A A A A Автор Тема: Мега проект 350 мм Кассегрен-Ньютон  (Прочитано 2347 раз)
Оффлайн Андрей Лёвин
  • Благодарностей: 469
    • Сообщения от Андрей Лёвин
Re: Мега проект 350 мм Кассегрен-Ньютон
« Ответ #40 : 28 Дек 2025 [20:43:39] »
По тому расчёту, что выше, я вижу ЦЭ 30% и нулевое невиньетированное поле. Если отсекатели использовать..
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 938
    • Сообщения от библиограф
« Ответ #41 : 28 Дек 2025 [20:57:17] »
 А не надо использовать отсекатель на вторичном зеркале, просто надеть бленду из черного картона длиной метр.
« Ответ #42 : 28 Дек 2025 [21:02:53] »
 А с полем что делать будем? Ноль оставим?
Оффлайн библиограф
« Ответ #43 : 28 Дек 2025 [21:04:35] »
 Поле 30 мм задано в левом столбце пятая строка.
Если взять 10 мм, ЦЭ будет 18%, это уже слишком.
« Последнее редактирование: 28 Дек 2025 [21:22:52] от библиограф »
« Ответ #44 : 28 Дек 2025 [21:22:49] »
 Это полное. Невиньетированного в нём -ноль.
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 288
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #45 : 28 Дек 2025 [21:32:42] »
Точнее 29,6%...Что уже близко к тем самымым 30%. . А если без бленды на втричке, как предлагает Библиограф будет экранирование от "морковки". Ее по любому придется делать шире диаметра вторички, иначе от засветки не избавиться. С "морковкой" ЦЭ будет около 28%. И это для нулевого поля. С линейным полем 20мм. получим те же 30-35% ЦЭ (в зависимости от длины "морковки") , если не хотим наблюдать "бублики". Так что даже при малой вторичке ЦЭ Кассегрена остается по прежнему в пределах 30-35%
Оффлайн Павел Кириленко
  • Благодарностей: 153
« Ответ #46 : 28 Дек 2025 [21:39:55] »
Практика покажет, будет ли востребован кассегреновский вариант. Для съёмки планет вместо ЛБ. Но откидное зеркало городить не собираюсь. Просто съёмная вторичка с оправой.
Тут есть еще одно обстоятельство, которое кажется не обсуждалось. У "кассегрена" с такими параметрами, условно f/10 - f/12, будет умеренная кома, вполне приемлемая для визуальных наблюдений. У "ньютона" f/4 кома будет хорошо заметна визуально, если не использовать корректор, разумеется.
На Тау-Ките
Живут в красоте,
Товарищи наши по разуму.
Оффлайн библиограф
« Ответ #47 : 28 Дек 2025 [21:44:54] »
Нет. Морковка всегда меньше диаметра вторичного зеркала, это очевидно. На чертеже всё видно наглядно
Можно распечатать схему в натуральную величину и всё графически определить
Известный Ernest всё пошагово описал
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,35441.msg629130.html#msg629130
« Последнее редактирование: 28 Дек 2025 [21:54:41] от библиограф »
Оффлайн ysdanko
« Ответ #48 : 28 Дек 2025 [21:53:23] »
Нет.
Ну будет 29,7 %  ;D Ну никак не 20
Оффлайн библиограф
« Ответ #49 : 28 Дек 2025 [21:56:48] »
 :P Возьми линейку и измерь.
А, вообще, длинная бленда на трубе делает ненужными внутренние бленды.
« Последнее редактирование: 28 Дек 2025 [22:02:04] от библиограф »
Оффлайн ysdanko
« Ответ #50 : 28 Дек 2025 [22:14:53] »
Зачем? Ясно же, что на вашем скрине приведено ЦЭ (20,38%) без учета бленды.
Теоретически да. А на практике, что бы отсечь паразитную засветку, при линейном поле 30мм, потребуется "бленда" длиной около трех метров...Из туристического коврика, такую уже не скрутить.
« Последнее редактирование: 28 Дек 2025 [22:35:50] от ysdanko »
Оффлайн waleryАвтор темы
  • Благодарностей: 440
    • Skype - walery
    • Сообщения от walery
« Ответ #51 : 28 Дек 2025 [22:17:27] »
 walery, вы же вроде рефракторами баловались... Что, разочаровались?
Рефрактор 250 мм пока остаётся основным инструментом. Просто решил увеличить апертуру, т.к. зеркальная система более доступна. К тому же, были у меня все основные системы телескопов, а вот Кассегрена ещё не было. Решил провести эксперимент  "кто - кого". Я понимаю, что однозначного ответа не будет, т.к. есть много факторов влияющих на конечный результат. И универсальных телескопов не существует. У каждой системы свои плюсы и минусы. Вот и выясню - на что способен такой инструмент.
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 652
    • Сообщения от SAY
« Ответ #52 : 29 Дек 2025 [00:07:02] »
Это если расчётное линейное ЦЭ в районе 50% (светосильный кассегрен - астрограф). Тогда оправданно.
