A A A A Автор Тема: Российский научный спутник «Бион-М» №2  (Прочитано 3264 раз)
Оффлайн GoodrickeАвтор темы
  • Благодарностей: 1041
  • Deaf astronomer
    • Сообщения от Goodricke
Ракета «Союз-2.1б» со спутником «Бион-М» №2 выведен на орбиту после пуска с Байконура.
Биологический спутник «Бион-М» переносит животных и насекомых — 75 мышей, около 1,5 тысячи мух дрозофил, растения и различные клеточные культуры. Также в космос отправили грибы.
https://lenta.ru/news/2025/08/20/bion-m/
Оффлайн boch
  • Благодарностей: 716
    • Сообщения от boch
Re: Российский научный спутник «Бион-М» №2
« Ответ #1 : 20 Авг 2025 [20:50:58] »
Медуза была?
  • Deaf astronomer
« Ответ #2 : 20 Авг 2025 [21:22:47] »
Медуза была?
Да,была  :)
Оффлайн Dem
  • Благодарностей: 160
  • Звёзды зовут...
    • Сообщения от Dem
Оффлайн nikatorov
  • Благодарностей: 47
    • Сообщения от nikatorov
« Ответ #4 : 01 Сен 2025 [10:07:38] »
Недавний запуск спутника "Бион" в СМИ удивил меня следующими фактами:
1) до сих пор баллистический (!) спуск применяется. Какие у него преимущества?
2) почему запуск на полярную орбиту был проведён не из Плесецка? Вроде бы меньше керосина пришлось в "Союз" заливать - дешевле был бы запуск, да и проще?
3) у "Биона" совсем небольшой диаметр и размеры. Какие-то преимущества у крупного обтекателя "Союза-2.1" есть, в сравнении с "королёвским"? По аэродинамике, КМК, сплошной проигрыш;
4) в чём смысл орбиты с обратным наклонением? На 97 градусов вроде бы сложнее запустить, чем на 83.
Прошу разъяснить.
БПБ 12*40 (бухгалтерский)
Kasai Constellation 2*40
Оффлайн boch
    • Сообщения от boch
« Ответ #5 : 01 Сен 2025 [10:57:28] »
Все перечисленное очень похоже на то, что полет пилотируемый. Вопрос, чем пилотируется? Искусственным интеллектом?
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #6 : 01 Сен 2025 [11:13:30] »
Бион - это серия КА для биологических экспериментов на базе пилотируемых КК. Автомат с подопытными животными.
Оффлайн boch
    • Сообщения от boch
« Ответ #7 : 01 Сен 2025 [11:28:50] »
Тогда все понятно - "на базе пилотируемых" означает невозможность запуска с Плесецка. Нет инфраструктуры на Плесецке. "на" в смысле "на районе".
Этот запуск тренировка будущей лунной станции, потому орбита под лунную станцию. Просто надо считать, что лунная станция и есть Бион. Отрабатывают элементы будущей станции, потому и обтекатель габаритный. Просто надо считать, что летят не мухи, а космонавты. И все вопросы отпадают.
« Последнее редактирование: 01 Сен 2025 [11:37:35] от boch »
Оффлайн nikatorov
« Ответ #9 : 04 Сен 2025 [12:23:43] »
Для сравнения
Ваши ссылки совпадают с моими вопросами на 1/4.
Эта 1/4 такая - как я понял, в Плесецке нет зоопарка и ботсада - нет условий для живого груза.
За ссылки спасибо!
Как я понял, этот 13-ый биоспутник будет крайним ещё ОЧЕНЬ долго.
Оставшиеся 3/4 вопросов:
баллистический спуск полезен/вреден животным и растениям;
крупный обтекатель;
ОБРАТНОЕ наклонение орбиты.
Из Израиля с обратным наклоном запускают?
Оффлайн boch
    • Сообщения от boch
« Ответ #10 : 04 Сен 2025 [12:42:45] »
Обратное наклонение орбиты
Почему именно эта орбита? С прицелом на РОС - приближено к условиям будущей полярной станции. Надо оценить условия по радиации и всей остальной ботве. Если выбрать иную орбиту, эксперимент будет не чистым. Можно и на 56 наклонения запустить, а нафига?
Если это удовлетворит, то вот:
Наклонение солнечно-синхронной орбиты зависит от высоты орбиты и варьируется в определенном диапазоне. Вот основные значения:
При высоте 400 км — 97,02°
При высоте 600 км — 97,78°
При высоте 800 км — 98,60°
При высоте 1000 км — 99,47°
При высоте 1200 км — 100,41°
При высоте 1400 км — 101,42°
Важные особенности солнечно-синхронных орбит:
Орбитальная плоскость прецессирует (поворачивается) примерно на 1 градус в день в восточном направлении
Наклонение немного ретроградное (против вращения Земли)
При малых высотах орбита имеет околополярную ориентацию
« Последнее редактирование: 04 Сен 2025 [12:49:52] от boch »
Оффлайн LeMay
  • Благодарностей: 1015
    • Сообщения от LeMay
« Ответ #11 : 04 Сен 2025 [12:45:39] »
  У нас иногда пилотируемые "Союзы" срывались в БС (последний раз в 2018 году) и экипажи пережили, а животные и растения тем более переживут. Жить животным после посадки всё равно недолго.
крупный обтекатель;
  Возможно дело в том, что От момента закрытия аппарата створками головного обтекателя до "контакта подъема" должно пройти не более 72 часов. Ведь на борту - живые организмы..
  Цитата из ссылок выше Как пояснил в интервью «России 24» глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов, данные с «Биона-М» помогут выбрать угол наклона орбиты для будущей Российской орбитальной станции (РОС). Приоритетный вариант — орбита с наклонением 97°, ранее не используемая в пилотируемой космонавтике. Это позволит использовать для пилотируемых запусков космодром Восточный вместо Байконура, обеспечит лучший обзор территории России и наилучшие условия для спасения экипажа..
Оффлайн boch
    • Сообщения от boch
« Ответ #12 : 04 Сен 2025 [12:51:50] »
Насчет Восточного согласен. Не хватало в случае аварии рухнуть на Пермь всей массой многотонной.  ;D Стрелять лучше "на тайгу"
Крупный обтекатель нужен, так как он под живые организмы предназначен. Можно склепать маленький, но нужно городить систему климата под обтекателем. Взяли готовый, чтобы велосипед не изобретать. На станцию то не мыши будут летать, а люди. Вся движуха заточена на людей, а не на мышей.
Баллистический спуск тоже понятен - перегрузки лучше на мышах испытывать, а не на людях.
Вроде Бионы и не предназначены для иного - основа там от Востока вроде.
Баллистический спуск на космическом аппарате «Бион» используется по нескольким важным причинам:
Простота конструкции. На начальных этапах исследования космоса использовались именно баллистические аппараты из-за их надежности и простоты конструкции. Первостепенной задачей было обеспечить доставку аппарата на поверхность в работоспособном состоянии.
Надежность системы. Баллистический спуск не требует сложных систем управления и маневрирования, что снижает вероятность отказа во время критически важного этапа посадки.
Экономическая эффективность. Использование простой баллистической схемы позволяет:
Сократить затраты на разработку
Уменьшить массу конструкции
Снизить стоимость эксплуатации
Специфика миссии. «Бион» — это серия космических аппаратов для биологических экспериментов, построенных на базе пилотируемых кораблей. Для таких аппаратов баллистический спуск является оптимальным решением, так как:
Обеспечивает достаточную безопасность для подопытных животных
Позволяет сохранить целостность экспериментальной аппаратуры
Гарантирует успешное возвращение результатов исследований
Важно отметить, что хотя баллистический спуск и является более простым вариантом, современные разработки направлены на создание более маневренных аппаратов, способных корректировать траекторию спуска. Однако для «Биона» такая сложность не требуется, так как основная задача — это безопасное возвращение биологических образцов и результатов экспериментов.
Запуск пилотируемых кораблей с космодрома «Восточный» имеет ряд существенных преимуществ:
Безопасность траектории — трассы запусков проходят над малонаселенными районами Дальнего Востока и над водной поверхностью. Это минимизирует риски для населения при возможных нештатных ситуациях.
Независимость — расположение на территории России обеспечивает полный суверенитет в вопросах космических запусков, в отличие от Байконура, который находится в Казахстане.
Современные технологии — космодром оснащен передовыми системами автоматизации и контроля. Например, уникальная мобильная башня обслуживания высотой 52 метра позволяет проводить все необходимые операции в экстремальных климатических условиях.
Экологическая безопасность — зоны падения отделяющихся частей ракет-носителей расположены в безлюдных районах Дальнего Востока и в международных водах Тихого океана.
Стратегическое значение — с «Восточного» планируется запуск нового пилотируемого корабля «Федерация», который будет использоваться в перспективных лунных и марсианских миссиях.
Экономическая эффективность — нет необходимости выплачивать компенсации за падение частей ракет на территории других государств.
Готовность инфраструктуры — космодром спроектирован с учетом всех современных требований к безопасности пилотируемых полетов, включая системы аварийного спасения и мониторинга.
Важно отметить, что «Восточный» считается одним из самых технологически продвинутых космодромов в мире, превосходящим многие существующие аналоги по уровню автоматизации и безопасности.
Бион — серия космических аппаратов для проведения биологических исследований в космосе. Крупный обтекатель на ракете-носителе, используемой для запуска Биона, необходим по нескольким важным причинам:
Защита полезной нагрузки. Большой обтекатель защищает биологические образцы и научное оборудование от воздействия внешней среды при прохождении через плотные слои атмосферы. Это критически важно для сохранности живых организмов и работоспособности научного оборудования.
Аэродинамика. Крупный обтекатель оптимизирует аэродинамические характеристики ракеты при старте и во время полета в атмосфере. Это снижает аэродинамическое сопротивление и уменьшает нагрузки на конструкцию.
Габариты полезной нагрузки. В космическом аппарате Бион размещается:
Кабины для животных
Научно-исследовательское оборудование
Системы жизнеобеспечения
Регистраторы данных
Системы связи
Температурный режим. Обтекатель обеспечивает необходимый тепловой режим для живых организмов во время полета, защищая их от экстремальных температур космоса.
Механическая защита. Крупный обтекатель предохраняет хрупкое биологическое оборудование от механических воздействий при транспортировке, старте и полете.
Технологические особенности. Размер обтекателя определяется:
Конструкцией космического аппарата
Необходимостью размещения систем жизнеобеспечения
Требованиями к размещению научной аппаратуры
Необходимостью обеспечения доступа при монтаже полезной нагрузки
Таким образом, крупный обтекатель является необходимым элементом для успешного выполнения биологических экспериментов в космосе на аппаратах серии Бион.
« Последнее редактирование: 04 Сен 2025 [13:20:39] от boch »
Оффлайн nikatorov
« Ответ #13 : 07 Сен 2025 [11:35:36] »
Хитрый спутник - благодаря и ему, и ответам на возникшие вопросы хотя бы узнал про ССО.
До этого в голове, как пример самых хитрых траекторий, дежурили образы исключительно лунных орбит из книжки Левандовского, да современных неспешных лунных автоматов.
Хоть и не по теме - прошу прощения! - но прошу помочь в дальнейшем саморазвитии, ответив на связанные вопросы:
1) кто автор идеи ССО? Всякие Инет-поисковики (Алиса, например) сейчас сообщают только о первом запуске на неё - не менее редкого, чем "Бион", "Метеора" в 1977 году.
Кларк предложил ГСО, Егоров - хитро-мудрую орбиту "Луны-3", а кто предложил ССО?
2) как происходит управление спуском? От популяризаторов у меня понятия, как у ребёнка - "как на санках-дископлане".
Инерциальная система?
Что перемещают внутри спускаемого аппарата?
Часто ли происходят срывы в баллистический спуск, и по какой причине?
Какие ощущения у космонавтов?
Ещё раз благодарю за просвещение!
Оффлайн nikatorov
« Ответ #14 : 07 Сен 2025 [11:36:40] »
Текст после этих чёрточек какой-то ИИ нагенерировал?
Оффлайн boch
    • Сообщения от boch
« Ответ #15 : 07 Сен 2025 [11:44:21] »
Продвинутый поиск.
Так как в первых рядах почитателей такой орбиты стоят военные метеорологи и военное командование, то понятен результат поисков.
« Последнее редактирование: 07 Сен 2025 [11:56:56] от boch »
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1476
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #16 : 07 Сен 2025 [11:50:42] »
Сдадите не металлолом, если в огород упадёт. ;)
Что упало-то пропало.  :-X :D
Оффлайн nikatorov
« Ответ #17 : 08 Сен 2025 [11:31:22] »
Это Вы его только предсказываете.
А самого результата, как видно, нет.
Оффлайн Dem
  • Звёзды зовут...
    • Сообщения от Dem
« Ответ #18 : 12 Сен 2025 [12:09:49] »
Спускаемый аппарат проще = дешевле
Оффлайн Amadeus
  • Благодарностей: 173
    • Сообщения от Amadeus
« Ответ #19 : 12 Сен 2025 [15:32:24] »
Мышами и дрозофилами. )
