A A A A Автор Тема: svbony sv48p много вопросов к спецам.  (Прочитано 2700 раз)
Оффлайн Александр БорАвтор темы
    • Сообщения от Александр Бор
Добрый вечер,уважаемые ЛА. Купил на озоне в конце сентября этого года.На первый взгляд все прилично.Решил протестироать по из в домашних условиях,оптоволокно 9мкм. расстояние 10,5 м.(спасибо sky-man) сильная кома и астигматизм не значительный.Ни каких элементов для юстировки нет,все на резбе.Разобрал объектив,меток нет поставил свои,торцы линз зачернены(хорошо).Отрицательная линза лежит на проточке в оправе,между линзами кольцевая прокладка 0,2 мм.сверху положительной линзы резьбовое прижимное кольцо,без всего.Зазор по диаметру линз и оправы очень маленький.Что сделал:проточил оправу сверху,где положительная линза,просверлил отверстия под м3 120 град. сверху поставил резиновое кольцо примерно 2мм. потом тонкое пластиковое сверху прижимное. Под отрицательную линзу поставил 3 прокладки (скотч малярный) еще убрал кольцевую прокладкиу между линзами ,поставил 3 под 120 град. 2х5 мм. из малярного скотча 0,12-0,13 мм. в два слоя.На столе загнал кольца ньютона в центр,толщиной прокладок,контролируя пальцами положение линз.Еще 3 винта на обьектив,можно регулиравать наклон в небольших пределах.
да еще наклеил на отрицательную линзу с торца под 120 град. скотчь аллюминевый 0.05мм.Собрал обьектив,поставил на трубу,сильная кома(две последовательно барлоу 2х плюс окуляр 6,5 мм.)Винтами кому вывел,но при этом центр колец ньютона сильно сместился,в чем мой косяк или линзы кривые? Это первый вопрос,будут еще по сферичке.
« Последнее редактирование: 12 Дек 2025 [21:02:32] от Александр Бор »
SW BK-P1501EQ3-2, Веб камеры:Logitech HD Webcam c270, HP Webcam HD4110, барлоу НРЗ 2Х.
Оффлайн vitgeo
  • Благодарностей: 162
  • Живи незаметно...
    • Сообщения от vitgeo
Re: svbony sv48p много вопросов к спецам.
« Ответ #1 : 12 Дек 2025 [21:25:15] »
Купил на озоне
Модель-то какая 90/500 или 102/660?
102/663 по многочисленным отзывам на ютуб и клаудях страдал комой с завода. Были многочисленные рекламации и возвраты. Потом вроде поправили Svbony ситуацию, но не исключено, что кому вывести окончательно и не удастся...
Довольствуйся малым...
Оффлайн Lex1
  • Благодарностей: 214
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #2 : 12 Дек 2025 [21:52:48] »
Их толщина должна быть равна с точностью лучше 10 микрон. Проконтролируйте. А лучше сделайте колечко из бумаги циркульным резаком.
// малярный скотч сомнительный материал для прокладок - слой клея делает толщину нестабильной.
Светодиод белый? Нужен именно такой, чтобы видеть светофор из-за чрезмерного сдвига линз.
« Последнее редактирование: 12 Дек 2025 [22:29:36] от Lex1 »
« Ответ #3 : 13 Дек 2025 [06:55:16] »
Модель 102/663(по солнцу фокусное получается около 600мм.?)Светодиод белый,светофор(красный и синий кружки)видно,можно свести практически в один.Прокладки можно будет переделать в дальнейшем.Делаю так:на столе центрирую кольца ньютона относительно линз смещением второго слоя скотча от центра линзы к перифирии или наоборот.Собираю объектив,закручиваю боковые винты до касания с положительной линзой,собираю окончательно с прижымным кольцом.Накручиваю объектив на трубу не до конца,наклоном объектива совмещаю отражения линз в чешире,фиксирую другими тремя винтами относительно трубы.Фокусер так же сделал с винтами,недокрутив его,можно смещать поперечно(настроен по центру трубы)Смотрю на ИЗ кома сильная.Брак линз,или как?
Оффлайн Тимур Норматов
  • Благодарностей: 617
    • Сообщения от Тимур Норматов
« Ответ #4 : 13 Дек 2025 [08:02:03] »
Обычно при жалобе на товар, высылают отдельно объектив, который значительно лучше. Есть видео где Джон Рид, ведущий программы "Научись наблюдать за звёздами", и автор книги "110 вещей, которые можно увидеть в телескоп". Приобрел такой же телескоп и столкнулся с такой же проблемой как у вас https://youtu.be/cLG5WMY_kDY?si=SU6TwEfvT5nlwkTp
Отправьте претензию на товар и вам должны отослать новый объектив, отличающийся от того что установлен
« Ответ #5 : 13 Дек 2025 [08:19:36] »
Вряд ли мне это удастся сделать,объектив подвергся механическим изменениям.И это надо было делать сразу после покупки.
« Ответ #6 : 13 Дек 2025 [08:43:33] »
Ответьте все таки на мой вопрос о кривизне линз.Есть вариант на али,линзы 106мм ф 600мм с многослойным просветлением.как раз подойдут,стоит ли брать?
Оффлайн vitgeo
  • Живи незаметно...
« Ответ #7 : 13 Дек 2025 [09:29:00] »
И не он один  ;D
https://youtu.be/_OQJMsrL0fg?si=05sFjkhRTQfkQ-NX
Комментарии к тому видео особенно доставляют...
Там ещё куча пострадавших владельцев этой трубы.
« Ответ #8 : 13 Дек 2025 [09:30:24] »
А вы попробуйте. Я так думаю старый объектив отсылать не нужно. Может вам вышлют новый
« Ответ #9 : 13 Дек 2025 [09:32:53] »
И не он один  ;D
Да, многие жалуются на качество объектива. На Клаудях тоже читал про эти телескопы с плохим качеством объектива
Оффлайн Lex1
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #10 : 13 Дек 2025 [10:11:06] »
Ну если такое у многих, то может быть и проблема в линзах. Но обычно дело в толщине прокладок - у вас с оригинальным кольцом результат такой же был?
Если вам удалось получить нормальную точку, то менять линзы незачем (сдвиг колец Ньютона это нехорошо, но важна точка)
Ну и это, покрутите барлоу, там тоже бывают кривые склейки, дающие кому.
« Ответ #11 : 13 Дек 2025 [10:34:41] »
А как это сделать,?не представляю.
« Ответ #12 : 13 Дек 2025 [11:11:51] »
Опробовал это. вращал барлоу и окуляр,изменений нет.Еще пробовал на столе поворачивать положительную линзу относительно отрицательной постепенно,примерно по 10 град.Центр колец ньютона остается прмерно на том же месте.По дифракционной картинке:кому удается вывести почти полностью смащением положительной линзы,астигматизм тоже удается свести почти в ноль наклоном объектива,но при этом в чешире отражения линз смещаются относительно друг друга.Сама диф. картинка выглядит так:фокус правильный диск желтозеленый. первое диф.кольцо довольно яркое,дальше 2-3 кольца тонкие с разрывами все постоянно меняется из за турбуленции(почему то в коридоре квартиры она присутствует?)Могу выложить ролики с внефокалами,но они мало информативны из за турбуленции и качества камеры(вебка logitech c270).
« Ответ #13 : 13 Дек 2025 [12:07:02] »
Откройте спор и напишите в компанию SVBONY
« Ответ #14 : 13 Дек 2025 [12:23:23] »
Спор на озоне не знаю как открыть(прошло много времени)но продавцу написал(покупал в оф. магазине svbony) о возможности купить другой объектив(посмотрим че ответит.)
Оффлайн AlexDark
  • Благодарностей: 31
    • Сообщения от AlexDark
« Ответ #15 : 13 Дек 2025 [12:26:13] »
Писать надо производителю. Мол, купил там-то и там-то, но там признанный вами дефект, хочу замену. Я так писал плеерам по поводу утечек света в их  внеосевике - они через алик прислали мне сменную запчасть за 50р на доставку безо всяких проблем.
« Ответ #16 : 13 Дек 2025 [12:53:36] »
Написал,глянем че получится.
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 662
    • Сообщения от SAY
« Ответ #17 : 13 Дек 2025 [14:27:15] »
Cдались вам эти кольца Ньютона. Сами убедились, что контроль по кольцам Ньютона контрпродуктивен в сравнении с тестом по ИЗ.
Начинать надо было с определения сферички по внефокалам с зелёной ИЗ. И не с 10 метров конечно же. По этому тесту понятно, следует ли менять толщину прокладки между линзами. Если 3 прокладки под 120 град., то строго одинаковые по толщине и располагаются (при установке блока линз в оправу) напротив подобных прокладок на фланце оправы под флинтовую линзу (правильно сделали что их установили - фронтальная разгрузка линзы на 3 точки). В моём 1206, у которого кольцевая межлинзовая прокладка в четверть миллиметра, требовалось увеличить её толщину (в штатном хорошо заметна переисправленная сферичка). В трёх местах под 120 град. наростил её + само собой 3 прокладки на фланец под флинтовую линзу.
Юстировка объектива по наклону недоворачиванием по резьбе и каким-то непонятным способом фиксации - весьма сомнительное решение, имхо. Так сильно луч лазерного коллиматора отклонялся? И потом, сам ЛК может врать, а при отражении ошибка удваивается. Надеюсь проверка проводилась без звёздной диагонали - она может врать + уже не одинарное (от линзы), а тройное отражение.
Не следовало оправу растачивать. Для справки: в SW 100ED радиальный зазор где-то 0,07 мм, а в SW 15012 он 0,1 мм. При комнатной температуре.
ПС. Если хотите проверить сферичку на волне 546 нм (такого светодиода я не видел), то используйте светодиод 525 нм на расстоянии до ИЗ 35...36 метров. Вносимая конечным расстоянием недоисправленная сферичка = вносимой переисправленной сферичке от уменьшения длины волны.
Оффлайн Lex1
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #18 : 13 Дек 2025 [18:07:12] »
В абсолютных числах, наклон линзы на 10 микрон уменьшает полиштрель на 5% (80->75%) из-за комы. Такой же результат даёт изменение толщины прокладки на 250 микрон (от оптимума).
// zemax, ахро, 80/600
« Ответ #19 : 13 Дек 2025 [18:24:24] »
Уважаемый say,спасибо Вам за советы и разъяснения.Фотки с винтами прилагаю,на объективе пока временно такие.ИЗ пока дальше 10 метров установить не могу.Попробую выложить внефокалы.
