экспозиции,ну до какого-то предела разумеется.
Совершенно верно . Только Сёма даёт широкое поле кадра в несколько градусов (пример приводил выше) , а МАК 180/1800 с редуктором х0,63 используется для мелких объектов типа планетарок , галактик и тому подобного . Как пример М 94 , 75 кадров по 45 секунд , пять лет назад .
У вас есть примерно часовая сумма на Сему?
alomar, очень хорошо, что вы подключились. Может вы дадите прямой ответ. Если проницание по звездам зависит "только от светосилы и накопленной экспозиции", то 6-м рефлектор с f/4 и 1см объектив от Смены (который допустим тоже f/4) дадут при равной экспозиции равное проницание по звездам? Все правильно?
Учите матчасть .
Да, мы все помним откуда это сравнение.
Но по части именно проницания по звездным величинам,насколько корректно приравнивать его к оптимальной плотности экспозиции - затрудняюсь ответить.
Конечно закрадывается сомнение, что объектив Смены за час экспозиции, достигнет такой же звёздной величины , что и SW200/1000.
Туманность "Бабочка" , район Садра , 105 кадров по 45 секунд . Но в астрофото имеются и другие параметры влияющие на проницание , например ИСО или чувствительность фотоприёмника (сенсора).
. По крайней мере до тех пор, пока вы не проверите ее на практике.
Конечно эксперимент поставит точки над ё
От сиинга нашего тоже зависит .
1. квантовая эффективность матрицы2. размер пиксела3. фокусное расстояние объектива4. размер апертуры5. длина экспозиции6. состояние атмосферы
если у нас нет лютого андерсемплинга
А он, таки, есть.Сигнал от одного и того же точечного источника распределяется на 49 пикселов или на 4 - есть разница.
В астрофото да , в визуале - апертура . Естественно инструмент 150 мм. будет иметь преимущество перед 100 мм. при условии одинаковой светосилы . Триплет АПО 70/420 с редуктором 0,79 уделает АПОшку 100/700 как здрасте .
Телескоп с меньшей светосиллй при одинаковом диаметре имеет большую проницаемость ,без расписанных простыней выше.
