A A A A Автор Тема: Куплю кабель провод EQMod для HEQ5 pro  (Прочитано 208 раз)
Оффлайн otzisАвтор темы
    • Instagram: makesomepic
    • Сообщения от otzis
Оффлайн Мефистофель
  • Полный нуб в астрономии !
    • Сообщения от Мефистофель
Re: Куплю кабель провод EQMod для HEQ5 pro
« Ответ #1 : 14 Ноя 2025 [07:06:37] »
Сделай сам.
Себестоимость в районе 500 р выйдет. Если есть Ethernet кабель 8p8c не нужный и уже обжаты все провода то еще дешевле. Не надо будет обжимать отдельно. В интернете распиновку посмотри и вперед.
ZWO Seestar S50
SW 200/1000 HEQ5 Pro сменил на:
SW 250/1200 EQ6 Black edition mode kit SynScan GoTo WiFi
Celestron NexStar 6SLT EXOS-2
« Ответ #2 : 14 Ноя 2025 [16:18:07] »
Сделай сам.
Может есть ссылка на инструкцию?
Оффлайн Мефистофель
« Ответ #3 : 14 Ноя 2025 [16:25:26] »
Сделай сам.
Ну конкретной ссылки нет. Если руки правильные то сможешь сам сделать, если нужна пошаговая инструкция с фото, то не стоит браться. Нужен usb-ttl  преобразователь . Я брал на основе CH340. Находишь распиновку выхода на монтировке и подключаешь gnd -gnd; txd-rxd; rxd-txd. И вперед.
Кто ищет тот всегда находит.
ZWO Seestar S50
Оффлайн Мефистофель
« Ответ #4 : 14 Ноя 2025 [16:27:49] »
Вот такой брал. Все подошло.
ZWO Seestar S50
Оффлайн Борис (avfc1874)
  • Благодарностей: 199
  • Борис Кудрявцев
« Ответ #5 : 14 Ноя 2025 [16:45:41] »
Вот кабель EQMOD с чипом FTDI
item/1005003454164850.html
« Ответ #6 : 14 Ноя 2025 [19:00:02] »
Сделай сам.
При желании можно все, но какой смысл тратит на это время если нужен просто результат а не процесс?) я бы купил, делать не вижу профита
Оффлайн Мефистофель
« Ответ #7 : 14 Ноя 2025 [19:36:40] »
Я думал проблемы на рынке. Нет в продаже. Поэтому и дал целесообразное решение.
Вижу уже показали что есть готовые провода. Поэтому все в ваших руках.
ZWO Seestar S50
Оффлайн Nazar
  • Благодарностей: 154
  • Дорогу осилит идущий! +7978-847-29-47
    • Сообщения от Nazar
    • Астротурист - походы и наблюдения в горном Крыму!
« Ответ #8 : 17 Ноя 2025 [04:17:00] »
Если не купите, обращайтесь, есть вариант
https://vk.com/astrotourist   Astrotourist_info
