A A A A Автор Тема: Точность в юстировке Ньютона.  (Прочитано 1873 раз)
Оффлайн celeryАвтор темы
    • Сообщения от celery
« : 13 Июл 2025 [01:07:28] »
Приобрел SW 200/1000 PDS.
Юстировку проводил при помощи чешира. Диагональ при помощи лазера. ГЗ обычным.
Понаблюдать пока получилось только пару раз. В городской черте. Звезды вроде не двоятся, не расплываются. Вроде нормально.
На днях натолкнулся на канал JustVolkov - видео - Юстировка Ньютона по Волковски)
В этом видео автор рассказывает и показывает процесс юстировки при помощи астро камеры в SharpCap.
Посмотрев, решил просто проверить свою трубу на разбежку в юстировке и положение фокусера. (фото прилагаю).
Фокусер конечно не стал калибровать. Но вот диагональное и главное зеркало выставил согласно камере. После стал проверять на чеширах. Разбежка ощутимая.
Вопрос простой. Работает ли юстировка при помощи камеры? И стоит ли доводить - центровать фокусер?
« Последнее редактирование: 13 Июл 2025 [18:00:08] от celery »
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 506
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
Re: Точность в юстировке Ньютона.
« Ответ #1 : 13 Июл 2025 [21:10:16] »
... Работает ли юстировка при помощи камеры? И стоит ли доводить - центровать фокусер?
1) Нет.  2) Нет.
Вот что нужно для юстировки: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,193099.0.html
Оффлайн Robert Nik
  • Благодарностей: 117
    • DeepSkyHosting: Robert Nik
    • Сообщения от Robert Nik
« Ответ #2 : 14 Июл 2025 [12:12:29] »
) Нет.  2) Нет.
Так это та же камера с объективом... Только её ещё купить надо. Их там уже 4 версии, одна дороже другой
Обозреватель вселенной
« Ответ #3 : 14 Июл 2025 [12:44:32] »
) Нет.  2) Нет.
Так и я про тоже. Единственный плюс, как я понимаю - это более точная установка, посредством переходника. Т.к. моя, если её в фокусере вращать вокруг своей оси, естественно дает погрешность - небольшая, но разбежка.
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #4 : 14 Июл 2025 [13:05:55] »
Не совсем так. Там есть главное: координаты центра относительно посадочного места...
Оффлайн АлексейТ
  • Благодарностей: 109
  • Алексей
    • Сообщения от АлексейТ
« Ответ #5 : 14 Июл 2025 [13:06:05] »
А тему зачем новую создавать? Сенсор обычной камеры маловероятно будет стоять идеально по центру, вряд-ли тут подойдёт шарпкап или что-то подобное. Скачайте программу Collimation Aid и центрируйте по трубке фокусера.
MAK 127, Quattro 8S, RedCat 71, AM-5, https://vk.com/aleksei.tertychnyi (КрасАстро https://vk.com/krasastro)
Оффлайн slava03
  • Благодарностей: 660
    • Сообщения от slava03
« Ответ #6 : 14 Июл 2025 [13:20:49] »
Народ, ну что вы придумываете себе проблемы? Проверьте оба зеркала по звёздам и всё станет ясно.
Ты не один
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 630
    • Сообщения от SAY
« Ответ #7 : 14 Июл 2025 [14:14:24] »
Cамое надёжное и дешёвое средство - чешир с "относительным отверстием" приблизительно как у телескопа. Наглядно покажет все перекосы, включая перекрещивание оптической оси с осью окулярной трубки. Главное, чтобы он не "болтался" в окулярной трубке.
Лазерный коллиматор может сам врать и при отражении луча на диагоналке погрешность удваивается. И луч у него совсем не "точечный", если речь о бюджетном китайском - в моём например он что-то вроде не осе симметричной восьмёрки вполне осязаемых линейных размеров.
Изначально доводить следует пару фокусёр-диагоналка - диагоналка должна быть строго концентрична относительно окулярной трубки фокусёра. Это обязательное требование, без соблюдения которого дальнейшая юстировка превратится в мороку с употреблением всего словарного запаса не нормативной лексики. Означенный выше чешир в помощь - по тоненькой одинаковой по периметру щели между диагоналкой и передней кромкой чешира (подвижкой фокусёра). При соответствующей подсветке лампой в тёмной комнате тонкая световая щель наглядно видна.
Поскольку вершина параболы может не совпадать с центром ГЗ, то после классической юстировки ньютона (подразумевает что они совпадают) его следует проверить тестом по звезде на предмет возможного наличия комы на оси.
« Ответ #8 : 14 Июл 2025 [16:17:15] »
На второй фото этой программой и пользовался. Только у меня еще такой вопрос. В ШарпКапе тоже есть своего рода разные юстировочные круги и перекрестия. Так вот. Когда их включаешь, они строго по середине фона. А из моей первой фото видно, что смещение довольно таки ощутимое от центра. Это на столько идет смещение фокусёра? Или ячто то неправильно делаю?
Оффлайн АлексейТ
  • Алексей
« Ответ #9 : 14 Июл 2025 [17:36:54] »
А вы камеру в фокусере повращайте, скорее всего изображение будет описывать круг, т.е. сенсор не отцентрирован, так или иначе погрешность все равно будет на несколько пикселей, проблемы тут нет, просто программные круги шарпкапа не подходят для этого)
Оффлайн lx75
  • Благодарностей: 92
  • Алексей
    • Сообщения от lx75
« Ответ #10 : 14 Июл 2025 [18:20:17] »
Объясните пожалуйста, как вторичное зеркало может быть концентричным трубке фокусера, если:
1.Оптическая ось в идеале должна совпадать с осью трубки фокусера.
2. Центр вторичного зеркала смещен относительно оптической оси по двум координатам из трех.
Оффлайн slava03
« Ответ #11 : 14 Июл 2025 [18:28:38] »
Не само, а его отражение или то, что вы видите смотря в фокусёр.
Ты не один
Оффлайн lx75
  • Алексей
    • Сообщения от lx75
« Ответ #12 : 14 Июл 2025 [18:35:14] »
Ни само зеркало, ни его отражение небудет конценричным трубке фокусера. Т. К.
Оффлайн slava03
« Ответ #13 : 14 Июл 2025 [18:41:11] »
И что? Оно же имеет наклон! Если б его не было, вы бы никогда не смогли отъюстировать вторичку. Там бы зазор с одной стороны был бы всегда больше, чем с другой.
Ты не один
Оффлайн lx75
  • Алексей
    • Сообщения от lx75
« Ответ #14 : 14 Июл 2025 [18:44:01] »
Так и я об этом же.  ;)
Оффлайн slava03
« Ответ #15 : 14 Июл 2025 [18:50:29] »
Но по факту при точной юсти его нет!
Ты не один
Оффлайн lx75
  • Алексей
    • Сообщения от lx75
« Ответ #16 : 14 Июл 2025 [19:25:12] »
Получем выбор:
Или центр вторичного зеркала совпадает с осью трубки фокусера, тогда они концентричны.
Либо оптическая ось "совпадает" с осью трубки фокусера, но тогда нет концентричности с ВЗ.
Оффлайн slava03
« Ответ #17 : 14 Июл 2025 [19:38:21] »
Переиначим вопрос. Если вам надо отъюстировать вашу трубу- привозите, договоримся.
Ты не один
Оффлайн Радист
  • Благодарностей: 338
  • Тихомиров Игорь Сообщество ЛА Урания
    • Сообщения от Радист
« Ответ #18 : 14 Июл 2025 [19:48:17] »
Не, ну дурдом. Раньше киндерсюрпризом юстировали, а теперь вот так!!!
Мини телескоп на базе передней части трубы Турист-3 (50х340мм), Солнцескоп два в одном: хромосферный (S-WED80/600+PST) + фотосферный 50 мм на спине, МАК102 (102х1300 мм), S-W ED100/900, VIXEN R130Sf F5, ф-ат Nikon D90 и другие.
Vixen mini Porta, Vixen Porta 2, AZ GOTO, Sky-Watcher EQ3-2 с часами.
Оффлайн slava03
« Ответ #19 : 14 Июл 2025 [20:02:07] »
Вот никогда не нравилось, лучше сразу по ярким звёздам.
Ты не один
