Цитата: Александр Бор от 12 Дек 2025 [20:19:52]Купил на озонеМодель-то какая 90/500 или 102/660?102/663 по многочисленным отзывам на ютуб и клаудях страдал комой с завода. Были многочисленные рекламации и возвраты. Потом вроде поправили Svbony ситуацию, но не исключено, что кому вывести окончательно и не удастся...
Купил на озоне
Есть вариант на али,линзы 106мм ф 600мм с многослойным просветлением.как раз подойдут,стоит ли брать?
На астигматизм не обращаем внимание
Прокладки менял от 0,17 до 0,34мм,изменений в диф. картинках не заметил.
В видео предфокал чёткий, зафокал мыло. Так? Тогда прокладки надо делать тоньше, но предел 50-100 микрон, дальше линзы соприкоснутся в центре.По видео зафокал совсем мыло, так что сближать надо на ~400-600 микрон, что явно сделать не получится. Ограничьтесь 100 микрон (напр. колечко из бумаги A4)// Ещё немного мыла в зафокал добавляет конечное расстояние, но доминирует явно собственная недоисправленная сферическая аберрация.
40-60микрон
где мыльно где не мыльно
Вот пример (не идеальный) как должно быть. В обоих внефокалах нормально видны кольца:
Читал где-то на cloudynights что в начале года прикрыли бесплатную лавочку по обмену неисправных линзоблоков для sv48p 102.Но попробуйте, интересно узнать о результате.
какая должна быть сферичка(с учетом малого расстояния до из)
Видео ещё одной замены объектива
Видео ещё одной замены объектива https://youtu.be/vEmRX_7z7Ys?si=yEJVpgbVJRgprHq0
Цитата: Тимур Норматов от 14 Дек 2025 [09:28:09]Видео ещё одной замены объективаДаже после замены объектива, как по мне, звёзды в эту трубу выглядят по-прежнему удручающе... Сдаётся мне, что ахромат 102/663 у Svbony вышел совсем уж неудачным. Механика хорошая, а оптика дрянь...
