A A A A Автор Тема: Astro Frog FT20  (Прочитано 986 раз)
Оффлайн milrokАвтор темы
  • Благодарностей: 36
  • 3dkrylov.wixsite.com/portfolio
    • Сообщения от milrok
Astro Frog FT20
« : 07 Окт 2025 [21:52:28] »
Кто-нибудь слышал что про них? Есть две версии на синем сайте, 20я и 17я,через пару дней продавец обещает прислать побольше инфы и поподробней
не могу понять как крепится голова к штативу, и по сравнению с клир скай нет болтов для доп зажима высоты
Cem26, 61EDPH-II, sv106+asi 120mm mini, canon 550da
Оффлайн Robert Nik
  • Благодарностей: 157
    • DeepSkyHosting: Robert Nik
    • Сообщения от Robert Nik
Re: Astro Frog FT20
« Ответ #1 : 07 Окт 2025 [22:56:44] »
Надо запретить в Китае опыты по клонированию) но скрины можно было бы приложить
Обозреватель вселенной
Re: Astro Frog FT20
« Ответ #2 : 07 Окт 2025 [22:59:07] »
конкуренция она такая ;D
Оффлайн SAV99
  • Благодарностей: 79
    • Сообщения от SAV99
Re: Astro Frog FT20
« Ответ #3 : 08 Окт 2025 [12:38:39] »
Если ничего не путаю, то на нижнем диске по центру 3/8" и по окружности Д30 3 отверстия с М6. На М6 можно прикрепить круглый адаптер и устанавливать на EQ5-6.
Зажим по высоте - ручка сбоку. Но для 20 это как-то маловато, КМК.
Re: Astro Frog FT20
« Ответ #4 : 08 Окт 2025 [12:48:54] »
тоже показалось маловато, мне конечно и 10кг не нагрузить, но в целом как показатель производителя, что не подумали
у меня на удаленке пластина алюминиевая, на которую раньше прикручивал иоптрон, то есть резьба была на пластине, а тут наоборот если правильно понял, резьба на монти и на пластине надо будет сквозные делать?
еще вопрос в целом для гармошек, если у меня кг 5-6 нагрузка и в будке домашняя позиция будет в районе меридиана и скоп параллельно земле, ничего страшного если без противовеса? она же месяц стоит и пару дней снимает, типа не вредно для нее так стоять? а то производитель наверно подразумевает что я скоп с монти снимаю в простое
Оффлайн SAV99
Re: Astro Frog FT20
« Ответ #5 : 08 Окт 2025 [13:01:23] »
да, так. Советую купить мини-колонну, она на все возможные комбанации штативов, разнообразные отверстия и резьбы в основании, крепежа целый мешок, можно закрепить практически куда угодно.
Re: Astro Frog FT20
« Ответ #6 : 08 Окт 2025 [13:08:56] »
мини-колонну
думал про нее, но получается мне все равно как-то крепить этот удлинитель к своей пластине. Возможно совпадут отверстия из-под иоптрона, но получается что либо просверлить 4 дырки либо отдать 4к и возможно все равно сверлить дырки)) плюс она поднимет скоп, а там уже крыша
Re: Astro Frog FT20
« Ответ #7 : 08 Окт 2025 [15:35:12] »
дали такой скрин) слышали что-то про laifu редукторы?
Оффлайн SAV99
Re: Astro Frog FT20
« Ответ #8 : 08 Окт 2025 [16:56:14] »
laifu редукторы?
Zhejiang Laifual Drive Co., Ltd is a national high-tech enterprise, mainly engaged in research and manufacture of high-precision harmonic reducers.
https://www.laifual.net/
https://www.laifual.com/upload/Laifual%20Harmonic%20reducer%20catalog.pdf
А ультра-тонкие - скорее всего эти https://www.laifual.net/products_show.php?id=4
Если это так, то внушает надежды...
« Последнее редактирование: 08 Окт 2025 [17:24:13] от SAV99 »
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1146
    • Сообщения от Олег Чекалин
Re: Astro Frog FT20
« Ответ #9 : 08 Окт 2025 [17:27:52] »
Ультра тонкие это видимо LHD и таблица данных наглядно показывает , чем отличаются правильные монтировки от походно-облегченных.
Публике захотелось головы по 5кг, без вопросов Китай завалит. Но, эти головы тянут в 1,5 раза меньше по сравнению с редукторами классической
( в оригинале немецкой) конфигурации.
Re: Astro Frog FT20
« Ответ #10 : 08 Окт 2025 [17:30:29] »
не увидел в таблице 20е? или неправильно понял?
я не спец, надо смотреть на backlash? 20 нормально или не очень?
Re: Astro Frog FT20
« Ответ #11 : 08 Окт 2025 [17:31:34] »
получается что 20я серия астрофрог так себе, по факту завяленные характеристики будут пониже? клирскай 17 будет примерно то же самое?
Re: Astro Frog FT20
« Ответ #12 : 08 Окт 2025 [17:35:59] »
hst на форуме нашел, вторая лаифу
14е вроде не сильно отличаются
Re: Astro Frog FT20
« Ответ #13 : 08 Окт 2025 [17:53:22] »
Не пойму о чем вообще речь? Что ты задергался?
Спокойно покупай 20 модель и работай с ней. Сделана добротно, хорошие ( модные) редукторы стоят.
Да, по моему опыту могут быть глюки с китайским Онстепом. Если что-  магазин заменит плату/сам починишь/ купишь новую коробку за 5 т.р. и все будет отлично.
Оффлайн SAV99
Re: Astro Frog FT20
« Ответ #14 : 08 Окт 2025 [18:15:22] »
Я   бы так глубоко не копал. Смысл указания в спецификации производителя и модели (косвенно) говорит о том, что производитель монтировки понимает, что делает. Это уже само по-себе хорошо.
Т.е. они не берут подешевле у кого попало и что попало, когда на разных осях стоят редукторы разных производителей, а сотрудничают с крупным изготовителем, который, в свою очередь, понимает где будет использоваться его продукция. Конечно, все может быть не так, тут надо пробовать на зуб...
Re: Astro Frog FT20
« Ответ #15 : 08 Окт 2025 [22:33:14] »
понятно, завтра пришлют фотки буду думать, на словах то да, как будто все круто, но меня вот наоборот напрягает что они одну картинку сутки собирают и еще из говна и палок разных шрифтов, то есть если к такой простой вещи такой подход то что там дальше :)) помучаю его потом на счет поддержки продукта, контактов производителя и пр, а то получается я переписку веду с продавцом, а не с фирмой
Оффлайн Graysend
    • Сообщения от Graysend
Re: Astro Frog FT20
« Ответ #16 : 09 Окт 2025 [12:46:25] »
Пользуюсь AF-17 (FG-17), если интересно могу обратную связь дать. Модными волновыми приводами от ZWO не пользовался, но, в целом за свои деньги доволен
« Последнее редактирование: 09 Окт 2025 [13:14:06] от Graysend »
Re: Astro Frog FT20
« Ответ #17 : 09 Окт 2025 [15:46:18] »
да, как оно?
Re: Astro Frog FT20
« Ответ #18 : 09 Окт 2025 [15:48:41] »
вот фотка низа, получается после настройки полярки не подтянешь эти три болта? они же должны быть изначально расслаблены немного чтобы крутить по азимуту
а к колонне как и писали выше, три болта и центральный
ну либо фрезеровать в пластине отверстия под эти болты чтобы подлезть
« Последнее редактирование: 09 Окт 2025 [15:56:03] от milrok »
Оффлайн Graysend
Re: Astro Frog FT20
« Ответ #19 : 09 Окт 2025 [16:39:43] »
На FG17 притягивается центральный винт на 3/8 и по желанию 3 штуки М6. Настройка полярки там такая же как и на НПЗшной МТ2: одна пластина относительно другой вращается упорными винтами.
Я делал как: выставлял примерно на полярку, регулировочные винты при этом по центру, протягивал опору, потом уже для точной настройки регулировочные винты крутить, запаса хода хватает (по ощущениям там градусов 5 в обе стороны).
По фото, если конструкция площадки идентичная, притягивается к колонне по отверстиям, которые в круге обвел, а винты - соединение двух пластин, они в пазах ходят, обеспечивая как раз регулировку.
« Последнее редактирование: 09 Окт 2025 [16:49:13] от Graysend »
