A A A A Автор Тема: Зрительная труба SVBONY SA401 25-75X100 APO  (Прочитано 10364 раз)
Оффлайн тимоша
    • Сообщения от тимоша
Re: Зрительная труба SVBONY SA401 25-75X100 APO
« Ответ #40 : 27 Дек 2025 [23:57:00] »
Мне качество картинки босмы не понравилось. Сужу по ролику.  Да, на авито есть, за 90 вроде бы. Но ее я бы не взял.
Оффлайн тимоша
« Ответ #41 : 28 Дек 2025 [00:21:02] »
Спасибо за науку
В результате к каком варианту склоняетесь?)
Оффлайн 13724k12Автор темы
    • Сообщения от 13724k12
« Ответ #42 : 28 Дек 2025 [00:51:53] »
Полагаю, что по соотношению цена/качество/функционал в категории ок. 90 тыр - рулит скайровер. На нем и остановлюсь.
Вы что решили?
« Последнее редактирование: 28 Дек 2025 [01:05:22] от 13724k12 »
Оффлайн тимоша
« Ответ #43 : 28 Дек 2025 [01:19:33] »
Вы что решили?
Я скайровер уже заказал, 35-70х100. Кроме него, еще линзу барлоу ихнюю и окуляр 4 ку. Думаю еще 7 и 10 взять, но позже, когда труба приедет. Скайровер , я посмотрел все ролики и с сним и с лоавой. Разницы не увидел. Что одна начинает мылить, что другая, на кратностях свыше 100. Но тут погодные условия, съемка, совместимость окуляров на уровне передачи картинки(детализации). Лоава, если бы знатьё, что там контроль и действительно топовое , китайское качество))) так доплатил бы и заказал. Но чета я не уверен. Да и чутье чтоли подсказывает, что нафиг переплачивать. Хотя там 10-15 к. Но на них можно линз взять.
« Ответ #44 : 30 Дек 2025 [18:54:49] »
Аналогично, оплатил, жду. К ней переходник взял. Подскажите пож, какой окуляр по цене/качеству. Луну посмотреть на кратности 130-150. Больше как понимаю (а как я понимаю, хз. никак) оптика трубы не тянет?
Онлайн Ph_user
  • Благодарностей: 91
    • Сообщения от Ph_user
« Ответ #45 : 30 Дек 2025 [19:53:18] »
По скромной цене можно попробовать AQUILA TMB Designed Planetary, 4mm,1,25 inch
Меньше по кратности но может быть ровнее по полю и в 2 раза дороже почти Celestron X-CEL LX 5mm, диаметр 1,25 дюйма
« Ответ #46 : 30 Дек 2025 [21:02:12] »
Спасибо за науку. Ваши советы очень ценны :good:
Онлайн Ph_user
« Ответ #47 : 16 Янв 2026 [18:04:36] »
СТ 86
Приехала ст86 - https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,96131.msg6465222.html#msg6465222 . Основная разница с свбонькой - цельнометал и размер заметно больше. Но при этом весит меньше свбоньки х85. По картинке особо фундаментальной разницы в пределах рабочих кратностей до х60 и х75 еще мало заметно. Ст86 поменьше хроматит продольно. Надо ждать сиинг и смотреть с барлухами на заметно больше 100х разницу. У ст86 реально поррошка с полупентапризмой вместо крыши это тоже может добавлять разрешения. Но поррошка на плите без раздвижек - наведение отдельной линзой.
Чернуха ползуна вроде заметно лучше свбоньки - нету сразу надобности доклеивать чернушной бумагой. И на заметной части диапазона ползания ползун перекрывает мазаный цилиндр полностью. Только при наведении вмеру близко уже открывает. Тоже простой солюшн и свбоньки такое пропустили.
Оффлайн BV
    • Сообщения от BV
« Ответ #48 : 19 Янв 2026 [09:36:25] »
Всем доброго дня!
 Имеется в наличие SA401 25x75X100 Apo, купил для нее дополнитеный окуляр SVBONY SV215 3-8мм, но хода фокусировки не хватило к сожалению. Подскажите, есть ли какие фиксировнанные окуляры(3-5мм), которые точно подойдут к этой зрительной трубе? Информации такой пока не нашел.
Онлайн Ph_user
« Ответ #49 : 20 Янв 2026 [22:37:01] »
Целестрон х-сел лх 5мм подходит. Может и короче варианты тоже будут работать. Или барлуху поставить.
3-8 зум свбоньки очень редкий имхо с длиной трубой опорной (почти 40мм). Примерно все остальные с длиной 1.25мм трубы порядка 25мм и короче подходят имхо.
Оффлайн BV
    • Сообщения от BV
« Ответ #50 : 21 Янв 2026 [14:26:46] »
Спасибо за подобный ответ.
Поищу короткие окуляры.
А если поставить барлоу 2х,  то окулял 5-8 заработает?
Просто сейчас у меня нет ЛБ
И можно ли ЛБ использовать с родным окуляром, который в изначально с трубой шел?
Онлайн Ph_user
« Ответ #51 : 21 Янв 2026 [17:48:38] »
С бархулой шансов чуть больше. Но там с барлухой с 3-8 будет еще более темно и мутно.
Исходный имеет посадку на резьбу порядка м42 и намного больше 1.25дюймов - в обычную барлуху запихать низя. Можно пробовать прикручивать к разборной телецентричной через самодельный адаптер.
Оффлайн BV
    • Сообщения от BV
« Ответ #52 : 21 Янв 2026 [19:10:57] »
Благодарю вас за информацию ::)
Оффлайн Vasso
    • Сообщения от Vasso
« Ответ #53 : 02 Фев 2026 [16:46:21] »
Всем доброго дня!
Видел отзывы что sky rover uwa 4 мм подходит к sv406p, возможно и на вашу подойдет.
SW Dob 8" Retractable
SVBONY sv406p
