A A A A Автор Тема: Замена паука на телескопе.  (Прочитано 1554 раз)
Оффлайн darkshadowgreenАвтор темы
  • Благодарностей: 9
  • Пытаюсь что-то увидеть...
    • DeepSkyHosting: https://www.deepskyhosting.com/darkshadowgreen
    • Сообщения от darkshadowgreen
« : 30 Окт 2025 [22:35:54] »
Всем привет! Сначала прошерстил поиск, но что-то ответ не нашел. Или плохо прошерстил.
Вопрос простой, к людям в теме (кто уже пробовал). Заметил что нередко меняют паук на телескопе (речь про Ньютон конечно). И вместо обычных растяжек нередко устанавливают китайские изделия а-ля CYCK. Литой паук такой.
А тут я вроде как собрался (и уже почти осознанно решился) на покупку 150/F4 (видать, простой путь - это не для меня.. :)). И вот думаю - стоит ли тоже сразу менять паук, т.к. юстировка у этого скопа непростая, как я знаю.
Насколько замена паука помогает? Меня также немного смущает то, что он имеет основу…и соответственно будто бы теряется часть полезного пространства. Обычные растяжки-то сразу крепятся на винтах к трубе, а тут еще основа съедает немного. Толщина растяжек тоже будто бы чуть толще. Но судя по отзывам, это все равно вроде как работает в лучшую сторону.
А еще вес. Если это литое металлическое изделие, значит, он увеличит вес комплекта, верно? Насколько он тяжелый? (Под 150 мм)
И тут же у меня возникает вопрос. А почему никто до сих пор их не печатает на каком-нибудь 3Д принтере? (Легче, дешевле). Может и печатает, но я не знаю? Или этот вариант будет хуже?
Литой паук дает лучшую стабильность?
Труба SW BKP13065 + EXOS-2 OnStep + Canon M200
SW 150F4 Quattro + EXOS-2 OnStep + ZWO ASI 294MC PRO
Оффлайн slava03
  • Благодарностей: 680
    • Сообщения от slava03
Re: Замена паука на телескопе.
« Ответ #1 : 30 Окт 2025 [22:47:18] »
То, что Вы предлагаете, только уменьшит оптические характеристики вашей трубы. Я б не советовал.
Ты не один
  • Благодарностей: 9
« Ответ #2 : 30 Окт 2025 [23:39:03] »
Не то, чтобы я это предлагаю. Я просто вижу людей…людей вроде как с опытом, не новичков на форуме и вижу что кто-то ставит себе такие «прибамбасы». Логически, я понимаю, что такая модификация должна уменьшить оптические характеристики трубы. Вопрос - на сколько и что это даст взамен. Может быть это стоит того…а может- нет.
Оффлайн slava03
« Ответ #3 : 31 Окт 2025 [00:29:24] »
Вопрос - на сколько
Зависит от экранируемой площади и толщины растяжек.
Ты не один
Оффлайн Robert Nik
  • Благодарностей: 157
    • DeepSkyHosting: Robert Nik
    • Сообщения от Robert Nik
« Ответ #4 : 31 Окт 2025 [01:43:27] »
Меняют пауки как правило там, где хлипкие спицы не могут нормально нести диагонального зеркало Ньютона, чтобы это не сбивало юстировку при перекладке трубы. Актуально именно для труб f4 sky watcher (не было GSO, не знаю какие там пауки). Если ради стабильности юстировки можно пожертвовать парой процентов ЦЭ, то почему бы и да?
Обозреватель вселенной
Оффлайн slava03
« Ответ #5 : 31 Окт 2025 [02:52:28] »
Разве у вторички может сбиваться юсти при перекладке трубы? Никогда не поверю. Тогда при перевозке такая вторичка вообще должна шататься, чего ни разу не встречал.
Вот у ГЗ-да, и то не сильно. Но тут лучший способ- юстировать в момент наведения на объект и тогда картинка супер.
Ты не один
Оффлайн Евгений_В
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от Евгений_В
« Ответ #6 : 31 Окт 2025 [06:33:20] »
Ну не знаю, у Sky Watcher-ов, по крайней мере 1:5 нормальные спицы, если хорошо затянуты вторичка держится хорошо. Ни разу не сбивалась юстировка. Если поставить литой паук с толстыми спицами - будут более яркие лучи от звезд, ну и экранирование чуть больше. Читал что обычно ставят на Ньютоны, предназначенные для астрофото - там и вторички больше для уменьшения виньетирования, а значит и тяжелее, и лучи можно удалить программно. Для визуального инструмента я бы не советовал менять.
Оффлайн olega66
  • Благодарностей: 257
  • Мне бабушка рассказывала, что видела млечный путь.
    • DeepSkyHosting: Олег Новоселов
    • Сообщения от olega66
« Ответ #7 : 31 Окт 2025 [08:39:19] »
Вы вначале попробуй что придет,а потом уж решите, может так случитьс что например зеркало не айс, и придется трубу менять или ещё какие варианты, у вас же есть 130 сравните.
А по поводу печати из пластика, это как из пластилина.
• Самодел - "Изд №3" Прямофокусник  300/996 зеркало Игорь Грибко
• Самоделы  TS115/7 APO Triplet "Изд №2"
и TS152/900 "Изд №1"
• Askar SQA55 55 мм f/4.8
• ToupTek IMX571С , QHY5III585m, T7m
• МТ-120
• SVBONY SV225
• JUWEI 14
Мои фото https://deepskyhosting.com/id604
Оффлайн PavelGhost
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #8 : 31 Окт 2025 [13:26:55] »
Из соплей не надо делать паук это 100%.
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 663
    • Сообщения от SAY
« Ответ #9 : 31 Окт 2025 [16:38:12] »
Купите титановый тонкий лист и выпиливайте растяжки к "стакану" паука. Не тривиально "на коленке", но что поделаешь.
Оффлайн AlexDark
  • Благодарностей: 33
    • Сообщения от AlexDark
« Ответ #10 : 31 Окт 2025 [17:05:18] »
У китайцев видел пауки с карбоновыми растяжками. Насколько они грамотно сделаны - я хз.
  • Благодарностей: 9
« Ответ #11 : 31 Окт 2025 [18:40:51] »
Было бы интересно также почитать о изысканиях владельцев…текущих или бывших таких или аналогичных изделий.
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2107
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #12 : 31 Окт 2025 [19:10:44] »
А если бы паук изначально был литой, владельцы мастерили бы теперешние растяжки. Главное без дела не сидеть.
Проблемы надо решать по мере поступления, для начала надо научиться правильно юстировать, быть на 100% уверенным. что все делаешь правильно. Да, есть конструкции не вполне удачные и не очень удобные, но как правило дело не в конструкции, а в отсутсвии опыта.
Оффлайн deadshad
  • Благодарностей: 39
    • DeepSkyHosting: deadshad
    • Сообщения от deadshad
« Ответ #13 : 31 Окт 2025 [19:31:57] »
Как бывший владелец gso 150f4 могу сказать, что фрезерованный паук повлияет только на отсутствие необходимости регулировки длины растяжек. Лучше обратите внимание на необходимость усиления места крепления фокусера к трубе, стабильность фокусера и конструкции оправы гз.
Зато с таким ф4 быстро прокачивается скил юстировки.. ну или труба забрасывается в пыльный угол)
Оффлайн slava03
« Ответ #14 : 31 Окт 2025 [20:01:01] »
Это верно, с товарищем такое проходили
Ты не один
Оффлайн Евгений_В
« Ответ #15 : 31 Окт 2025 [20:26:50] »
Самые лучшие растяжки приготовляются из ножовочного полотна
Нет сталь хрупкая, с разводом зубьев (лишняя толщина в экранировании) и ржаветь будет. Лучше стальные линейки из нержавеющей стали.
Оффлайн AlexanderF
  • Благодарностей: 92
  • На пути
    • Сообщения от AlexanderF
« Ответ #16 : 01 Ноя 2025 [00:32:00] »
Ага. Китайцы даже на стоковых ньютонах (Хаббл Оптикс) из таких линеек делают крепления энкодеров ))) Я немножко удивился, когда их увидел
+7-9восемь5-923-пять9-пять9
Оффлайн Suomalainen
  • Благодарностей: 109
  • Дальний Восток
    • Instagram: @astrokms27
    • Сообщения от Suomalainen
« Ответ #17 : 03 Ноя 2025 [07:16:41] »
Вот кстати, как усилить? У меня 200 мм F4, и при навешивании камеры+колесо фильтров, юстировка к чертям летит
TS-PHOTON 200/800>EQ6-R pro
ASI 294 MM Pro
Canon 200Da
Оффлайн deadshad
« Ответ #18 : 03 Ноя 2025 [09:22:00] »
Вот тут немного об улучшениях аналогичной трубы:
https://www.cloudynights.com/forums/topic/869488-first-lights-tuning-a-gso-150mm-f4-newt-for-imaging/
В моей ts photon юстировка летела от прикосновения к фокусеру) что уж говорить о перекладке.. Проверял так: трубу в home, втыкал коллиматор, и аккуратно нажимал на фокусер в разных направлениях, одновременно наблюдая в коллиматор что происходит. Подтягивал винты растяжек паука, это добавляло немного жесткости конструкции.
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #19 : 03 Ноя 2025 [09:50:35] »
Как вариант замена площадки на более длинную, усиление под ней и хомут силовой стальной, ну и паук целнофрезированный.
