A A A A Автор Тема: svbony sv48p много вопросов к спецам.  (Прочитано 2211 раз)
Оффлайн artemka
    • Сообщения от artemka
Re: svbony sv48p много вопросов к спецам.
« Ответ #40 : 14 Дек 2025 [20:39:04] »
Тоже недавно покупал svbony sv48p 102 на озон, что интересно в трекере отправка значилась как (кантон,старк,огайо,сша) и ехал долго. Проверил по зелёной иск. звезде, кольца нормальные ровные, дофокал четкие кольца, зафокал кольца мутные но видно. Хоть кольца и нормальные но например другой рефрактор показывает чётче картинку да и кольца там более яркие.
Линзы svbony не трогал, но снимал стопорное кольцо.
Видимо svbony изначально не закладывал что в это телескоп будут смотреть при увеличениях выше 50х.
Оффлайн Александр БорАвтор темы
    • Сообщения от Александр Бор
« Ответ #41 : 19 Дек 2025 [23:01:09] »
Добрый всем вечер.На свою вебку так и на смог снять внефокалы,опишу как вижу в окуляр.По сравнению с изображением пост29.Расфокус в обе стороны 1 мм. Предфокал
почти такой же 4 кольца,только промежуток перед внешним кольцом немного шире.Зафокал:в центре синяя точка потом синий ореол меньше чем на картинке потом красный больше,наружное зеленое то же шире(состоит из двух с темным узким промежутком).Внешнее кольцо в предфокале вроде немного резче чем в зафокале.
« Последнее редактирование: 20 Дек 2025 [08:30:36] от Александр Бор »
SW BK-P1501EQ3-2, Веб камеры:Logitech HD Webcam c270, HP Webcam HD4110, барлоу НРЗ 2Х.
« Ответ #42 : 19 Дек 2025 [23:11:48] »
Заснял правда такую штуку: шаг сетки 0,1 мм.толщина линий 0,01мм.Кто че скажет? В окуляр гораздо лучше.https://cloud.mail.ru/public/cCoL/uBLTELU3c
« Последнее редактирование: 19 Дек 2025 [23:20:28] от Александр Бор »
Онлайн Dcatsg
  • Благодарностей: 11
    • Сообщения от Dcatsg
« Ответ #43 : 05 Янв 2026 [14:34:52] »
Здравствуйте! Вопрос не по теме, какой у sv48p 102/660 фокусёр? Крейфорд двухскоростной? Если да, то как по качеству материала изготовления, хорошо ли держит и как он крепится к трубе? Заранее спасибо!
Tak FC-100DC, плёсслы телевью
Оффлайн vitgeo
  • Благодарностей: 154
  • Живи незаметно...
    • Сообщения от vitgeo
« Ответ #44 : 05 Янв 2026 [15:46:47] »
Как раз фокусер у 102 мм версии хороший. Rack&Pinion косозубая рейка, двухскоростной. 2,5 дюйма с внутренней резьбой M63x1 мм.
Довольствуйся малым...
Оффлайн artemka
« Ответ #45 : 06 Янв 2026 [12:32:00] »
У меня обе модели, 102мм представляется несколько бестолковым (тяжёлый, грубый, длинный, оправа линз металл но сверху покрыт пластиком). 90мм выглядит более грамотно, маленький, оправа линз полностью металлическая, сдвижная бленда, поворотный фокусер, фокусирующий узел снимается, у фокусера резьба подключения 54мм.
Косозубая рейка на обоих моделях одинакова.
Дистанция фокуса на трубке фокусера обоих труб одинакова, но хотелось бы на 2 см хода фокусера внутрь трубы больше.
Для мобильного использования более удобен 90мм
Оффлайн vitgeo
  • Живи незаметно...
« Ответ #46 : 06 Янв 2026 [12:52:02] »
Расскажите, пожалуйста, поподробнее. О каком фокусирующем узле речь? О самом фокусере или двухдюймовом зажиме на окулярном конце выдвижной трубки? Не доводилось ли Вам снимать фокусер на модели  90 мм? Если да, то какая там присоединительная резьба?
Это какя резьба подключения имеется в виду?
Тоже недавно купил себе версию 90/500. Оптика меня устраивает для моих задач, а вот фокусёр пока отрегулировать не могу. Изображение постоянно смещается при перефокусировке даже на несколько миллиметров. Хочу поменять кольца и фокусер.
После получения тестировал 90/500 по искусственной звезде в помещении на расстоянии 11 м. Тест показал, что дела с этой трубой обстоят не так страшно, как в известном обзоре Эрнеста. Сначала картинка по ИЗ показала пережатие линз объектива. Зафокалы треугольные были. После ослабления прижимного кольца (довольно простая процедура, на сайте Svbony есть инструкция, как снять объектив) пережатие исчезло. Кольца в зафокалах круглые, концентричные. Незначительная комка присутствует. Предфокал диффузный, но кольца просматриваются, хотя и тусклые. Зафокал с более четкими кольцами, примерно одинаковой яркости. В фокусе вокруг кружка Эйри заметно одно, довольно, яркое кольцо, и, на пределе, на уровне глюка, можно рассмотреть сегмент второго кольца. Первое кольцо неравномерной яркости - четыре ярких сегмента и темноватые "провалы" между ними, но разрывов кольца нет. При расфокусировке зарождающиеся кольца круглые, не крестиком. Т.е. присутствуют и кома, и сферичка недоисправленная, и признаки астигматизма, но, как по мне, умеренные. Вряд ли они существенно подпортят картинку на малых увеличениях при обзоре звёздных полей. Тестировал белой звездой Hercules 20 мкм с зелёным стеклянным узкополосным фильтром 525 нм. Окуляр TV Nagler zoom 3-6 mm.
« Последнее редактирование: 06 Янв 2026 [13:17:22] от vitgeo »
Оффлайн artemka
« Ответ #47 : 06 Янв 2026 [14:02:45] »
Фокусеры обоих труб прикручены на резьбу, на модели 90мм она нарезана снаружи корпуса трубы, диаметр резьбы намерил 96,4мм шаг вроде 1мм, 5 ниток резьбы. А зажимное кольцо 2” вкручивается в трубку фокусера диаметр 54мм, шаг тоже вроде 1мм, 4 нитки резьбы.
Для настройки фокусера винты на регулирующем механизме не трогать они только для правильного сцепления с рейкой, регулировка наклона и чтоб фокусер не шатался производить (отметил на фото) шестью винтами по окружности фокусера (на модели 102мм такой винт под резьбой соединяющей с трубой). Эти винты на модели 90мм затягивают 2 пластиковых кольца вокруг трубки фокусера.
Оффлайн vitgeo
  • Живи незаметно...
« Ответ #48 : 06 Янв 2026 [14:03:39] »
Враги тоже распробовали этих боней.
там ещё вот эта тема есть. Она сейчас чаще актуализируется. В связи с тем, что SV48P на прошедших распродажах стоила дешевле $170, сейчас многие напокупали  ;D
https://www.cloudynights.com/forums/topic/874405-svbony-sv48p-review/
Я тоже таки закрыл гештальт...  ;D
Оффлайн vitgeo
  • Живи незаметно...
« Ответ #49 : 06 Янв 2026 [14:04:53] »
Для настройки фокусера винты на регулирующем механизме не трогать они только для правильного сцепления с рейкой, регулировка наклона и чтоб фокусер не шатался производить винтами по окружности фокусера (на модели 102мм такой винт под резьбой соединяющей с трубой). Эти винты на модели 90мм затягивают 2 пластиковых кольца вокруг трубки фокусера.
Огромное спасибо!
Вы даже не представляете, насколько облегчили мне работу!
Оффлайн artemka
« Ответ #50 : 06 Янв 2026 [14:18:28] »
Хоть корпус модели 90мм сделан на уровне качества svbony ED труб, как говорят про sv48p на cloudynights «овца в волчьей шкуре» ) оптика обоих моделей (102, 90) посредственного качества, и дело даже не в хроматизме, но за такую цену как их целый телескоп сейчас можно купить только фокусер.
Оффлайн vitgeo
  • Живи незаметно...
« Ответ #51 : 06 Янв 2026 [14:27:20] »
Однозначно!
Но, чем больше информации по модели 90/500 мне удаётся изучить, а также по первым впечатлениям после получения трубы, могу сказать, что своих денег этот телескоп стоит! Мне он всё больше нравится! Обошелся с Озона в официальном магазине с доставкой в 13400 рублей. Примерно столько же он стоит там и сейчас.
Оффлайн artemka
« Ответ #52 : 06 Янв 2026 [15:15:40] »
Dimm1, насчёт обсуждений sv48p на cloudynights, пересматривал все темы с этим связанные перед покупкой себе, сложилось мнение что там не распробовали, а наоборот поигрались, продали и купили ED телескопы других производителей. Да и публика кто интересовался этими трубами в основном пожилые.
Себе покупал чтоб если сломаю не так жалко было, тк например ахроматы sw f5 что-то сильно подорожали.
Оффлайн Podolinkin
  • Открываю третий глаз
    • Сообщения от Podolinkin
« Ответ #53 : 10 Янв 2026 [04:50:26] »
Очень хороший по качественным показателям  объектив...
Чего же в нем "очень хорошего"?
Коматозная хроматилка с набором всех других проблем.
Оно конечно, "кому и кобыла невеста" Но Вы хотя бы эту тему почитайте об этих трубах. Наверняка Гена2001eq1 специально не публикует видео внефокалов и точки, хотя прекрасно это умеет. Видео "теста" по сосулькам это конечно хорошо, но в доме должны быть и мясные закуски, но нужны внефокалы и точка, а как только видео внефокалов появится, так этот объектив сразу отправится на забавы сбрасывания оптики с моста, как это у Геннадия водится.
Крайне неудачная модель эта у Svbony. Там, кроме фокусера, и позариться не на что. Ради фокусера, вероятно, Гена2001eq1 и покупал эту трубу по дешевке на распродаже, а теперь часть затрат отбивает. Но это, как по мне, "плохая сделка"...
Да @Гена2001eq1 и сам этого не скрывает, потому что "цена" этого объектива ему хорошо известна ;D
Даже если покупатель, не найдётся, то придётся пустить, на мои А.К.Т.Д тесты!
Sapienti sat!
Фтопку этот объектив! На помойку! Или с моста...  ;D
« Последнее редактирование: 10 Янв 2026 [05:21:48] от Podolinkin »
ТАЛ-2
ТАЛ-100RS
Svbony SV48P
Canon 20Da
Оффлайн santass
    • Сообщения от santass
« Ответ #54 : 10 Янв 2026 [12:28:03] »
На сайте фокусное 663мм.,я намерял 600мм.?
ZWO ASIAIR PLUS 3  после автофокусировки выдает 600, трубу брал в сентябре 25
2Т30П
Veber 400/70 + iOptron Astroboy + шр-120
celestron powerseeker 127 + eq1
SVBONY SV48P 102,Field Flattener 2" 0.8x + maxvision EXOS-2-ST3,Onstep V5 Pro
ZWO: ASIAIR PLUS 3,EAF, ASI676MC,ASI662MC.
